Terratec s7 und Technotrend S2 4650 funktionieren nicht richtig
bahnuhr
Guten Tag,
Ich habe mittlerweile 2 dvb Boxen mit ci Schacht.
Beide funktionieren ohne ci Modul einwandfrei.
Sobald ich aber ein alphacrypt Modul einschiebe werden mir selbst unverschlüsselte Sender nicht wiedergegeben.
Der Senderwechsel wird korrekt angezeigt, epg funktioniert, beim Filter sieht man jedoch nichts; und das Bild ist auch nicht da.
Sobald ich das acl raus nehme ist das Bild wieder da.
Fazit:
Hat jemand eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen
Ich würde darauf Tippen dass die passende API dll für die CI Unterstürzung nicht installiert ist.
Aber ich weiß Grade nicht von welchem Hersteller die Boxen kommen. Technotrend verkauft ja schon lange keine eigene Hardware sondern packt nur deren Name auf andere Hardware und das gilt weitgehend auch für Terratec.
Die TT-connect CT2-4650 CI ist eine DVBSky, die keine zusätzliche DLL für die Entschlüsselung braucht. Die Terratec S7 stammt von Twinhan/AzureWave oder DVBSky. Ohne eine support.zip lässt sich da nicht genauer sagen, aber soweit ich weiß, ist für AzueWave ist auch keine zusätzliche DLL erforderlich.
Das hört sich eher nach einer Unverträglichkeit mit den Geräten / Treibern einerseits und dem CAM andererseits an. Vielleicht könnte noch ein Treiber-Update helfen.
@Tjod: Aktuelle HW-Datenbank kommt per Mail.
Das Problem scheint das CAM Menü zu sein, was irgendeine for von Interaktion möchte. In der aktuellen Version geht das noch nicht über RTSP.
Das heißt entweder die Karte mal direkt im DVBViewer oder per Unicast Device einbinden und gucken was das CAM meldet.
Wenn es nur um den Jugendaschutz Pin geht kannst du den auch im RS hinterlegen.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Svcuserdata.xml
Hallo Tjod,
danke für die schnelle Antwort.
Ich versteh sie nur nicht.
Ich habe die Box "Technotrend" direkt ausgewählt im DVBViewer.
Und das cam meldet gar nichts.
Unter "TV/Radio.cam menü" komme ich ins cam menü.
Dort kann ich die Einstellungen auch ändern.
Bild kommt nicht.
mfg
Hm im CAM Menü kann man "Smartkarten Meldungen" deaktivieren.
Das könntest du mal noch versuchen falls es da wirklich einen Zusammenhang gibt.
P.S. Mit dem Deltacam bzw. Unicam gibt es keine Probleme?
Also wenn der RS gestoppt ist und die Karte im DVBViewer direkt auf normal gesetzt wird gibt es die gleichen Problem aber keinerlei Meldungen vom CAM?
War nur eine Vermutung da es im Log vom RS mehrere Anfänger einer CAM Meldung gab.
@nuts
Unicam 4.0 hab ich auch, damit gibt es keine Probleme.
@tjod
Ja, rs gestoppt, Karte direkt im Viewer auf normal, cam Meldungen kommen nicht
Komisch ist auch:
Lt. Alphacrypt Seite ist die box Terratec s7 kompatibel mit dem cam Modul. Klappt aber nicht.
Fazit:
Ich suche eine USB dvb Sat box die mit dem alphacrypt läuft. Vielleicht weiß ja jemand so eine box. Dann Kauf ich die auch noch und Probier sie aus.
Hallo!
Ich sehe, du hast in deinem System auch noch eine "DVBSky S950 V3" installiert.
Dessen Treiberversion vom 28.05.2015 hatte einen "CI compatible bug".
Möglicherweise funkt dir der dazwischen (ist aber nur eine Vermutung)?
Aktuell wäre die DVBSky-Version vom 12.11.2015.
LG INGBEAN
Ja der Thread bei digital-eliteboard ist auch von mir.
Man hat mir dort empfohlen hier direkt im DVBViewer Forum nachzufragen.
Der Hinweis mit dem dvbsky Treiber nehm ich gerne auf.
Probier ich aus.
Also,
ich komm nicht weiter.
Folgendes habe ich probiert:
- DVBSky S950 entfernt
Also dann nur die Boxen (Terratec und TT 4650) ausprobiert.
Gleiches Ergebnis: Sobald das acl eingesteckt ist, kommt kein Bild und Ton.
- Auf einem alten XP Rechner DVBViewer ganz neu installiert und die Boxen ausprobiert.
- Habe auch mit dvbdownloader die zusätzlichen Programme (Support für Technotrend, etc.) installiert.
Kann es sein, dass es an der Firmware o4a 2.4 für das acl liegt ?
Irgendein Treiber scheint doch hier nicht richtig funktionieren ?
Oder liegt es am DVBViewer der irgendwie mit dem cam nicht klar kommt ?
(denn ohne das cam gehen die Boxen ja)
Fazit:
Hat jemand noch ne Idee für mich oder gar meine Boxen (Terratec S7 oder TT 4650CI) im Einsatz mit dem Acl.
Bin für jede Hilfe dankbar.
mfg
Edited by bahnuhr
Nein.
Ich benutze es seit es in dieser Form im Angebot ist.
Es steckt bei mir zwar momentan in einem CI-Schacht von DD,
Hatte es aber extra für Dich noch mal mit einer TT3650CI und einer TBS5980CI direkt am DVBVierwer ausprobiert.
Ergebnis: Keine Probleme mit dem Modul, was ich bereits im anderen Forum schrieb.
so, nun habe ich mal eine original firmware auf das acl gespielt; genauer: Vers.1.28.
gleiche Ergebnis.
sobald acl in Box: kein Bild und Ton
Weiterhin habe ich auch nochmal mein unicam 4.0 (was ja bis Juni funktioniert hatte) probiert.
Hierbei bekomme ich bild und Ton wenn das unicam drin steckt.
Leider funktioniert da ja die v14 nicht mehr.
Fazit:
Ich glaube mittlerweile es liegt an dem Treiber für das TT4650. Habe auch mal versucht den Treiber für das TT3650 zu installieren; die Installation hat aber nicht geklappt.
mfg
  • 3 weeks later...
Also,
ich habe es nun mit folgenden Boxen probiert.
Terratec S7
Technotrend 4650
DVBSky 960ci
Technotrend 3650
In jeder Box das gleiche Fehlerbild:
- sobald das acl eingesteckt ist; kein Bild und Ton.
Dann habe ich die TT 4650 eingeschickt mit dem acl (die technische Abt. war sehr hilfsbereit).
TT meint: die o4a Firmware des acl würde stören.
Die TT 4650 würde einwandfrei funktionieren.
Anmerkung: kann aber auch nicht sein, denn mit der original firmware des acl funktioniert es ja auch nicht.
Dann habe ich nochmal ein neues acl gekauft (vielleicht hatte das alte ja doch ne Macke).
Mit dem neuen acl aber die gleiche Fehlermeldung.
Fazit:
Ich gebe auf.
Nach 4 DB USB Boxen und 2 acl weiß ich einfach nicht mehr weiter.
mfg
Edited by bahnuhr
Ahaaaaaaaaaa!
Es klappt!
Habe mir jetzt noch ne USB Box gekauft.
Genauer: TBS 5990
Und mit dieser hat es endlich geklappt.
Fazit:
Es klappt nicht mit: Terratec S7, Technotrend 4650, DVBSky 960ci
mfg
