Empi Posted February 16, 2015 Posted February 16, 2015 Hallo zusammen, ich benutze den DVBViewer Recording Service zusammen mit einer TBS 6985 UniCable Lösung. Das funktioniert soweit auch wunderbar, sofern ich im RS die Funktion "Bei fehlendem Stream neu tunen" auf eine Sekunde stelle, ansonsten gibt es leider kein Bild. Sporadisch tritt nun das Problem auf, dass ein Einschalten eines Kanals auf dem gleichen Transponder dazu führt, dass alle Aufnahmen (und auch die Wiedergabe) von diesem Transponder starke Aussetzer (Discontinuities) bekommen. Das Problem besteht dann solange, wie eine Wiedergabe/Aufnahme von diesem Transponder läuft. Stoppt man die Wiedergabe/Aufnahmen und startet sie wieder, funktioniert wieder alles wunderbar. Ich habe in den DVBViewer 5.3.2 Release Notes folgendes gelesen: "Fix: Hardware: Under certain timing conditions tuning of an already tuned transponder (e. g. due to channel switching or another recording starting) could cause discontinuities in ongoing recordings of this transponder, if "Options -> Hardware -> Retune on missing stream..." was activated resp. set to a value greater than 0." Das scheint genau mein Problem zu beschreiben und ich habe leider, wie oben beschrieben, auch keine andere Wahl beim Setzen des "Retune" Wertes. Gilt der Fix automatisch dann auch für die zukünftige RS Version bzw. ist der RS überhaupt davon betroffen oder gibt es da keinen Zusammenhang? Vielen Dank für die eventuelle Hilfe und liebe Grüße, Carsten Anbei das support.zip von dem System mit dem RS. support.zip
Empi Posted February 21, 2015 Author Posted February 21, 2015 Hallo zusammen, es scheint so, als wäre das Problem doch nicht abhängig vom Transponder sondern generell ein Problem wenn eine neue Aufnahme gestartet wird. Er versucht immer wieder ein "Retune" obwohl ein Bildsignal eigentlich vorhanden ist. Zumindest sieht es bei der Wiedergabe der Aufnahme so aus, dass ich ca. 3 Sekunden lang Bild/Ton empfange (bei einem Retune Wert von 3 Sekunden) und dann jeweils ein Aussetzer kommt bei dem er (grundlos?) retuned. So als würde er nicht erkennen, dass der Stream da ist? Gibt es da vielleicht irgendeinen Lösungsansatz? Ich hatte noch die Option "DVB Gerät vor Aufnahme zurücksetzen" im RS Tweaker versucht, das hat leider auch nicht geholfen. Den Retune Wert auf 30 Sekunden o.ä. hoch zu setzen macht vermutlich auch keinen Sinn, da ja Bild/Ton vorhanden ist und ich sonst im Zweifel 30 Sekunden warten müsste bis ein Kanalwechsel durchgeführt wird, oder? Hier noch ein kurzer Auszug aus dem Log. Das "Sending retune" setzt sich immer weiter so fort, bis die Aufnahme einmal beendet wird (oder der Tuner einmal geschlossen wurde?). Danach geht es sofort wieder. 21.02.15 19:45:00.534 Reset start21.02.15 19:45:00.537 Reset specific21.02.15 19:45:00.537 Reset @device:pnp:\\?\pci#ven_1131&dev_7160&subsys_00026985&rev_02#6&2c6e660a&0&000800e4#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{9bb4f27f-515c-43ca-8e7d-f07c00080000}False21.02.15 19:45:01.006 TBDA_TBS Opendevice bvTurbosightNew21.02.15 19:45:01.006 TRecording AllocateHardware TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:45:01.006 TRecording StartRecording TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:45:01.006 TBDA_TBS SetTuner TType: 1, Freq: 12545, Symrate: 22000, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 4, APID: 256, VPID: 255, PMT: 96, SID: 17500, SatMod: 1, DiseqCVal: 0, NID: 1, Flags: 2421.02.15 19:45:01.454 TRecording StartRecording: SAT.121.02.15 19:45:01.470 TRecordingEngine AddReference TRecording: 321.02.15 19:45:01.604 TRecording ($01305850) EPG Callback: SAT.1 undefined - 21.02.2015 18:54:51 - SAT.1 Nachrichten - 11320 - PDC: 0x0000021.02.15 19:45:02.517 TRecording ($01305850) EPG Callback: SAT.1 running - 21.02.2015 18:24:33 - K 11 - Kommissare im Einsatz - 11481 - PDC: 0x0000021.02.15 19:50:00.674 Reset start21.02.15 19:50:00.676 Reset specific21.02.15 19:50:00.676 Reset @device:pnp:\\?