Guest Oliver Posted January 23, 2006 Posted January 23, 2006 Add: Support for Multiple Cards. Fixed dynamic DVBSubtitle issue with playback of ts files. Now the PIDs are examined every 10 secs to determinate new ones. Fixed a issue with the subtitle select form. If present the dvbsubtitle wasn't selected correctly. Tried to fix best width option in aspectratio menu (not perfect but better than before wink.gif ). Change: Disabled or not possible Timers which are expired are removed from the Timer list. Change: support for Stopstreaming on tuning. (Optionen/Hardware -> default = aktiviert). Change: Rec-Filter und Auf/Ab berücksichtigen jetzt alle karten. Fix: Datenbankeintrag von aufnahmen konnte unter bestimmten bedingungen schief gehen. Skystartreiber alt und neu (Multicardtreiber) unterstützt. Add: Im EPG-Fenster kopiert STRG-C den aktuell markierten Eintragstext ins Clipboard Fix: Die OSD-Volume Anzeige kam jedesmal, wenn man das Kontrolfenster aktivierte. Change: Volume und andere Routinen die Fliesskommazahlen in die setup.xml schreiben wurden auf 3 nachkommastellen zurechtgestutzt. Add: Diseq für NovaS und NovaSPlus bda. Fix: (hopefully) FireDTV CA support. Change: Optionen etwas aufgemöbelt. Change: Optionen ein paar kleinigkeiten geändert (keine Apply button aktivierung durch blosses anzeigen, Comboboxen bekommen jetzt auch was von der sprachänderung mit...). Cleanup: Language files und alles drumherum. B2C2-Multituner. B2C2 Multiinstanzen Add: Twinhan BDA (with Diseq und CA). Add: ATSC EPG Add: ATSC Closed Caption support Change: VCR sollte jetzt etwas unempfindlicher sein gegen Treiber noch nicht bereit (4byte aufnahmen). Change im About fenster wird die echte Version der aktuell verwendeten DVBSource angezeigt. Fehler bei Visuals behoben (GForce-Problem) In Hardware.xml kann die Priorität des Empfangsthread jetzt eingetragen werden. (Werte -2 (sehr niedrig) .. 2 (sehr hoch) ). Default für BDA/Dumper Geräte ist 2 und für Skystar 1. Change/Add/Fix: Dutzende von kleinigkeiten, die mir wieder entfallen sind.
