fernseher Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 Hi, habe mir den neuen Aldi PC geholt und wollte jetzt den DVBViewer installieren. Ging soweit auch aber wenn ich den Viewer jetzt starte, kommt das Fenster mit der Passwortabfrage, in dem die Daten ja von der Installation schon voreingetragen sind. Klicke ich ok, dann schließt sich der Viewer sofort. Was habe ich falsch gemacht ? Quote
Guest Lars_MQ Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 Die Daten, die Du beim Kauf des DVBViewers erhalten hast, falsch eingegeben. Quote
fernseher Posted December 9, 2005 Author Posted December 9, 2005 Die Daten, die Du beim Kauf des DVBViewers erhalten hast, falsch eingegeben. <{POST_SNAPBACK}> Nö, habe ich überprüft. Für die Installation gings ja aber beim Start dann nicht. Quote
Guest Lars_MQ Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=3247 Quote
fernseher Posted December 9, 2005 Author Posted December 9, 2005 Danke erst mal für die Antwort. Habe jetzt nochmal komplett deinstalliert und dann neu. Jetzt startet der viewer. leider habe ich zur Zeit bisher nur den alten Rechner am I-Net. Transedit scannt und findet auch alle Sender. Leider empfange ich trotzdem z.Zt. weder Ton noch Bild (bei keinem Sender).Signalstärke wird auch keine angezeigt. Übers Mediacenter gings. Leider habe ich momentan auch nicht soviel Zeit. Deswegen probiere ich nur sporadisch. Sollte noch jemand eine Idee haben - immer her damit. Wie gesagt, ist der neue Aldi-Rechner 8800. Danke schonmal für die Geduld. Quote
Guest Oliver Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 Wie Lars schon geschrieben hat: Ohne Informationen keine Ideen... Quote
fernseher Posted December 9, 2005 Author Posted December 9, 2005 hier das ergebnix vom diagnosetool. ich hoffe , das hilft. + Add DVBViewer.log + Add osderror.log + Add osd.log + Add windowdef.xml + Add setup.xml + Add server.xml + Add hardware.xml + Add usermode.ini + Add SystemInfo.txt MPEG2 Video Decoders: --------------------- Ligos MPEG Video Decoder: 00800000 Ligos MPEG Splitter: 00800000 CyberLink Video/SP Decoder (PCM45): 00601000 Nero Video Decoder: 00600000 Nero DVD Decoder: 00600000 CyberLink Video/SP Decoder: 00600000 PCM Video/SP Decoder: 00600000 CyberLink Video/SP Decoder: 005FFC18 CyberLink Video/SP Decoder (ShEX): 005FFC18 MPEG Audio Decoders: --------------------- Ligos MPEG Audio Decoder: 03680001 MPEG Audio Decoder: 03680001 Ligos MPEG Splitter: 00800000 CyberLink Audio Decoder: 00602000 Muvee Audio Decoder: 00601000 CyberLink Audio Decoder (PCM45): 00601000 Nero Digital Audio Decoder: 00600000 PP Audio Decoder: 00200001 System: ------- DVBViewer Version: 3.2.5.1032 OS: Windows XP (Service Pack 2) Memory: 1022 MB CPU: Intel® Pentium® D CPU 3.00GHz CPUSpeed: 2999 Mhz Quote
Griga Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 Wie Lars und Oliver schon geschrieben haben: Ohne Informationen wird es sich nicht lohnen. Oder ist es so schwer verständlich, was unter dem von Lars geposteten Link zu dem Support-Tool steht? Du sollst das von dem Tool erzeugte ZIP-Archiv als Datei-Anhang hinzufügen! Quote
