Search the Community
Showing results for tags 'energie sparen '.
Seit dem Update auf den DVBViewer Media Server 2.0.3 wird bei mir die Aktion "Nach einer Timer-Aufnahme: Energie sparen" nicht mehr ausgeführt, wenn ich gleichzeitig eine "Aufgabe nach Aufnahme" definiert habe. Das hat vorher seit Jahren mit dem Recording Service funktioniert - da wurde immer nach Abschluss der Aufgabe dann zusätzlich als nächster Schritt auf "Energie sparen" geschaltet. Die Aufgabe an sich funktioniert aber und wird abgeschlossen. Wenn ich bei der Aufgabe "None" einstelle, funktioniert auch das Energie sparen - nur beides in Kombination geht nicht. Daher liegt es sicher nicht an einem grundsätzlichen Problem mit dem Energie sparen oder der Aufgabe. Wurde das Verhalten diesbezüglich absichtlich geändert, oder ist das ein Fehler? Was ich erreichen möchte: ich habe in der Aufgabe ein AutoIt Progrämmchen hinterlegt, das überprüft, ob bestimmte in einer Liste definierte Prozesse laufen und sich erst beendet, wenn keiner der Prozesse mehr aktiv ist. Dadurch wurde nach Beenden einer Aufnahme der Wechsel in den Energiesparmodus verzögert, bis ich alle Programme geschlossen hatte, mit denen ich ggf. noch am Arbeiten war, auch wenn ich in dem Moment nicht am PC saß und deshalb den Herunterfahren-Warndialog nicht sah. Das Schöne an dieser Lösung war, dass dann nach Beendigung der Programme vor dem Energiesparen trotzdem noch der Standard-Warndialog angezeigt wurde, so dass ich die Umschaltung in den Energiesparmodus bei Bedarf manuell abbrechen konnte (was auf diese Art nicht möglich wäre, wenn ich die Umschaltung in den Energiesparmodus in der Aufgabe selbst einbauen würde). Wie gesagt - das hat jahrelang mit dem Recording Service so funktioniert und die Einstellungen wurden bei Installation des DMS 1:1 übernommen, aber nun geht es leider nicht mehr :-(
