marcello64 Posted February 13, 2006 Posted February 13, 2006 Hallo, eine Frage an die Experten: Gibt es eine Möglichkeit, die Kanalliste beim GE generell, also auch nach jeden Start, automatisch einblenden zu lassen? Bis jetzt mache ich das jedes Mal per Hand. Wenn nicht, könnte man so eine Funktion mal bei Gelegenheit mit einbauen? Danke. MfG Quote
Mr. Bun Posted February 14, 2006 Posted February 14, 2006 Falls Du das Kanallisten-Fenster meinst: Erstelle Dir eine Verknüpfung mit dem Parameter "-x7" also "c:\programme\DVBViewer ge\DVBViewer.exe -x7". Genaueres in der Anleitung. Quote
hdv Posted February 14, 2006 Posted February 14, 2006 (edited) Hallo, das funktioniert erstelle dir eine Verknüpfung zum GE, wie zum Beispiel so ["D:\Programme\DVBViewer GE 1.8.7\DVBViewer.exe" "-x7"] den Pfad mußt du sicherlich anpassen. Das -x7 bedeutet das nach Start des DVBViewers GE die Kanalliste aufgerufen wird. Schaue dir das mal an Kommandoparameter im DVBViewer Ordner unter "Language" befindet sich die Datei "Deutsch.lng" diese kannst du mit dem Editor öffnen. Unter [Actions] sind die verschiedenen Funktionen des GE aufgeführt, wenn du jetzt zum Beispiel Vollbild willst, erstelle eine Verknüpfung zum GE mit "-x5" dann startet der GE im Vollbild. Edit: wieder einer schneller gewesen (hab aber auch mehr zu tippen gehabt) Edited February 14, 2006 by hdv Quote
marcello64 Posted February 14, 2006 Author Posted February 14, 2006 Danke Jungs, ist angekommen und funktioniert. MfG Quote
