Moolgus Posted November 27, 2005 Posted November 27, 2005 Hallo zusammen, ich versuche seit einiger Zeit den DVBViewer mit dem Task Scheduler aus Stand By zu starten. Dies funktioniert auch. Folgendes Problem habe ich jedoch: DVBViewer startet (ohne Bild), DVBViewer schaltet auf richtigen Kanal (ohne Bild), Aufnahme liegt bei 0 Byte oder sehr wenigen Byte. Folgendes habe ich versucht: - DVBStartDelay: 10000 und 20000 verändert, ohne Erfolg aus StandBy wird der DVBViewer sofort nach dem Start geladen. Ich vermute das der MPEG Decoder noch nicht initialisiert werden konnte. In meiner DVBViewer.log steht kein Fehler DVB Version 3.2.5 Task Scheduler 1.8.2 Im Beitrag - http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=7810&hl= von Stevie 123 wurde das Problem schon angesprochen, aber nicht gelöst. scheduler.ini Quote
Hartwig Posted November 27, 2005 Posted November 27, 2005 Was geschieht denn, wenn du im Scheduler die Option "Restart without tuning last cannel" deaktivierst?? Funktioniert es denn wenn du nach dem automatischen aufwachen sofort die Maus bewegst, noch bevor der DVBViewer startet?? Quote
Moolgus Posted November 27, 2005 Author Posted November 27, 2005 (edited) Die funktion ist deaktiviert. Ich werde jetzt mit aktiviertem Kontorllkästchen einen Test durchführen. Der DVBViewer startet sehr schenll nach dem Aufwachen aus StBy. Die Maus davor zu bewegen wird sich als eine Herausforderung darstellen. Edit des Beitrags: Test ist durchgeführt. Keine Änderung, Aufnahme ist bei 4 Byte. DVBViewer startet trotz Delay Zeit sofort nach dem Aufwachen aus St.By. Deiner Herausforderung Bewegen der Maus vor dem Start bin ich nicht gewachsen. :-) Tuning without last Chanel funtkioniert. Keine Kanalanzeige und kein Bild Erst zur angegebenen Zeit wird auf den Aufnahmekanal umgestellt, jedoch ohne Bild und Ton. Wenn ich den DVBViewer schließe, startet dieser nach ca. 10 Sekunden neu, stimmt auf den richtigen Kanal ab, zeigt Bild und Ton und die Aufnahme funktioniert. Was nun? Edited November 27, 2005 by Moolgus Quote
Hartwig Posted November 27, 2005 Posted November 27, 2005 Der DVBViewer startet sehr schenll nach dem Aufwachen aus StBy.Das darf eigentlich nicht sein. Denn "DVBStartDelay=10000" bedeutet 10 sec verzögerung. Quote
Moolgus Posted November 27, 2005 Author Posted November 27, 2005 (edited) Hartwig ich denke genau das ist das Problem und ich weiss nicht warum. im Anhang die Support.zip support.zip Edited November 27, 2005 by Moolgus Quote
Moolgus Posted November 27, 2005 Author Posted November 27, 2005 So ich habe nun nach eingen Tests die DVBStartDelay in der Scheduler.ini auf 25000 gesetzt = 25 Sekunden Verzögerung bis der Taskscheduler nach dem Aufwecken des PC den DVBViewer startet. Bis jetzt funktioniert es, auch ohne dass ich z.B. die Maus zum vollständigen reaktivieren des PC bewege Wenn noch Probleme auftreten, melde ich mich wieder. Mein PC ist halt mit 3.2 GHz wahrscheinlich zu laaaangsam. Herzlichen Dank Hartwig für Deine Hilfe Quote
