Firewall-Einstellungen bei Demoversion ok, bei lizenzierter Version de
Jpsy
Nachdem ich die Demoversion erfolgreich mit Entertain getestet hatte, habe ich die Vollversion gekauft und erhielt nur einen schwarzen Bildschirm bei ansonsten identischer Installation und Einrichtung.
Mehrere Wechsel zwischen den Versionen, bestätigten diesen Unterschied.
Daraufhin habe ich hier im Forum Hinweise auf die Firewall gefunden.
Tatsächlich lag die Ursache in unterschiedlichen Firewall-Einträgen für die Demoversion und die Vollversion.
Die folgenden Angaben beziehen sich auf Windows 7, Firewall erweiterte EInstellungen, Eingehende Regeln.
Unterschiede der lizenzierten Version zur Demo:
Tab "Bereich", Remote-IP-Adresse steht auf "Lokales Subnetz" statt auf "Beliebige IP-Adresse".
Tab "Erweitert", Edgeausnahme steht auf "Edgeausnahme blockieren" statt auf "Auf Benutzer zurückstellen".
Beide Unterschiede betreffen sowohl den TCP- als auch den UDP-Eintrag.
Edited by Jpsy
Bist du dir sicher das du in der Demo die Firewall-Regeln über das Setup hast erstellen lassen? Und nicht in der Demo, das im Setup deaktiviert hattest. Und die Dann Später bei der Frage von Windows die dann kommt die Standard Regel eingerichtet hast?
Dass die Firewall-Freigabe, die das Setup einrichten kann, nur für Zugriffe auf den DVBViewer vom LAN aus und nicht für Zugriffe aus dem gesamten Internet ist, ist beabsichtigt (und dass die sich nur auf das LAN bezieht steht auch in er Beschreibung im Setup). Da das sonst für Nutzer ohne Router zu ernsten Sicherheitsproblemen führen kann.
Die Regel ist in erster Linie für Streaming z.B. zwischen RS (oder anderen Sat>IP Servern) im LAN und DVBViewer vorgesehen.
Eine eingehende Kommunikation zum DVBViewer aus dem Internet (irgendwer im Internet sendet Daten oder Befehle an den DVBViewer) ist nur bei Multicast IPTV notwendig (das nicht so häufig ist).
Und wer nicht auf Router-Ebene filtert, sollte bei der Firewall eine deutlich genauerer Regel erstellen.
Auch wenn grade in Deutschland fast alle Router verwenden, darf man davon nicht bei allen DVBViewer-Nutzern weltweit ausgehen.
Das heißt da könnte man höchstes eine zweite Option im Setup einbauen. Mit einer Beschreibung in der Art:
"ACHTUNG NICHTE AKTIVIEREN SICHERHEITSRISIKO: Firewall Regel erstellen, die jedem im Internet weltweit erlaubt, ungefragt Befehle und Daten an den DVBViewer Pro zu senden (wird eventuell für Multicast IPTV benötigt). Bitte vor dem aktivieren der Option Sicherstellen dass über andere Absicherungsnaßnahmen sichergestellt, ist das der DVBViewer nur von Vertrauenswürdigen Servern aus dem Internet erreicht werden kann."
Keine Ahnung wie sinnvoll das wäre.
