Systemwechsel von XP nach 7 TV-Karte wird nicht erkannt
hbeier
Ich habe Win 7 installiert und will DVB wieder benutzen.
Installierte Version: PRO 5.5.2.
TV-Karte: Technisat DVB-PC TV Star PCI.
Treiber: Technisat Digital vom 28. 04. 2010.
Version: 4.6.0.9999
PC: AMD64
Die TV-Karte ist im Gerätemanager ordentlich installiert, wird aber von der software nicht erkannt. Der Treiber hat bei XP funktioniert, ist er für W7 nicht geeignet?
Was kann sonst falsch sein?
hast du mal im DVBViewer Einstellungen > Optionen > Hardware auf Geräte suchen geklickt?
Es gibt auch jeden Fall einen neueren Treiber.
(Ich gehe mal davon aus das die SkyStar 2 gemeint ist. Das kann man deiner Beschreibung nicht wirklich entnehmen)
https://www.technisat.com/de_DE/Downloads-&-Informationen/352-515/?productID=1840
Bei der SkyStar 2 muss die ganze Software mit installiert werden da der DVBViewer neben dem Treiber auch noch bestimmte API .dll braucht die da mit installiert erden.
Außerdem fehlen da auch sämtlich anderen Konfigurationsdateien vom DVBViewer die eigentlich angelegt werden müssten wenn der Setup Wizard einmal ausgeführt wurde.
Lass Dich nicht von den Datumsangaben auf der Homepage irreführen, die Trieber in den *.zip sind weiterhin vom 10.05.2010.
Sinnvoll ist es, vor der Installation einen Wiederherstellungspunkt zu setzen, dann die Software zu installieren, nach den
beiden Dateien "Sky2PCAVSrc.ax" und "skydll.dll" zu suchen und sie (extern) zu sichern. Danach Systemwiederherstellung, damit der ganze Quark wieder weg ist. Beide Dateien ins DVBViewer-Verzeichnis kopieren und die Sky2PCAVSrc.ax registrieren (%windir%\System32\regsvr32.exe Sky2PCAVSrc.ax). Danach sollte DVBViewer die Karte erkennen und nutzen.
Die Umstände mit Systemwiederherstellung und der erneuten Registrierung müssen nicht sein.
Es reicht, nach Ausführung des TechniSat-Setups die TechniSat-Edition des DVBViewers (DVBViewer TE) zu deinstallieren, wenn man sie nicht haben will, und Server4PC (für Internet via Satellit) aus dem Autostart zu nehmen. Die paar überflüssigen kB in Programme\TechniSat DVB sind bei heutigen Festplattengrößen zu vernachlässigen.
Die für den DVBViewer wichtigen Komponenten befinden sich in Programme\TechniSat DVB\bin
Hallo, bin neu hier,
ein evtl ähnliches Problem lag bei mir vor:
Kathrein EXIP-414E, Astra 19,2 E und Hotbird.
Das Gerät wurde nicht erkannt, weder unter Win7, noch unter Win8.1 (mit "Gerät Suchen"). Habe Lösung selbst gefunden - obwohl in Anleitung nicht beschrieben):
In "Einstellungen" oder "Hinzufügen-RTSP..." in das Feld "Adresse" die IP Adresse des Geräts selbst eingeben (bei mir in der Fritzbox Box unter "Heimnetz" zu finden), erst dann wird das Gerät verbunden.
Dann Klappt's
