Transponder Edit
Pfaff_Torben
Hallo vieter,
mit Deteien kann Delphi auch nicht umgehen.
Zu deiem Vorschlag:
Also wenn schon was mit gleicher Frequenz/Polarisation da ist, nix machen, ansonsten anfügen.
Ich mach beides!!!
Torben
Hallo liebe DXer,
ich hatte ja versprochen, ein Transponder Edit zusammenzubasteln.
Ich hab auch schon angefangen uns muss sagen, es ist nicht schwer ^_^ .
BITTE BEACHTEN:
Niemals den Schlüssel 1 unter "Sattype" (Position) manuell ändern, das macht das Prog net mit (später einmal, wenn es implementiert ist), es kann nur die Werte die Transedit schtreibt.
Außerdem nur Satelliten Listen verwenden. Es seitdem es gibt bei DVB-t uns -c auch Feeds. Ist das so?
@vieter: Kopiere bitte deinen Vorschlag nochmal hierher (der Übersicht wegen).
@all DXer:
Ich brauch Listen um das Prog zu testen.
Torben
EDIT:
Ein bisschen Koorperation, ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonnenschein ;)
EDIT 2:
Wenn ich in zwei Stunden keine Rückmeldung habe... Dann hör ich auf!
Entweder ihr kooperiert, oder sagt mir, dass ich es net machen brauch, weil jemand anderes oder ihr es macht, oder ihr sucht euch nen anderen Programmierer, der nix zu tun hat
Edited by Pfaff_Torben
Sehr geehrter DXer,
ich benötige ihre SOFORTIGE MITARBEIT.
Ich brauch eine komplett unsortierte Liste, um den Sortieralgorithmus zu testen. Bitte auch mit gleicher Freq. aber unterschiedlicher Pol.
Ich bin zurzeit am Quellcode tippen und hab keine Zeit die Liste per Editor durcheinander zu würfeln. ^_^
Torben
EDIT:
Schluss für heute. Fix noch den DVBViewer GE updaten, ins Bad und dann ins Bett...
Morgen muss ich erst meinem Opa helfen und dann noch Deutsch - HA machen ...
Erwarte aber trozdem Resonanz!!!
Kann es sein, dass du eub bißchen über das Ziel hinaus gehst?
Mann braucht doch nur 2 Dateinamen und einen Button.
Sortieren kann auch TransEdit und dein Programm muss auch nicht die Dateien anzeigen ^_^
Vieter
Habe noch 2 Dateien angehängt. sind aber schon von Tranedit sortiert
3450.ini
3590.ini
Hallo vieter,
laut Derricks Erkärungen, kann man nicht genau sagen, wann zwei Transponder gleich sind ;) .
Deshalb lasse ich es manuell machen, das Kopieren/Löschen.
Da ich mit dem Prog net scanne, musst du mir sagen, welche Kriterien ich heranziehen soll, um zu vergleichen ob ein Transponder gleich ist.
Erstmal mach ich aber mit dem weiter, was ich angefangen habe.
Ich bin schon weitergekommem.
Achaja, würfel doch mal die Dateien per Notepad durcheinander, Danke! ^_^
Torben
Hallo ihr DXer,
mal ne Frage:
Braucht ihr in diesem Programm unbedingt die Möglichkeit die Satelitten - Settings zu ändern (LOF1, LOF2, Disecq, Position ...). Wenn ja, wir es nämlich ziemlich lang dauern, bis es fertig ist.
Wärt ihr mit dem folgemnden Konzept zufrieden:
Laden
2 * Auflistung der Transponder (verschiedene Listen)
Möglichkeit zum Ändern der Frequenz, FEC, Polaristion, Symbolrate, Beschreibung
Löschen + Hinzufügen von Transpondern
Hinzufügen von Transpondern aus der jeweils anderen Liste
automatisches Sortieren der Listen
Speichern
Bitte antwortet rasch und zahlreich.
Meiner Meinung nach sollte das aber reichen, den Rest kann man auch mit Transedit machen.
EDIT:
Da Vieter schon was hochgekladen hat... Ich mach trotzdem weiter. Meins ist etwas kompatibler...
Vor allem weil man die Transponder manuell auswählen kann, die kopiert werden sollen, außerdem weil es auch sortiert.
@Vieter:
Viel Spaß mit Delphi. Mach du deins, ich meins.
Übrigens:
procedure TForm1.FormCreate;
begin
repeat
showmessage('Ich bin blöd');
until false;
end;
;)^_^
