Search the Community
Showing results for tags 'fehler beim start'.
Beschreibung der Lösung des Problems dass der DVBViewer seit dem letzten Windows Update abstürzt: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/59423-DVBViewer-pro-lässt-sicht-mehr-ausführen/?do=findComment&comment=458937 Hallo zusammen, seit Jahren setze ich den DVBViewer ein und bin auch sehr zufrieden. Die Umstellung von Windows 7 auf Windows 10, vor ca. 1,5 Jahren, hat auch wunderbar geklappt und ich hatte danach keine Probleme mit der Software. Auch DVBViewer lief einwandfrei. Heute wollte ich mal wieder die Software starten und ich erhalte den Fehler: "DVBViewer Pro funktioniert nicht mehr Das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. Das Programm wird geschlossen und Sie werden benachrichtigt , wenn eine Lösung verfügbar ist." Auch ein Neustart konnte das Problem nicht beseitigen. Ich kann mir nicht mehr helfen und weiß nicht weiter. Habt Ihr eventuell eine Lösung oder kennt das Problem und wie man es beseitigen kann? Vorab schon einmal meinen Besten Dank. Gruß, Tias support.zip
DVBViewer startet nach Update auf Win10 nicht korrekt
PeterSto posted a topic in Fehlermeldungen DVBViewer Pro/GE
Guten Tag an alle, bei mir läuft bzw. lief der DVBViewer unter Windows 7 ohne Probleme. Nach dem Update auf Windows 10 kommen beim Start und der nachfolgenden Kanalwahl Fehlermeldungen. Die in der Meldung empfohlene erneute Installation von Version 5.5.2 zeigt ebenfalls Fehler, man kann hier nur abbrechen oder die Fehler ignorieren, dann ist das Verhalten des Programms wie oben beschrieben. Support.zip und Screenshots siehe anbei. Bitte um Hilfe. support.zip DVBViewer.pdf
