Search the Community
Showing results for tags 'terratec-cinergy'.
Problem mit Terratec Cinergy S2 HD PCI CI
n00b1337 posted a topic in DVB Hardware (Digital TV Karten)
Hallo liebe Forumgemeinde, ich habe gestern eine Terratec Cinergy S2 HD PCI TV Karte mit CI Erweiterungen in meinen PC eingebaut. Es handelt sich um einen Acer Veriton M6610G Desktop, mit Core i5, SSD, 12GB Ram. Grafik ist die Intel HD 2000, OS Win 7 64bit. Der Einbau hat problemlos geklappt, ebenfalls die Installation der neuesten BDA Treiber von Terratec direkt, Karte wird im Geräte Manager korrekt angezeigt. Nun zu den Problemen: Wenn ich den DVBViewer Terratec Edition starte, passiert ein paar Sekunden lang gar nichts und anschliessend erscheint ein Bluescreen. Wenn ich den minidump auslese erhalte ich folgende Info: (Achtung, der Dump ist jetzt vom 32bit System, dass ich testweise installiert habe um auszuschliessen, dass es am 64bit Treiber liegt.) crash dump file: C:\Windows\Minidump\011514-23462-01.dmp This was probably caused by the following module: terratecpci.sys (TerraTecPCI+0xF12D) Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFFB28C7984, 0xFFFFFFFF8CE3B9FC, 0xFFFFFFFF8CE3B5E0) Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M file path: C:\Windows\system32\drivers\terratecpci.sys product: TerraTec Mantis BDA Driver company: TerraTec Provide description: TerraTec Mantis BDA Driver Bug check description: This indicates that a system thread generated an exception which the error handler did not catch. This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: terratecpci.sys (TerraTec Mantis BDA Driver, TerraTec Provide). Google query: TerraTec Provide SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M DVBViewer Pro lässt sich starten, erkennt die Karte, hängt sich allerdings dann beim Suchlauf im Wizard sofort auf und liefert manchmal nach einiger Zeit den gleichen Bluescreen wie die Terratec Edition bzw. beendet sich. DVBDream habe ich noch als Alternative probiert, hier scheint alles soweit ordnungsgemäß zu laufen, allerdings tut der Sendersuchlauf nichts und zeigt bei der Empfangsleistung 0% Alle Einstellungen sind auf Standard gelassen, daher habe ich auch keine Setup.ini angehängt, kann ich aber gerne nachliefern. Schritte, die ich bis jetzt durchgeführt habe: - nach zahlreichen misslungenen Versuchen, komplette Neuinstallation, inkl. BIOS Update -> gleiche Symptomatik - im Bios gibt es keine Einstellungen, die den (einzigen) PCI Port betreffen, daher nehm ich an, dass von der Seite alles passt. Welche Möglichkeiten gibt es noch die man durchgehen sollte, bevor die Karte zurück geht? Vielen Dank in der Zwischenzeit schon mal, ich bin für alle Hinweise unendlich dankbar! Hier der debug log: 15.01.14 11:55:31.566 Start App ---------------------------------------- 15.01.14 11:55:31.566 Start App dvbviewerdemo.exe 15.01.14 11:55:31.566 Start App 5.1.0.0 15.01.14 11:55:31.566 Start App ---------------------------------------- 15.01.14 11:55:31.648 TDVBDevice InitDevice No list found 15.01.14 11:55:31.650 DevicePath \\?\pci#ven_1822&dev_4e35&subsys_1179153b&rev_01#4&12df347c&0&00f0#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{acec2d03-bdec-44c0-9a97-c577f6ee2602} 15.01.14 11:55:32.004 DevicePath \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0662&subsys_1025c000&rev_1001#4&2a4ad45d&0&0001#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\rtfrontmicinwave 15.01.14 11:55:32.004 DevicePath \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0662&subsys_1025c000&rev_1001#4&2a4ad45d&0&0001#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\rtlineinwave 15.01.14 11:55:32.005 DevicePath \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0662&subsys_1025c000&rev_1001#4&2a4ad45d&0&0001#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\rtmicinwave 15.01.14 11:55:32.005 DevicePath \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0662&subsys_1025c000&rev_1001#4&2a4ad45d&0&0001#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\rtstereomixwave 15.01.14 11:55:32.005 TDVBDevice InitDevice Loading new data 15.01.14 11:55:32.005 TDVBDevice LoadSettings Cinergy S2 PCI Digital Tuner 15.01.14 11:55:32.007 Device Check present 15.01.14 11:55:32.008 CheckDevicespresent start 15.01.14 11:55:32.008 DevicePath \\?\pci#ven_1822&dev_4e35&subsys_1179153b&rev_01#4&12df347c&0&00f0#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{acec2d03-bdec-44c0-9a97-c577f6ee2602} 15.01.14 11:55:32.008 CheckDevicespresent end 15.01.14 11:55:37.563 DevicePath \\?\pci#ven_1822&dev_4e35&subsys_1179153b&rev_01#4&12df347c&0&00f0#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{acec2d03-bdec-44c0-9a97-c577f6ee2602} 15.01.14 11:55:37.566 DevicePath \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0662&subsys_1025c000&rev_1001#4&2a4ad45d&0&0001#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\rtfrontmicinwave 15.01.14 11:55:37.567 DevicePath \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0662&subsys_1025c000&rev_1001#4&2a4ad45d&0&0001#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\rtlineinwave 15.01.14 11:55:37.567 DevicePath \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0662&subsys_1025c000&rev_1001#4&2a4ad45d&0&0001#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\rtmicinwave 15.01.14 11:55:37.568 DevicePath \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0662&subsys_1025c000&rev_1001#4&2a4ad45d&0&0001#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\rtstereomixwave 15.01.14 11:55:37.568 TDVBDevice LoadSettings Cinergy S2 PCI Digital Tuner 15.01.14 11:56:16.446 DevicePath \\?\pci#ven_1822&dev_4e35&subsys_1179153b&rev_01#4&12df347c&0&00f0#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{acec2d03-bdec-44c0-9a97-c577f6ee2602} 15.01.14 11:56:16.466 DevicePath \\?\pci#ven_1822&dev_4e35&subsys_1179153b&rev_01#4&12df347c&0&00f0#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{fc4d2c3a-f177-4830-ba65-7de072c486ae} 15.01.14 11:56:16.473 TBDATwinhan Opendevice bvTwinhan 15.01.14 11:56:16.573 AllocateHardware Cinergy S2 PCI Digital Tuner 15.01.14 11:56:16.580 TBDATwinhan SetTuner TType: 1, Freq: 10730, Symrate: 22000, LOF: 9750, Tone: 0, Pol: 1, DiseqC: 3, FEC: 2, APID: 0, VPID: 0, PMT: 0, SID: 0, SatMod: 134, DiseqCVal: 0, NID: 0, Flags: 0