fernseher Posted December 9, 2005 Author Posted December 9, 2005 (edited) Oder ist es so schwer verständlich, <{POST_SNAPBACK}> ich bitte vielmals um entschuldigung. ich war der meinung, daß ihr das ergebnis des diagnosetools braucht und das hatte ich ja geschrieben. ich hatte ja auch geschrieben, daß ich erstens gerade wenig zeit habe und zweitens der rechner, auf dem das programm laufen soll, bisher keinen internetzugang hat. ist also momentan etwas umständlich, immer den bildschirm umzustöpseln und cd`s mit den Dateien zu brennen. deswegen hatte ich ja mich auch im voraus für eure geduld bedankt. Ich hoffe, daß dies jetzt so richtig war. support.zip Edited December 9, 2005 by fernseher Quote
Griga Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 Jo. Du hast unter Optionen -> DirectX keinen speziellen Video- und Audiodecoder eingestellt. Damit werden diejenigen verwendet, die Windows vorrangig für geeignet hält. Nicht immer die beste Wahl. Bei dir dürften es die Ligos-Decoder sein, die keinen besonders guten Ruf haben. Cyberlink wäre eine Alternative. Am besten etwas herumprobieren. Bitte dies dazu lesen - íst zwar aus der GE-Anleitung, gilt aber prinzipiell auch für den DVBViewer Pro. Falls es immer noch nicht gehen will, probiere den DVBViewer GE 1.7.3 (zusätzlich in ein anderes Verzeichnis installieren). Der wurde kürzlich erst hochgeladen und vorher mit dem Aldi erfolgreich getestet. Quote
fernseher Posted December 10, 2005 Author Posted December 10, 2005 danke erst mal. bin jetzt leider bis 20.00 Uhr arbeiten und werde dies dann heute abend testen. ergebnis teile ich dann mit. Mario Quote
fernseher Posted December 23, 2005 Author Posted December 23, 2005 So, wie versprochen, kurzer Stand der Dinge. Nachdem ich den normalen DVBViewer nicht zum Laufen gebracht habe, ging die GE Variante auf Anhieb. Vielleicht hat noch jemand nen Tip, wie man eine Abschirmung gegen ein DECT Telefon schaffen kann. Räumliche Trennung ist nicht möglich. Außerdem kämpfe ich gerade mit der Timer Funktion. Kann aus EPG die Sendung wählen, im Scheduler übernehmen und ist dann auch im Windows Task Planer zu finden. Allerdings schaltet sich dann der Rechner nicht ein. Aber jetzt sind ja bald 2 Tage frei, wo ich mal zum Testen komme. Gruß und Frohes Fest, Mario Quote
el.knell Posted December 23, 2005 Posted December 23, 2005 hast du unter optionen -> directx deine sat-karte ausgewählt? Quote
Griga Posted December 23, 2005 Posted December 23, 2005 Nachdem ich den normalen DVBViewer nicht zum Laufen gebracht habe, Bei dem Medion-Doppeltunern musst du aufpassen - die Pro kann sie in der aktuellen Version nicht unterscheiden. Kommt also drauf an, welcher bei dir der aktive ist. Die Pro wird immer den ersten aus ihrer Liste nehmen. Vielleicht geht's mit dem Antennenkabel am anderen Anschluss. Quote
fernseher Posted December 23, 2005 Author Posted December 23, 2005 danke aber wie gesagt läuft GE ohne Probleme. Ich kämpfe jetzt mit der Timer-Funktion. Gruß, Mario Quote
fernseher Posted December 27, 2005 Author Posted December 27, 2005 Hat evtl. noch einen Tip für die Einstellungen der Timeraufnahme. Wenn der Rechner an ist, funzt es ja aber er läßt sich bisher aus keinem anderen Zustand heraus bewegen, etwas aufzunehmen. Im Taskmanager steht die geplante Aufnahme aber passieren tut nix. Da ich, wie gesagt wirklich wenig Zeit zum Spielen habe, wäre es toll, wenn ihr mir eventuelle Fehlermöglichkeiten aufzeigt. Mein Dank würde Euch auf ewig nachschleichen. Gruß, Mario Quote
Griga Posted December 27, 2005 Posted December 27, 2005 Die Ursache dürfte sich in einer Log-Datei stehen. Deshalb: Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=3247 Quote