\pci#ven_1131&dev_7160&subsys_00026985&rev_02#6&2c6e660a&0&000800e4#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{9bb4f27f-515c-43ca-8e7d-f07c00080002}False21.02.15 19:50:01.407 TBDA_TBS Opendevice bvTurbosightNew21.02.15 19:50:01.407 TRecording AllocateHardware TBS 6985 DVBS/S2 Tuner C (3)21.02.15 19:50:01.407 TRecording StartRecording TBS 6985 DVBS/S2 Tuner C (3)21.02.15 19:50:01.407 TBDA_TBS SetTuner TType: 1, Freq: 11494, Symrate: 22000, LOF: 9750, Tone: 0, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 2, APID: 5102, VPID: 5101, PMT: 5100, SID: 10301, SatMod: 134, DiseqCVal: 0, NID: 1, Flags: 2421.02.15 19:50:01.825 TRecording StartRecording: Das Erste HD21.02.15 19:50:01.842 TRecordingEngine AddReference TRecording: 421.02.15 19:50:02.430 TRecording ($01301EF0) EPG Callback: Das Erste HD running - 21.02.2015 17:30:00 - Sportschau - 31893 - PDC: 0xA949E21.02.15 19:50:02.990 TRecording ($01301EF0) EPG Callback: Das Erste HD not running - 21.02.2015 18:57:00 - Lotto am Samstag - 31894 - PDC: 0xA94F921.02.15 19:50:03.919 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:50:06.959 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:50:10.005 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:50:13.048 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:50:16.096 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:50:19.130 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:50:22.177 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:50:25.221 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:50:28.264 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:50:31.306 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:50:34.338 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:50:37.380 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:50:40.421 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:50:43.474 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:50:46.516 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:50:49.559 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:50:52.600 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:50:55.643 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:50:58.684 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:51:01.727 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:51:04.768 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:51:07.810 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)21.02.15 19:51:10.847 TBDA_TBS CheckAutoRetune Sending retune to TBS 6985 DVBS/S2 Tuner A (1)... Ich hoffe jemand hat noch eine Idee. Glücklicherweise betrifft es derzeit überwiegend die Aufnahmen meiner Frau.
Tjod Posted February 21, 2015 Posted February 21, 2015 Eigentlich sollte Bei fehlendem Stream neu tunen nur nötig sein wenn der Empfang aus irgendeinem Grund unterbrochen wird. Das heißt die erste Frage ist warum geht das bei dir nicht wenn du das auf 0 Setzt. Dann ist TBS 6985 glaube ich im DVBViewer nicht als UniCable Taugliche markiert oder? Das heißt du konntest das nicht über die Optionen einstellen sondern musstest die .xml editieren ist das richtig? 1
Empi Posted February 22, 2015 Author Posted February 22, 2015 Hallo Tjod, danke für deine Antwort! Zum ersten Punkt: Das auf 0 zu setzen funktioniert anfangs nicht, da bekomme ich einfach kein Signal. Warum das so ist, ist mir leider auch ein Rätsel. (Beim ersten Einschalten zu spät Spannung auf dem LNB?) Starte ich eine Aufnahme (mit Retune 0), ist diese Aufnahme "leer". Die zweite Aufnahme funktioniert dann allerdings. Stoppt man alle Aufnahmen, kann man das gleiche wiederholen. Die erste Aufnahme ist wieder "leer", die zweite, dritte, ... funktioniert. Gibt es vielleicht eine Option das nur einmal ein retune gemacht wird? Das Signal ist ja danach (zumindest aus Anwendersicht) vorhanden. Zum zweiten Punkt: UniCable konnte ich ganz normal über die Optionen konfigurieren. In den XMLs musste ich nichts editieren. Wenn es das Spannungsproblem ist, kann man das irgendwie "manuell" verzögern. Also Tuner aktivieren -> X ms warten -> tunen oder so ähnlich? Ist aber leider auch nur ins blaue geraten. Warum das "retune" nicht erkennt, dass ein Signal vorliegt, finde ich auch merkwürdig. (Ich kann ja schließlich was sehen.) Wäre super wenn Dir oder vielleicht jemand anderem noch etwas dazu einfallen würde. Bis auf diese Sache funktioniert es nämlich echt super. Danke und liebe Grüße, Carsten
Tjod Posted February 22, 2015 Posted February 22, 2015 Du könntest es mal einem höheren DiSEqCCount wert Probieren. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Hardware.xml#DiSEqC UniCable läuft über DiSEqC Kommandos, darum die Idee. Wirklich Ahnung habe ich von der UniCable Geschichte aber nicht. Du könntest auch probieren ob es im DVBViewer GE ohne probleme geht, (RS vorher stoppen)
