java-57 Posted March 6, 2015 Posted March 6, 2015 Hallo, kann es sein, daß der DVBViewer PVR-Client unter Kodi die dynamische PMT-Umschaltung (z.B. WDR Lokalzeit) nicht unterstützt? Wenn ich DVBViewer als RS-Client verwende, funktioniert die Umschaltung anstandslos. Auto-Update in den DVBViewer-Settings ist angewählt. Die Version des DVBViewer PVR-Clients ist 1.9.23. Gruß, java-57 Quote
Tjod Posted March 6, 2015 Posted March 6, 2015 (edited) Es kann gut sein dass das nicht funktioniert. Das Plugin ruft warscheinlich nicht dauernd die Senderliste ab. (ein wiederholte abrufen der Senderliste würde auch immer nur die gleichen Daten liefern) Das heißt es müsste PID-Änderungen selbständig erkennen. Da es wenn ich richtig liege Sat>IP nutzt wo auf PID-Basis Daten angefordert werden. Bei den UPnP Streams könnte es ohne zu tun des Clients klappen. (geht auch nicht) Aber da ist dann das Senderwechseln langsam. Aber eine wirkliche Antwort wirst du wahrscheinlich eher im Kodi Forum finden wo das entwickelt wird. http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=140645 http://kodi.wiki/view/Add-on:DVBViewer_Client Edited March 8, 2015 by Tjod Quote
java-57 Posted March 7, 2015 Author Posted March 7, 2015 Danke, Tjod. Dann höre ich mich mal im Kodi Forum um. Quote
Butta Posted January 15, 2016 Posted January 15, 2016 Danke, Tjod. Dann höre ich mich mal im Kodi Forum um. Hallo, habe genau das selbe Problem Konntest du eine Lösung finden? Quote
Tjod Posted January 15, 2016 Posted January 15, 2016 Dafür wird es wahrscheinlich keine einfache Lösung geben. (Außer einen Sat>IP Client zu verwenden der das unterstützt. Ein erstes anzeichne dafür wäre das der Client in der Lage ist selber einen Sendersuchlauf durchzuführen). Du könntest versuchen die Senderliste im Client zu aktualisieren nachdem die Lokalzeit angefangen hat. Eventuell geht es dann. Dann müsstest du aber wahrscheinlich nach der Lokalzeit wieder die Senderliste aktualisieren. Oder du könntest versuchen den Sender zwei mal in die DVBViewer Senderliste zu packen. Einmal mit den PID für die Lokalzeit und einmal mit denen für die restliche Zeit. Dann musst du für die Einträge aber das Autoupdate durch den DVBViewer/RS unterbinden. Dazu must du die Service ID auf 0 setzen. Die Sender sollten aber auch unterschiedliche Namen haben. Dann hast du einen Sender der nur zur Lokalzeit geht und einen der zu allen anderen Zeiten geht. Die passenden Audio und Video PID solltest du im DVBViewer Senderlisten Editor sehen wenn du einmal während der Lokalzeit und einmal zu einer anderen zeit guckst. Quote
