Oliver59 Posted May 20, 2015 Posted May 20, 2015 Hallo Griga, obwohl ich heute upgedatet habe (Dateien DVBViewer und tweaker.exe vom 09.05.) sthet unter Info nach wie vor 3.6.0.2. Hast Du am OSD Menü wieder etwas geändert? In der aktuellen Version liest mein Screenreader JAWS vor der gewählten Zeile noch Angaben anscheinend aus dem EPG... Gruß Oliver Quote
Griga Posted May 20, 2015 Posted May 20, 2015 obwohl ich heute upgedatet habe (Dateien DVBViewer und tweaker.exe vom 09.05.) sthet unter Info nach wie vor 3.6.0.2. Ich habe vergessen, die Versionsnummer zu aktualisieren. Es hat aber keine Auswirkungen. Hast Du am OSD Menü wieder etwas geändert? An welchem? Jedenfalls nichts am OSD-Hauptmenü. Warum "wieder"? Quote
Oliver59 Posted May 26, 2015 Author Posted May 26, 2015 Warum "wieder"? Weil Du erst ich glaube im März den Video Renderer "VMR9 (Mixer disabled)" entfernt hast, und das OSD Menü mit Screen Reader und der Wahl "Overlay" dann nur noch mit installierten LAV Filtern bedienbar war. Nun in 3.6.1 erkennt der Screen Reader zwar noch, welche Zeile des OSD Menüs gewählt ist, sagt davor aber Versionsnummer, EPG-Datn o.ä., was bei vielen Programmierungen schon nervt und den Zeitaufwand für die Bedienung deutlich erhöht. Habe diesen Effekt auf einem PC mit installierten LAV Filtern und auf einem Notebook ohne diese, aber mit abgeschalteter Video-Wiedergabe. Irgendeine Änderung erst in der Version 3.6.1 irritiert also erneut den Screen Reader. Vorläufig nutze ich Version 3.6.0 mit den Senderlisten der 3.6.1. Gruß Oliver Quote
Griga Posted May 27, 2015 Posted May 27, 2015 Nun in 3.6.1 erkennt der Screen Reader zwar noch, welche Zeile des OSD Menüs gewählt ist, sagt davor aber Versionsnummer, EPG-Datn o.ä., was bei vielen Programmierungen schon nervt und den Zeitaufwand für die Bedienung deutlich erhöht. Es gab von der 3.6.0 bis zur 3.6.1 keine Änderung, die das von dir geschilderte Verhalten erklären könnte. Abgesehen davon: Das OSD mittels Screen Reader zu verwenden, halte ich nicht für zweckmäßig, da es sich um eine grafisch gestaltete Benutzeroberfläche handelt. Sie ist für sowas einfach nicht vorgesehen. Probleme sind damit im wahrsten Sinne des Wortes vorprogrammiert. Falls du jedoch weiter mit dem Kopf durch die Wand willst (Sternbild Widder?): Es gibt noch die Möglichkeit, die Video Renderer-Einstellung "System Default" zu verwenden. Dahinter verbirgt sich der VMR 7 Renderer. Er verhält sich allerdings je nach Situation anders: - Unter Windows 7 ohne Aero-Design verwendet er auch Overlay. - Unter Windows 7 mit Aero-Design und Windows 8 verwendet er kein Overlay. Das OSD wird dann so ausgegeben wie früher mit der Einstellung VMR 9 (Mixer disabled). Quote
Oliver59 Posted May 27, 2015 Author Posted May 27, 2015 Das OSD mittels Screen Reader zu verwenden, halte ich nicht für zweckmäßig, da es sich um eine grafisch gestaltete Benutzeroberfläche handelt. Jetzt staune ich aber: Ich habe noch einen Sehrest, und gerade das OSD wirkt wahrlich nicht grafisch. Aber danke für Deine dann folgenden Erklärungen. Bin übrigens kein Widder. Gruß Oliver Quote
Griga Posted May 27, 2015 Posted May 27, 2015 und gerade das OSD wirkt wahrlich nicht grafisch Nun ja... es wird aber grafisch erzeugt. Im Gegensatz zu Windows-Standardkomponenten wie zum Beispiel Schaltflächen, Listen usw. ist ihm programmtechnisch kein in der Komponente gespeicherter Text zugeordnet. Und die Schriftgröße hängt von der Fenstergröße ab. Ein Screen Reader muss damit praktisch den Text in einem Bild erkennen. Wahrscheinlich schafft er das nur, weil das OSD eine Windows-Standardschrift verwendet. Übrigens kann man unter Einstellungen/ Optionen/ OSD verschiedene OSD-Stilarten einstellen - leider nicht mit der Tastatur, wie ich gerade feststellen muss. Um durch die Möglichkeiten zu blättern, reicht es aber, mit der Maus irgendwo in das ziemlich große Vorschaufeld zu klicken. Ich könnte mir vorstellen, dass der OSD-Stil auch Einfluss auf den Screen Reader hat. Quote
