Search the Community
Showing results for tags 'dual monitor'.
Noch mehr seltsames nach Win 10 Creators Update mit 2. Monitor
Egbert B posted a topic in Fehlermeldungen DVBViewer Pro/GE
Ich berichte hier mal weiter seltsames. Eine Löung erwarte ich "eigentlich" nicht, aber vielleicht helfen die Beobachtungen bei der Reparatur anderer Fehler. Ich betreibe DVBViewer seit Windows 7 mit zwei Monitoren. Alles war OK.Nach dem Wechsel auf Windows 10 konnte ich auch beide Monitore nützen. Allerdings gabe es deutliche Bild/Ton-Versatz. Nur im Vollbild auf dem zweiten Monitor waren Bild und Ton synchron. Gestern nun wurde ich vom Creators Update beglückt. Der hat erst mal die Treiber der Grafikkarte und des Cinergy C PCI HD "vergessen" aber nach deren Nachinstallation hat der DVBViewer auf dem Hauptmonitor ein richtiges Bild sowohl im Fenster als auch im Vollbild-Modus geliefert. Und der Ton ist immer synchron. Aber: verschiebt man den DVBViewer auf den zweiten Monitor zeigt er nur noch ein verstümmeltes bis eingefrorenes oder gar reinweißes Bild an. Der Ton läuft weiter. Erwähnen sollte ich: Die beiden Monitore haben sehr ähnliche Auflösungen. (Hauptmonitor: 1680x1050, Zweit-Monitor: 1920x1080). Und die Grafikkarte ist schon recht alt (Nvida 7200 LE mit 2xDVI) Wie gesagt: Ich erwarte keine Lösung (Betrieb auf 1. Monitor geht ja) aber wenns jemand haben will kann ich genauere Angaben machen.- 9 replies
- dual monitor
- windows 10
(and 1 more)
Tagged with:
Problem with dual monitor and Picture in Picture
George06 posted a topic in Bug Reports DVBViewer Pro/GE
If I run PiP on monitor number one, everything is fine. But when I run PiP on the screen number two, I only see a black square. The image on the monitor number two in the PiP displayed, after I switch the channel. I use version 5.6.1.0. Some advice? Thank you in advance.- 3 replies
- dual monitor
- dual-monitor
(and 3 more)
Tagged with:
