Search the Community
Showing results for tags 'epg pdc'.
Falls meine Fragen irgendwo schon beantwortet sind, bitte ich um einen Link. Wenn ich mit "/api/epg.html?lvl=2" mir EPG-Einträge hole habe ich immer eine EVENTID und meistens ein PDC. Ich bin mir nicht sicher, wie das System bei Folgeaufrufen (z.B. einen Tag später) funktioniert. Ich nehme an: Ein EPG-Eintrag kann verschwinden (z.B. wenn der Sender an dem Sendeplatz jetzt was anderes sendet - oder? Wenn sich nicht der Sendeplatz verändert (gleiche Zeit/Kanal/Dauer) sondern nur z.B. der Titel der Sendung oder so - würde dann ein neuer EPG-Eintrag entstehen und der alte verworfen werden oder nicht. Oder hängt das vom Sender ab? Vergibt der MediaServer die EVENTID oder kommt die auch vom Sender? Wird eine EVENTID wieder verwendet (für einen anderen oder späteren EPG-Eintrag) oder ist sie eindeutig und würde in einem überschaubaren Zeitraum nicht wieder vorkommen? Was ist der Unterschied zwischen dem PDC und der EVENTID (will ich nur wissen, falls die Info von Belang für mich ist)? Wofür ist der PDC für mich als Benutzer von Nutzen - welche Informationen bekomme ich durch diesen Wert? Danke im Voraus.
Hallo ihr, ich bin verwundert, dass die Suche im Forum nach VPS oder PDC nichts ergibt. Die öffentlich-rechtlichen senden ja ein solches Signal aus. Meine Dreambox vearbeitet es. im DVBViewer 6.1.5.2 fand ich dazu aber keine Hinweise. Gibt es hierzu ein plugin, oder? Viele Grüße, Sat-Eule
Ich habe gerade die neuesten Versionen des DVBViewer und des Recording Service unter Windows 10 installiert. Ich vermisse die Einstellung die nur bei den öffentlich rechtlichen Sendern funtionierte: Ein punktgenaues Aufnehmen . (PDC, EPG Running oder so was) Gefunden habe ich die Option Zeitsteuerung durch EPG/Start/Stop durch EPG Status unter EPG Überwachung. Ist das nun dasselbe/Was ist nun die richtige Einstellung?
