2 x Technisat Skystar S2 HD blockieren sich - Windows 7 Ultimate 64 Bi
redline
Hallo Zusammen
Ich habe einen Windows 7 Ultimate 64 Bit Rechner frisch aufgesetzt. Das ASUS Board M3A78 hatte 2 PCI Steckplätze
frei und dort habe ich 2 neue baugleiche Skystar S2 HD Karten eingebaut.
2 Instanzen vom DVBViewer, wobei jeweils einer , eine Karte exklusiv (bevorzugt) nutzen soll. Die andere Karte ist dann jeweils
auf "nicht benutzen" eingestellt. (Dieselbe Konstellation hatte ich unter Windows 32 Bit und 2 allerdings anderen TV Karten
jahrelang erfolgreich laufen)
DVBViewer , neueste Version (5.3.1.0)
Die Skystar Treiber sind auch die aktuellsten.
Den Energiespar Haken habe ich auch schon weggenommen.
Phänomen:
Sobald beide Karten im Gerätemanager ohne Fehlermeldungen erkannt werden blockieren sie sich anscheinend im Betrieb gegenseitig.
Ich starte den ersten DVBViewer. Ich bekomme ein ruckelndes, aussetzendes Bild und jede Menge Discontinuties im DVB Filter.
Sobald ich nun aber den 2.ten DVBViewer starte , erscheint dieser zwar ohne Bild, aber die Wiedergabe des ersten
DVBViewer wird dann wie von Zauberhand fehlerfrei. Wechsel ich dann am ersten DVBViewer das Programm,
bekommt der 2.te DVBViewer auf einmal sein Bild und der erste verharrt dann ohne Bild.
Dieses Spiel kann ich immer wieder provozieren. Ich schalte an einem Viewer um und die kurze Umschaltpause nutzt
der andere Viewer dann wohl um seinen Graph neu aufzubauen.
"Deaktiviere" ich im Gerätemanager jeweils eine TV Sat Karte, dann läuft die DVBViewer Instanz welche die jeweils andere
Karte benutzt fehlerfrei. Ebenso steht nach einem Reboot mit vorher deaktivierten Karte , sofort nach Start des passenden
DVB Viewers das Bild unmittelbar z.V.
Den Technisat Support habe ich kontaktiert. Deren Antwort lautet, daß sie weder einen 2 Karten Betrieb empfehlen noch bewerben
und von daher dafür auch keinen Support anbieten.
Ein jonglieren der Karten in den PCI Slots fällt bei mir daher auch aus, da ich leider nur 2 Slots habe.
Ich bekomme keine Fehlermeldungen.
PCI Bus 4, Gerät 6 und die andere Karte PCI Bus 4, Gerät 7.
Es werden keinerlei Konflikte gemeldet.
Alle 5-6 Bootvorgänge ist die 2.te Karte im Gerätemanager "gelb".
Da dann nur eine Karte z.v steht , funktioniert der dafür konfigurierte DVBViewer dann auch fehlerfrei.
Also, beide Karten würden jeweils einzeln, mit der jeweilig dafür konfigurierten DVBViewer Instanz laufen.
Aber in Kombination beider Karten kommt es zu den besagten Anomalien.
Ich werde versuchen heute Abend noch einen Report zu erstellen um ihn hier anzuhängen.
Aber vielleicht hat jemand schon eine Idee.
gruß
redline
warum versuchst Du es nicht mir einer DVBViewer-Instanz, die beide Geräte verwaltet?
Bei mir funktioniert dies mit mehreren DVB-T-Sticks und einem USB-Satempfänger. Der DVBViewer kann sehr gut mit mehreren Empfängern umgehen. Probleme können nur mit den Treibern entstehen, wenn diese nicht mit mehreren Empfängern desselben Typs zurechtkommen.
Viele Grüße
Webturtle
Edited by Webturtle
Hallo, warum versuchts Du es nicht mir einer DVBViewer-Instanz, die beide Geräte verwaltet? Bei mir funktioniert dies mit mehreren DVB-T-Sticks und einem USB-Satempfänger. Der DVBViewer kann sehr gut mit mehreren Empfängern umgehen. Probleme können nur mit den Treibern entstehen, wenn diese nicht mit mehreren Empfängern desselben Typs zurechtkommen. Viele Grüße Webturtle
Ich weiss nicht ob man Sticks und USB Receiver hier mit 2 Interrupt lastigen PCI Karten direkt so vergleichen kann.
Im Anhang nun die beiden Support Files für Karte 1 und 2
support1.zip
support2.zip
Wenn du denkst, dass du 2 unabhängige instanzen hast, irrst du dich. Du hast vielleicht 2 installationsverzeichnisse, aber mit dem default user mode = 2 nur ein gemeinsames konfigurationsverzeichnis. Wenn du in einer deiner psuedoinstanzen was änderst, ist es auch in der anderen wirksam. Lies im wiki :)
[Mode]
UserMode=2
Root=CMUV\DVBViewer2
Der Root Eintrag in den beiden usermode.ini Datein ist unterschiedlich.
