Search the Community
Showing results for tags 'zwei tv-karten'.
Hallo, ich habe ein Problem mit 2 SkyStar-S2-Karten von Technisat und 2 Instanzen des DVBViewer Pro. Es werden nur einige Kombinationen von Programmen gleichzeitig angezeigt. Dabei kann ich aber kein System feststellen, welche Kombination geht oder nicht geht. Es hat nichts damit zu tun, ob die beiden Progamme auf der gleichen Satelliten-Ebene, also High-Band/Low-Band, Vertikal/Horizontal liegen. Die TV-Karten sind jeweils an einen eigenen Ausgang des Multiswitchs angeschlossen. Selbst Programme auf dem gleichen Transponder und sogar das gleiche Programm wird nicht zweimal angezeigt. Es erscheint auch keine Fehlermeldung, das Wiedergabefenster bleibt auf dem eingefrorenen Bild des letztgesehenen Programms stehen. Wenn man dann bei der funktionierenden Instanz das Programm wechselt, friert diese Instanz ein und die andere Inststanz geht plötzlich. Das ganze natürlich auch umgekehrt, aber auch nicht immer reproduzierbar. Ich habe dann mal einen USB-DVB-T-Stick als dritte Quelle installiert und eine Sat-Karte in den Netzwerkeinstellungen deaktiviert und siehe da, die Konfiguration geht wie gewünscht, aber ist halt nur DVB-T. Ich habe auch versucht in den Hardware-Einstellungen die TV-Karten fest den beiden Instanzen zuzuweisen, aber ohne Erfolg. Dann habe ich den DVBViewer-Recording-Service installiert und diesem die Hardware-Auswahl übertragen, aber der Effekt ist der gleiche. Es scheint so, als ob die beiden TV-Karten sich irgendwie miteinander verhaken, ich hab nur keine Ahnung, wo ich noch suchen soll. Hat vielleicht irgend jemand eine Idee?
