Transedit - kleine Symbolraten & FEC
erstmal möchte ich mich für Tranedit bedanken :)
Das Programm war der Hauptgrund den DVBViewer zu kaufen^^
Ich habe die neueste Version 2.4 aus dem Membersbereich geladen.
Ich suche alle Transponder mit dem Blindscanner von Altx. Dem einen oder anderen wird dieses Programm etwas sagen.
Nun bin ich gerade auf Telstar 12 auf 15°W.
Dort gibt es einen Transponder für NBC: 11527 - H - 1500 - 7/8
Er hat also eine sehr kleine Symbolrate und ich möchte ihn einlesen mit Transedit.
Allerdings liest er nichts ein :blush:
Was ich schon versucht habe:
MHZ +- 1,2,3
FEC auf Auto
Unter Settings -> Scanner 2 -> Timeout auf 32 Sekunden erhöht
" " -> Hardware -> Stop stream while tuning de/aktiviert
" " " " -> High compatibility de/aktiviert
Mit ProgDVB wird der Sender sofort eingelesen. D.h an der Hardware liegt es nicht.
Ich benutze den Treiber 4.22 von Technisat.
So noch ein kleiner
Der Blindscanner hat einen kleinen Bug, d.h er liest die FEC gelegentlich nicht ein.
Gibt es eine Möglichkeit, dass Transedit, wenn er den Sender eingelesen hat, die richtige FEC hineinschreibt anstatt es auf Auto zu belassen?
Vielen Dank
Vieter
Bei mir läuft noch Transedit 2.3 :blush:
..das ist alles ziemlich schwierig zu beantworten. Du könntest probieren, an den timeouts zu drehen. Insbesondere solltest das Lock Timeout höher setzen. Bei langen listen mit wenig aktiven feeds dauert son scan allerdings länger..
Wenn du blindscan machen kannst, hast du anscheinend eine alte rev. 2.3 . Das frontend dürfte sich anders verhalten als das der 2.6 . Sehr wichtig ist auch noch der trieber. Die neusten haben imho einen sog. 2MHz bug. Bei kleinen SRs muss man 2mhz höher abstimmen. Bei deiner 4.22 dürfte das nicht der fall sein. Etwas mit der frequenz spielen (auch mit der SR) kann aber immer was bewirken. Was programme wie progdvb alles veranstalten, weiss ich nicht. Teilweise werden gepatchte treiber verwendet, was einen vergleich noch schwieriger macht.
Selbst habe ich eine rev. 2.6 mit den letzten treibern (wegen TSReader). Deine probleme sind mir nicht unbekannt :) Mit geduld und etwas fummelei kommt man aber meist zum ziel. Ich kann z.z. nichts checken, weil mein LT8700 zum drehen der schüssel kaputt ist. Wenn du was von 7E wissen willst, geht das aber, weil sie dort stehengeblieben ist :)
Erstmal Danke Derrick.
Sonst sehe ich dich immer im Satbook Forum.
Hab ich schon versucht. 32 Sekunden müssten ausareichen :rolleyes:
Ups, das wichtigste hatte ich ja vergessen.
Ja, es ist eine Skystar 2 Rev. 2.3
Hab ich auch schon versucht
Auf 12.5°W gibt es den Sender Oasi TV mit einer Symbolrate von 1550.
Den kann TransEdit einlesen.
Allein an der Symbolrate kann es also nicht liegen.
Villeicht hat sonst noch jemand einen Tipp?
Danke
Vieter
//Off topic on
Ja, TSReader macht mit den 4.22 Probleme ;)
Aber mit 4.28 muss ich alles 2x starten
//Off topic off
Edited by Vieter