Einmal mit der DVBViewer2 in Derrick Zitat und einmal ohne DVBViewer ohne eine Ziffer.
Und damit werden unterschiedliche Konfigurationsverzeichnis genutzt.
Sonst würde die zweite Instanz nicht starten.
Zum Testen solltest du das aber besser in einer Instanz z.B. mit BiB machen.
Und den DVBViewer über das Startmenü > Programme > DVBViewer Support > DVBViewer Pro (Debug Mode) starten. Dann landet mehr im log.
Obwohl es bei mir genauso jahrelang funktionierte ....
Ich hab den Usermode auf 1 geändert.
Die Konfigurationsverzeichnisse waren eh schon unterschiedlich. Aber sei es drum.
Den ganzen Vorgang exakt nach Wiki durchgeführt.
Nun habe ich 2 neue CMUV Verzeichnisse , anstatt unter ALL Users nun unter meinem
Anmeldenamen. Resultat ... genau dasselbe.
Zusätzlich habe ich in der jeweils anderen Instanz die nicht benötigte Karte gelöscht.
Auch das brachte nichts.
Die Konfigurationen sind jedenfalls absolut unabhängig voneinander.
Dem Hinweis mit "Bib" (soll das Bild Im Bild heissen) werde ich noch nachgehen. Hab es gerade
erst gelesen.
Ich habe noch eine Technotrend 3200 HD rumliegen aus meinem alten Rechner.
Ich vermute einen Hardwarekonflikt und bevor ich da noch tagelang rumhample würde ich
die gerne einbauen. Aber da stellt sich mir die Frage ob ich da den WDM oder den BDA Treiber nehmen
soll. Ich hab im Moment keine Ahnung welcher Treiber in meiner Konstellation "verträglicher" wäre.
Kann mir da vielleicht jemand unkompliziert ohne Verweis aufs Wiki sagen welcher empfehlenswert wäre
support1.zip
support2.zip
Bei der SkyStar 2/S2 sollten immer die WDM Treiber verwendet werden. Wenn ich mich richtig erinnere kommen deren BDA Treiber nicht mit zwei Karten zurecht.
Bei allen anderen Karten sind immer die BDA Treiber die richtigen.
Und wenn man mal von den nicht wirklich funktionierenden BDA Treiber der SkyStar 2/S2 (die haben auch noch andere Probleme) gehen zwei Karten mit BDA Treibern meist problemlos zusammen.
Nur bei Baugleichen Karten von Verschiedenen Herstellen. Die eigentlich die gleichen Treiber verwenden. Aber die doch leicht verändert haben gibt es hin und wieder Probleme.
Und ob UserMode 1 oder 2 ist egal. Hauptsache der Root Eintrag unterscheide sich.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/UserMode.ini#Mehrfachinstallationen
Aber wie schon gesagt zum Testen das ganze erst mal in einer Instanz mit beiden Karten Probieren.
Am besten erst mal mit einer Karte Sicherstellen das Bild in Bild Funktioniert (OSD-Menü [Esc] > Bild in Bild) uns zwei Sender Auf einem Transponder (Frequenz) nehmen. Und erst wenn das geht mit der zweiten Karte und Sendern von Verschiedenen Transpondern testen.
So, ich habe die Technotrend 3200 / Skystar HD mit BDA Treibern eingebaut und es lief auf Anhieb in der Kombination mit
nur einer Technisat Skystar S2.
Keinerlei merkwürdige Anomalien und gegenseiteige Beeinflussungen mehr ....
Ich habe weder Lust noch Zeit das Phänomen von 2 Skystar S2 Karten weiter zu verfolgen zumal der
Technisat Support keinerlei Interesse zeigte.
> vielen Dank für Ihre Anfrage.
> Diesbezüglich können wir leider keinen Support leisten. Der Betrieb zweier
> Karten in einem PC wird von uns weder beworben noch empfohlen. Auch liegen uns
> hierzu keinerlei Erfahrungswerte vor.
> Mit freundlichen Grüßen
Vielen Dank für Eure Hilfe.
  • 5 months later...
wie mache ich das mit den wdm treibern ?
bzw. wo bekomme ich diese her ?
danke .-)
@TV123
Keine Crosspostings ein Problem von einem Nutzer " ein Topic.
Du hast schon WDM Treiber instaliert. Die SkyStar 2 ist im Gerätemanager unter Nutzwerkkarten zu finden.
@TV123
ok, sry... ihr seit da sehr streng...
meine config atm
tbs 6982 -> kein problem....
skystar s2
skystar s2
die beiden s2 karten scheinen sich zu stören.... das system läuft erst wieder "normal" wenn ich eine der beide rausnehme oder deaktiviere...
was muss ich mit dem wdm treiber nun machen ? als netzwerkkarte habe ich in der tat beide stehen...
Als ich vor ein paar Jahren zwei SkyStar 2 unter XP betrieben habe gab es nichts extra zu beachten.
Ich weiß aber nicht mehr welche Treiber Version das war.
  • 2 months later...
