Search the Community
Showing results for tags 'satip server fehler'.
Megasat Sat>IP Server 3 kann verschiedene Sender vom selben Transponder nur stark abgehackt streamen
matze456475 posted a topic in DVBViewer Media Server
ZDF HD und ZDF Neo HD liegen beispielsweise auf demselben Transponder. Wenn ich gleichzeitige Aufnahmen von auf dem gleichen Transponder liegenden Sendern programmiere, werden sie nur sehr abgehackt aufgezeichnet. Das selbe passiert wenn man einen DVBViewer Pro Klient vom Mediaserver trennt und zwei parallele lokale Aufnahmen von auf dem gleichen Transponder liegenden Sendern laufen lässt. Das Problem ist also nicht auf den Media Server begrenzt. Wenn Klienten über den DMS Live TV anschauen und zufällig ein Klient ZDF HD und ein anderer ZDF neo HD anschaut, dann entsteht das selbe verschachtelte abgehackte Bild wie bei den Aufnahmen. Wenn zwei Klinenten den selben Sender schauen oder Sender von verschiedenen Transpondern gibt es das Problem nicht. Die LAN-Verbindung zwischen Sat>IP Server und DMS ist eine Gigabit-Verbindung. Also ich werde den Server wohl reklamieren müssen und ich muss den Megasat Sat>IP Server 2 noch mal testen, aber ich wünsche mir trotzdem eine Funktion mit der man eine RTSP Network Device auf einen einzigen Sender beschränken kann um zu verhindern dass so ein Sat IP Server mehrere Sender über einen Tuner senden muss was meiner offensichtlich nicht kann. Als Präventivmaßnahme habe ich erstmal den DMS eigenen RTSP Server abgeschaltet. Der Sat>IP Server wurde an ein Quattro LNB angeschlossen - 8 Sender gleichzeitig Streamen kann er aber eben offenbar nicht richtig mehrere Sender pro Tuner. Pro Klient fängt er einen neuen Tuner an. Man darf nur nicht probieren mit dem Klient zwei auf einem Transponder liegende Sender aufzunehmen. Als Übergangslösung sollte das gehen. support.zip
