V8-Driver Posted October 24, 2013 Share Posted October 24, 2013 Hallo, ich besitze eine Technisat SkyStar 2 eXpress HD PC-Karte mit DVB Pro. Leider kann ich aber während der Regionalzeit des Senders WDR auf HD keine LOKALZEIT aus DUISBURG empfangen. Andere Lokalzeiten gehen bedingt. Lokalzeit auf SD wird im EPG und der Senderliste als DUISBURG angezeigt, empfangen wird aber Aachen, dito bei WUPPERTAL, MÜNSTER ergibt Düsseldorf etc. Auf HD können die Lokalzeiten DUISBURG, BONN, AACHEN nicht empfangen werden, MÜNSTER aber als KÖLN wohl. Ein erneuter Sendersuchlauf während der Lokalzeit ergibt keine Änderung. Info auf der WDR HP (Datum unbekannt): Ursache für die Störung ist eine kleine technische Änderung am Astra-Satelliten. Das Satellitensignal eines Fernsehsenders wird normalerweise in einer bestimmten Reihenfolge ausgestrahlt: Erst Video, dann Audio, gefolgt von Videotext und Zusatzdiensten. Bei Astra war das bisher anders, ist aber jetzt dort umgestellt worden. Die allermeisten Empfangsgeräte haben damit keine Probleme, so auch die Empfangsüberprüfung beim WDR. Betroffen ist nicht nur die Lokalzeit Bergisches Land, sondern auch die Lokalzeiten aus Aachen, Duisburg und Bonn. Empfangsdaten lt. DVB Lokalzeit aus Duisburg überAstra 1H (19,2° Ost), Transponder 111, Polarisation horizontal, Frequenz 12.604 MHz, Fehlerschutz FEC 5/6, Symbolrate 22,000. DVBViewer Pro Ver. 5.2.8.1 Kann mir da jemand weiterhelfen ? Besten Dank Wolfgang Quote Link to comment
Griga Posted October 24, 2013 Share Posted October 24, 2013 Ist bei dir die Funktion Sender -> Sender Auto-Update eingeschaltet? Sie ist die Voraussetzung dafür, dass der DVBViewer Pro die dynamische Programmumschaltung zwischen Haupt- und Regionalprogramm automatisch mitvollzieht. Überprüfen kann man die Funktion mit dem Sender Test-R auf 10744 H, der jede Minute zwischen den Streams von arte und Phoenix umschaltet. Die ARD hat ihn eingerichtet, damit Receiver-Hersteller bei Tests nicht darauf warten müssen, das Regionalprogramme gesendet werden. In der DVBViewer-Standardsenderliste befindet sich Test-R in der Kategorie Astra 19.2°E -> Video -> Diverse. Quote Link to comment
V8-Driver Posted October 24, 2013 Author Share Posted October 24, 2013 Danke, ich glaube, das war es; Sender Auto-update Test mittels TEST-R funktioniert, schaltet rhytmisch hin und her. Dann warte ich mal auf heute abend. Quote Link to comment
