mikevm121 Posted December 29, 2005 Posted December 29, 2005 Hallo, ich habe mir zum Geburtstag eine Technisat DVB-PC TV Star PCI Karte schenken lassen, ich habe mehrere Probleme , bzw. nur zwei. 1. Ich bekomme die Fernbedienung nicht zum laufen... hab es nach Anleitung probiert aber es erscheint immer derselbe Fehler : "WinLIRC failed to initialize. Would you like to change the configuration and try again? " Miene Settings: Port: Com 1 (hab aber auch shcon andere probiert) Speed: 115200 Sense Autodetect Config: C:\Program Files\DVBViewerTE\technisat.cf Receiver Type: DCD Device Transmitter Setting: DTR Wenn ich auf Analyze klicke erscheint das : "Error parsing configuration file" Bei Raw Codes: "Outputting raw mode2 data." Bei Learn passiert ab hier garnichts mehr: "Step One: Determine signal gap, signal length, and repeat codes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- You will be asked to press an arbitrary button a number of times. Please hold it in for at least one second each time, and wait at least one second between keypresses. If you want to manually enter a signal gap and signal length, you may do so now (ie, "31000 52"). Otherwise, just hit ENTER. Gap and length? Press a button." 2. Manche Sender funktionieren bei mir nicht. es erscheint immer was mit b2c2.... ich danke im voraus für die Hilfe... und noch was , in der Fernbedienung sind neue Batterien drin... MfG Mike Quote
Guest Lars_MQ Posted December 29, 2005 Posted December 29, 2005 Grad mal ausprobiert, in zwei situationen erscheint diese meldung: - cf file nicht gefunden - com-port falsch (evtl. deaktiviert? steckt der empfänger drinne?) Alle anderen Einstellungen sind identisch mit deinen. Zu 2.: Mach doch einfach mal nen channelscan Quote
Tjod Posted December 30, 2005 Posted December 30, 2005 Überprüf mahl die Größe deiner technisat.cf die sollte auf jeden Fall größer als 0 KB sein. Quote
mikevm121 Posted December 30, 2005 Author Posted December 30, 2005 Grad mal ausprobiert, in zwei situationen erscheint diese meldung: - cf file nicht gefunden - com-port falsch (evtl. deaktiviert? steckt der empfänger drinne?) Alle anderen Einstellungen sind identisch mit deinen. Zu 2.: Mach doch einfach mal nen channelscan <{POST_SNAPBACK}> was meinst du denn mit , steckt der empfänger drinne ? ich denke mal das du mit cf file nicht gefunden die cf file der fernbedienung meinst .... und meine technisat.cf hat wirklich 0 bytes MfG Mike Quote
Guest Lars_MQ Posted December 30, 2005 Posted December 30, 2005 Ich würde tippen zuviel rumgefummelt und dabei ausversehen die cf datei überschrieben Hier im forum müsste eine rumschwirren... Quote
mikevm121 Posted December 31, 2005 Author Posted December 31, 2005 gut , jetzt hab ich mal allesneu installiert , komplett alle treiber runtergeschmissen und co .... jetzt meldet mir das winLIRC keine Fehler mehr , aber ich krieg ums verre**en keinen empfang mehr rein ..... achja , meine technisat.cf habt jetzt so ca 2 kb .... greaTz` Mike Quote
