Fritzbox DVB-C einbinden?
Joshua06
habe seit gestern eine FB 6490 mit der ich auch DVB-C empfangen kann - klappt auch über die Benutzeroberfläche und dem VLC sehr gut.
Nun würde ich gerne die FB als zweiten Tuner mit verwenden, stehe aber da irgendwie auf dem Schlauch.
In der Wiki habe ich dazu nichts finden können (oder falsch gesucht). Ich will jetzt keine Step by Step Erklärung hier :D , lediglich die Frage klären ist es möglich und wo gibts ein Tutorial dazu?
Danke vorab.
Joshua
Ja, wird es...danke, ich lese mich mal durch :original:
Edit: Gleiche System nicht ganz, es kein seperater Repeater, sondern in die Fritzbox integriert. Spielt das eine Rolle?
Edited by Joshua06
Mit dem DVBViewer GE geht es bereits, mit dem DVBViewer Pro wird es in Zukunft gehen, kann aber noch etwas dauern.
Das Problem bei dieser AVM Möchtegern-Sat>IP-Box ist, dass die Firmware bislang nur sogenannte Thin Clients wie den VLC bedient, aber keine vollwertigen Sat>IP Clients wie das virtuelle RTSP-Gerät im DVBViewer. Das bringt ein paar Einschränkungen mit sich.
Das war jetzt eine ziemlich kurze Zusammenfassung...
Danke Griga, dann schaue ich mir mal die GE an. Hoffe das AVM in der Sache nachlegt. Jedenfalls hat mir dein Tipp sehr viel unnütze Zeit gespart.
Joshua
Hier findest du die entscheidenden Hinweise:
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/55439-avm-fritz-dvb-c-repeater/?p=423729
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/55439-avm-fritz-dvb-c-repeater/?p=425267
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/55439-avm-fritz-dvb-c-repeater/?p=428519
Beim DVBViewer GE läuft der Kontakt zu Fritz-Boxen wohlgemerkt nicht über ein virtuelles RTSP Device, sondern über ein allgemein für Internet/Netzwerk-TV zuständiges TS Stream Device:
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/56131-internet-tv-mit-dem-DVBViewer-ge-36/
Siehe dazu insbesondere den zweiten Post "Unterstützte Streaming-Formate".
Damit hast du dann übrigens auch TV Empfang ohne jegliche DVB-Hardware :)
Wow Griga, nochmal herzlichen Dank! Link 1 brachte zumindest schon mal einen Erfolg (Stammorder m3u reinziehen) Prima! Durch die Feinheiten und zusätzlichen Möglichkeiten lese ich mich jetzt durch, weil mich es auch sehr interessiert.
Interessanter Ansatz eventuell ganz ohne TV-Karte auszukommen.
Klasse Hilfe von Dir - nochmals vielen Dank :original:
Joshua
So, also das klappt alles sehr gut. Könnte jetzt tatsächlich auf meine TV-Karte verzichten, nur möchte ich die FritzBox ja als zweiten Tuner nutzen. Habe jetzt im Pro alles beim Alten und im GE die FritzBox only, rein über die m3u eingerichtet. Wäre natürlich schön, wenn man das alles alsbald im Pro nutzen könnte, aber ist ja wohl auf der Agenda.
Joshua
  • 1 year later...
Ich klinke mich hier mal ein. Wir haben ja jetzt seit 1.8.16 die Routerfreiheit im Kabelnetz. Da stellt sich mir - und sicherlich vielen anderen - die Frage, ob ich meine Digital Devices Cine C/T Karte ausbauen kann und statt dessen mit dem DVBViewer Pro die DVB-C Sender der eigenen Fritzbox 6490 einbinden kann. Geht das genauso komfortabel wie mit einer echten TV-Karte?
PS: Im Netz hab ich nur eine kurze Anleitung von AVM gefunden, wie das mit dem Kodi MediaCenter zu bewerkstelligen ist:
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-6490-cable/wissensdatenbank/publication/show/1608_TV-Programm-mit-Kodi-wiedergeben/
Edited by Dreamer10
Mit dem DVBViewer Pro ab dem nächsten Release. Mit dem DVBViewer GE bereits jetzt.
Ok, danke. Dann heißt es abwarten. Wird es dann genauso komfortabel sein, z. B.:
- einen Sender schauen, einen anderen aufnehmen
- EPG wird unterstützt
- HbbTV Plugin / MHEG-5 Engine funktioniert weiter
Oder gibt es irgendwelche gravierenden Einschränkungen?
Ob HbbTV geht, hängt davon ab, ob du die dafür nötige PID manuell in der Playliste ergänzen kannst und die Box dann auch die notwendigen Daten liefert.
Das ist aber bei 0815 Streaminglösungen wie dieser nicht garantiert.
