Bootdelay Technisat SkyStar 2 PCI
Guest chris-nrw
Guest chris-nrw
bei mir verzögert die Karte den Bootvorgang um 15 Sekunden.
D.h. von Auswahl des Betriebssystems im Bootmanager bis
zum Start der XP Anmeldemaske sind es 35 Sekunden.
Bei deaktiviertem Treiber (SkyNet.sys umbenannt) nur 20 Sekunden.
Wie in der FAQ empfohlen, habe ich in den Einstellungen der Karte sämtliche
Protokollbindungen rausgenommen..... -_-
Hardware: Dell Dimension 4600 mit Pentium 4 mit 2,8 GHz.
Viele Grüße,
Chris
Edited by chris-nrw
Guest chris-nrw
Hier die Antwort von TechniSat:
Sicher treten für den Rechner sicher lösbare IRQ-Zuordnungsprobleme auf.
Nicht benötigte Karten (auch on Board) mal deaktivieren und Karte dann auf einen anderen PCI Platz stecken. dann Stück für Stück die deaktivierten Komponenten wieder dazunehmen.
Naja, ist mir jetzt zuviel Aufwand. :(
Chris
Hast du schon mal eine feste IP-Adresse zugewiesen (Protokoll TCP/IP natürlich vorher wieder aktivieren)?
Guest chris-nrw
Direkt nach der Installation war die feste Adresse 192.168.238.238
vergeben. Bootvorgang dauerte genau so lang.
Chris
Edited by chris-nrw
Chris
Ich hab genau das selbe Problem. Hab die Karte schon in 2 Mainboards gehabt (P4P800 (i865 von Intel), sowie ein Gigabyte K8NSC939 (nforce3), aber es macht keinen Unterschied. Sämltliche Slots ausprobiert, sowie feste IP usw.
Es hilft nix. Es liegt an der Karte. Auch wenn Technisat was anderes behauptet.
BTW: Die Hauppauge Nova macht sowas nicht. Dafür aber die Pinnacle PCTVSat :(
Nun, ich kann das nicht bestätigen. Ich habe mehrere Technisatkarten in den verschiedensten Systemen eingebaut, ohne dass dieses Problem aufgetreten ist. Das liegt auch nicht an der Karte, sondern an den Einstellungen von Windows. Wenn die Protokolle stimmen, dann ist es irgendetwas anderes, vielleicht die Firewall oder eine Einstellung in den Ordneroptionen. Ich verwende die Karten ohne Protokolle, früher habe ich eine statische IP genutzt.
Die Bootverzögerung kann ich auch bestätigen. MB: Abit AV8
Über Tipps wäre ich dankbar.
Grüße
Stonemaker
