Scoddy Posted December 23, 2005 Posted December 23, 2005 Hallo, der Recorder des DVB Viewers nimmt nur den gerade aktuellen Kanal auf, auch wenn ein ganz anderes Programm mit einer anderen Sendung programmiert wurde. Ich habe die aktuelle Version downgeloadet und installiert (4.3.2.208 TE). Muss für die Aufnahme also generell auch der richtige Sender aktiviert sein, oder gibt es da eine andere Möglichke? Was ist, wenn ich z.B. nachts eine Sendung auf RTL und dann eine auf ARD aufnehmen möchte....? Vielen Dank Scoddy Quote
skss Posted December 23, 2005 Posted December 23, 2005 Normalerweise, kanst du über DVBViewer in der menüleiste --> EPG-Fenster eine Sendung auswählen und dann unten auf Sende an PVR klicken. dann speichert er das. Wenn die sendung dann anfängt Zb auf RTL und du bist gerade auf ARd dann schaltet er zu RTL und startet sofort die aufnahme. unter Rekorder Programmierung kannst du dann noch die einzelnen Aufnahmen im Vorraus bearbeiten ZB eine minute eher anfangen aufzunehmen und eine minute länger aufnehmen... Hoffe das wars was du wissen wolltest Quote
Scoddy Posted December 23, 2005 Author Posted December 23, 2005 nee, genau das sollte das Programm machen. Tut es aber nicht. Nur der gerade aktive Kanal wird aufgezeichnet. Scoddy Quote
Griga Posted December 23, 2005 Posted December 23, 2005 Normalerweise funktioniert das. Programmiere ein paar Aufnahmen, beende das Programm und schaue in der Datei Setup.ini nach, wie sie dort gespeichert werden (lässt sich mit einem Texteditor öffnen - die Aufnahmen sind leicht zu finden). Poste den Abschnitt aus der Setup.ini hier. Dann sehen wir weiter. Quote
skss Posted December 24, 2005 Posted December 24, 2005 habe jetzt auch das gleiche problem dass der nur dne aktuellen kanal aufnimmt. finde nichts in der stup.ini von wegen aufnehmen oder record... Quote
Scoddy Posted December 24, 2005 Author Posted December 24, 2005 http://www.technisat-daun.de/download/en/soft/1225.zip Diesen Link habe ich in dem anderen Beitrag gefunden. Hat mir sehr geholfen, denn nach der Installation funktioniert das aufnehmen. Quote
knutwuchtig Posted March 19, 2006 Posted March 19, 2006 http://www.technisat-daun.de/download/en/soft/1225.zip Diesen Link habe ich in dem anderen Beitrag gefunden. Hat mir sehr geholfen, denn nach der Installation funktioniert das aufnehmen. <{POST_SNAPBACK}> Was ist denn das? Würde ich gerne wissen, bevor ich mir 25 Mbyte runtersauge. Gruß Knut Quote
Guest Oliver Posted March 19, 2006 Posted March 19, 2006 Das ist die Treiberversion 4.32 inkl. neuerer Version der TE. Quote
