Search the Community
Showing results for tags 'api eit pdc epgeventid'.
Keine Aufnahme bei Nutzung der API und Überwachung des EIT
HacMat posted a topic in DVBViewer Recording Service 1.x
Hallo, ich habe folgendes Problem mit der API des Recording Service, Version 1.28.0.0 und älteren Versionen: Bei einem über die API des RS erzeugten Timer, startet die Aufnahme nie, wenn der EIT bei der Überwachung des PIL / PDC-Wertes herangezogen wird. Die API des RS bietet mit dem Parameter monforrec = 2 die Möglichkeit den EIT Running Status zu überwachen. Wenn ich jetzt mit GET /api/timeradd.html?ch=arte+HD+%28deu%29&title=X%3Aenius&dor=41730&start=1020&stop=1050&action=0&ttx=0&subs=0&audio=1&endact=2&eit=0&monitorpdc=1&monforrec=2&pdc=42048&enable=1&encoding=255 einen Aufnahmeauftrag erteile, liefert mir ein anschließendes "GET /api/timerlist.html?utf8=" folgenden Eintrag: <Timer Type="1" ID="{6764FA19-41A8-47F3-BE77-D7568512A638}" Enabled="-1" Priority="50" ShutDown="2" Charset="255" Date="01.04.2014" Start="17:00:00" Dur="30" End="17:30:00" Action="0" PDC="42048"> <Descr>X:enius</Descr> <Options AdjustPAT="-1" AllAudio="-1" MonitorPDC="-1" RunningStatusSplit="-1"/> <Format>2</Format> <Folder>Auto</Folder> <NameScheme>%year-%date_%time_%station_%name</NameScheme> <Source>API</Source> <Channel ID="2359890582722586686|arte HD (deu)"/> <Executeable>-1</Executeable> <Recording>0</Recording> <ID>31</ID> <GUID>{6764FA19-41A8-47F3-BE77-D7568512A638}</GUID> </Timer> Mit dem obigen Eintrag, bzw. vergleichbaren Einträgen startet die Aufnahme grundsätzlich nie. Die Überwachung mittels VBI funktioniert dagegen auch bei den über die API generierten Timern, sofern der Sender dies unterstützt. Wenn ich jetzt den selben Auftrag über das Web-Interface erteile, startet die Aufnahme und der zugehörige Eintrag sieht folgendermaßen aus: <Timer Type="1" ID="{56ED6670-9232-4416-B136-0D83FCFCEC59}" Enabled="-1" Priority="50" ShutDown="2" Charset="255" Date="01.04.2014" Start="16:58:00" Dur="33" End="17:31:00" PreEPG="2" PostEPG="1" Action="0" EPGEventID="8207" PDC="42048"> <Descr>X:enius - Dem Klima auf der Spur</Descr> <Options AdjustPAT="-1" AllAudio="-1" MonitorPDC="-1" RunningStatusSplit="-1"/> <Format>2</Format> <Folder>Auto</Folder> <NameScheme>%year-%date_%time_%station_%name</NameScheme> <Source>Web</Source> <Channel ID="2359890582722586686|arte HD (deu)"/> <Executeable>-1</Executeable> <Recording>0</Recording> <ID>26</ID> <GUID>{56ED6670-9232-4416-B136-0D83FCFCEC59}</GUID> </Timer> Bei der Auftragserteilung über die API fällt auf, dass das Attribut EPGEventID="8207" fehlt. Ist das möglicherweise der Grund, weshalb die Aufnahme nicht startet ? Eigentlich müßte das PIL / der PDC-Wert und die Sender ID, doch zur Identifikation einer Sendung ausreichen und der RS die zugehörige EPGEventID selbst ermitteln können, falls er die überhaupt benötigt ? Sollte die EPGEventID erforderlich sein, wäre es zumindest gut, wenn sie sich über die API abfragen ließe und anschließend mit GET /api/timeradd.html ...mit ausgeliefert werden könnte. Sonst ist der Parameter monforrec in Kombination mit dem Parameterwert 2 funktionslos. Noch etwas anderes: Bei der API vermisse, dass mit GET /api/timeradd.html? ... die Attribute PreEPG und PostEPG beeinflusst werden können, oder zumindestens der Vorlauf und der Nachlauf aus der Konfiguration des RS übernommen werden. Wenn PreEPG = "0" ist bzw. nicht vorhanden ist, kann es passieren das einige Sekunden am Anfang der Aufnahme fehlen, falls die Sendung zu früh gesendet wird oder der Rechner zu langsam aus dem Standby erwacht. Handelt sich bei dem ersten Sachverhalt wirklich um einen Fehler, oder habe ich nur etwas übersehen bzw. nicht richtig verstanden ? Vielen Dank für eure Antworten! MatHac support.zip