Empi Posted February 22, 2015 Author Posted February 22, 2015 Du könntest es mal einem höheren DiSEqCCount wert Probieren. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Hardware.xml#DiSEqC UniCable läuft über DiSEqC Kommandos, darum die Idee. Ich danke dir!!! Das war ein super Hinweis! Ich habe den Eintrag in der svchardware.xml für alle Tuner auf 2 gesetzt und schon funktioniert es gleich beim ersten Einschalten und ich kann auf den Retune-Wert verzichten. (Obwohl ich es dennoch merkwürdig finde, dass das retune den Stream manchmal nicht richtig erkennt und ständig versucht neu zu tunen. Sollte ich das noch irgendwo als Bug-Ticket eintragen?) Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass sich das Problem jetzt für mich erledigt hat. Vielen Dank noch einmal und liebe Grüße, Carsten
Empi Posted March 15, 2015 Author Posted March 15, 2015 Hallo, ich wollte mich nur noch einmal zurück melden, dass es jetzt seither wunderbar funktioniert (DiSEqCCount=2)! Hier noch das gesamte Setup: TV-Karte: TBS 6985, angeschlossen an die Schüssel über einen Kathrein ebc 14 4-fach-Verteiler Schüssel: Triax 78, Alu LNB: DUR-line UK 102 Vielen Dank noch einmal und liebe Grüße, Carsten
marni Posted April 11, 2015 Posted April 11, 2015 Ich versende auch die TBS 6985 und hab auch Probleme mit Discontinuities. Wenn 2 Aufnahmen laufen, und die 1. endet bekommt die 2. genau zum Zeitpunkt des Endes der 1. ca 1-3 Discontinuities @Empi: Hast du auch selche Problem beobachtet? Hab verschiedene DiSEqCCount ausprobiert, hatte aber keine Auswirkungen Hab in der XML die Variable "AutoLNBOff" gefunden die auf "1" steht. Kann ich für den andere Werte versuchen, ohne das etwas kaputt gehen kann? aben Werte größer als 1 eine Bedeutung?
Empi Posted April 12, 2015 Author Posted April 12, 2015 Hi marni, ja, das Problem hab ich scheinbar auch. Ich habe gerade mal vier kurze Aufnahmen gestartet/gestoppt, parallel über die Zeit eine lange Aufnahme laufen lassen (gleicher Transponder). Die vier kurzen Aufnahmen waren laut log ok, ohne discontinuities. Die lange Aufnahme hatte genau vier. Habe mir dann die Aufnahme angeschaut und konnte aber an der Aufnahme selbst "optisch" kein Problem erkennen, daher ist mir das vermutlich nie aufgefallen. Da ich die discontinuities nicht sehe ist das für mich ok. Sind die bei dir denn wahrnehmbar oder hast du das nur im log gesehen?
Griga Posted April 12, 2015 Posted April 12, 2015 Hab in der XML die Variable "AutoLNBOff" gefunden die auf "1" steht. Kann ich für den andere Werte versuchen, ohne das etwas kaputt gehen kann? Finger weg! Der Wert entstammt der Hardware-Datenbank und informiert den DVBViewer/RS darüber, dass das TBS-Teil bei Freigabe automatisch die LNB-Versorgungsspannung abschaltet. Das kannst du nicht ändern. Wenn du daran drehst, lieferst du nur dem DVBViewer/RS eine falsche Information. Der RS 1.30.1 erzeugt unter Umständen Diskontinuitäten beim Einschalten eines Senders auf einem bereits empfangenen Transponder. Beispiel: Eine Aufnahme des ZDF läuft bereits, und eine Aufnahme von 3sat startet. Dies passiert jedoch nur, wenn in den RS Optionen -> Hardware -> Bei fehlendem Stream neu tunen nach... bei den betreffenden Geräten etwas anderes als 0 steht. Im nächsten Release wird das Problem behoben sein.
marni Posted April 12, 2015 Posted April 12, 2015 @Griga: Das Problem meinte ich nicht, sonder verschieden Transponder beim beenden! Die Werte in der Datenbank müssen ja nicht stimmen. Im Wiki steht ja auch die 6985 unterstütze Unicable, was aber nicht 100% so ist ;-) @Empi: Bei mir leider - sehbar: in der unter Bildhälfte falscher Inhalt - hörbar durch lautes Knacken Das könnte aber von der Abspielsoftware abhängen, ich nutze Kodi. Ob jetzt aber wirklich jeder Fehler bemerktbar ist hab ich nicht beobachtet. Die Software "TS Doctor" erkennt diese Fehler aber Aufgefallen ist mir das Problem jedenfalls weil ich 2 täglich Timer hab die sich überschneiden, aber jeden Tag zur gleichen Zeit ein knacken kam. Ich hab das Problem jetzt für mich soweit "gewürgarounded" dass wenn mehrere Timer aktiv sind, verlängere ich händisch alle auf die Endzeit des spätesten Timers... Sollte natürlich kein Dauerzustand sein, durch eine Quadkarte wollte ich manuelles nachjustieren eigentlich vermeiden
marni Posted April 15, 2015 Posted April 15, 2015 Habe das Problem auch mit 2 Tevii Karten in einem PC nachstellen können. Da es damit wohl ncihts mit diese Karte speziell zu tun hat hab ich ein neues Thema eröffnet: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/56343-unicable-discontinuities-bei-aufnahmende-bei-mehrere-aufnahmen/
