Smail2 Posted February 15, 2006 Posted February 15, 2006 Hallo zusammen DVB-T und alles andere Top Probleme habe ich nur damit ein Streaming signal auf andere Rechner zu bringen. Meine Daten : SW : 1. Technisat 4.3.2.208 ( a ) ( vor kurzem von der technisat page runtergeladen ) ( hier ist lt. beschreibung auch die Multicast funktion implementiert ) 2. VLC Media Player 0.8.4 3. Win Xp 4. Multicast.dll habe ich trotzdem mal in den Plugin folder kopiert HW : 1. Technisat Airstar PCI Ich bau einen Netzwerkstream über VLC auf, aber anscheinend geht hier nix raus. mit dem befehl netstat -ano erscheint mir die Ip 0.0.0.0 mit dem port 7792 Gerne schick ich euch das logfile mal mit, eventuell hilft des. Das Problem ist meiner Meinung nach bei dem DVBViewer zu suchen. Anscheinend ist er doch nicht multicast fähig. Meine Fragen : 1. Funktioniert dies überhaupt mit der neuesten Technisat version oder benötige ich die Pro version ? 2. Soll ich etwas an den Optionen ( IP adressen verändern? ) im DVBViewer verändern? 3. kann ich es irgendwie testen bevor ich mir die Pro version zulege ( falls es mit der normalen nicht funtkioniert ) Sag schon mal danke im voraus an alle die mir helfen. gruss smail2 Quote
kaiser.wilhelm2 Posted February 15, 2006 Posted February 15, 2006 Schickst du den Multicast Stream auch an das richtige Interface?! Die multicast.dll brauchst du bei der TE nicht. Einfach das entsprechende Interface wählen und eine Multicast Adresse samt Port konfigurieren und auf dem zu sendenen Sender starten. Dann mit VLC den Stream auf der Multicast Adresse und dem Port entgegen nehmen. Mit der voreingestellen MC Adresse und dem Port solltest du keine Probleme haben. Quote
Smail2 Posted February 15, 2006 Author Posted February 15, 2006 An das richtige Interface? Boaaahhh? Ähh ? keine ahnung. wahrscheinlich nicht weil sonst würd es funktionieren. oder falls ich es ja doch tue, wie finde ich denn das am besten raus? Die multicast.dll brauchst du bei der TE nicht. Das ist schon mal gut! weil plugins oder wie es überall beschrieben ist, habe ich nicht gefunden Einfach das entsprechende Interface wählen und eine Multicast Adresse samt Port konfigurieren und auf dem zu sendenen Sender starten. Dann mit VLC den Stream auf der Multicast Adresse und dem Port entgegen nehmen. Mit der voreingestellen MC Adresse und dem Port solltest du keine Probleme haben. aha. Das entsprechende Interface wählen. gut gut. mach ich. und wie? Bisher mach ich folgendes: DVBViewer gestartet. Haken bei Multicast rein. VLC gestartet. mit den Streaming assi versuchen einen stream im netz anzubieten. ( aber ich glaub das passiert ja dann schon nicht mehr ) des hakt doch alles schon bei dem DVBViewer, oder? Falls es n Link oder n Post oder ... gibt, les ich ihn mir auch gerne durch. Aber ich tu nun schon seit tagen rum und hab bisher , ok ich hab noch nix geschafft ausser n empfang zu bekommen. Also nochmals merci für informationen. Quote
kaiser.wilhelm2 Posted February 16, 2006 Posted February 16, 2006 Das ist wirklich total easy. Schaue dir mal die Anleitung von TechniSat für den DVBViewer TE an - ich denke, das dort das recht gut (bebildert) erklärt ist. => RTFM Quote
mcihael Posted February 16, 2006 Posted February 16, 2006 Das ist wirklich total easy.(...) => RTFM Japp, das habe sogar ich hinbekommen. RTFM regelt Michael Quote
Smail2 Posted February 16, 2006 Author Posted February 16, 2006 Merci für den Tip. Hab ich vorhin schon gemerkt. Und schon war ich am Jetzt verstehe ich auch so das system immer mehr. glaub ich. DVBViewer stellt das programm als multicast zur verfügung. und das ganze über meine Netzwerkadresse. okok hab ich alles gemacht. auf dem zweiten client VLC gestartet. alles genau wie in der anleitung. und schon hab ich ... leider nix empfangen. ich werd noch total gaga lt. der anleitung brauche ich auf dem 1 client kein VLC ( hier habe ich ja den DVBViewer mit MULTICAST) das VlC brauche ich nur auf dem 2. client Hier die VLC Meldungen von meinem 2 client : main debug: adding playlist item `udp://@224.0.0.1:2222' ( udp://@224.0.0.1:2222 ) main debug: creating new input thread main debug: waiting for thread completion main debug: `udp://@224.0.0.1:2222' gives access `udp' demux `' path `@224.0.0.1:2222' main debug: creating demux: access='udp' demux='' path='@224.0.0.1:2222' main debug: looking for access_demux module: 0 candidates main debug: thread 3640 (input) created at priority 1 (src/input/input.c:230) main warning: no access_demux module matched "udp" main debug: creating access 'udp' path='@224.0.0.1:2222' main debug: looking for access2 module: 6 candidates access_udp debug: opening server=:0 local=224.0.0.1:2222 main debug: net: connecting to '[]:0@[224.0.0.1]:2222' main debug: looking for network module: 1 candidate ipv6 debug: 224.0.0.1: Unsupported address family main debug: using network module "ipv6" main debug: unlocking module "ipv6" main debug: looking for network module: 1 candidate ipv4 debug: Winsock best interface is 16777219 ipv4 debug: using interface 0x2a99178b ipv4 debug: IP_ADD_MEMBERSHIP multicast request main debug: using network module "ipv4" main debug: unlocking module "ipv4" main debug: using access2 module "access_udp" main debug: pre buffering main error: recv() failed. Increase the mtu size (--mtu option) access_udp debug: increasing MTU to 3000 access_udp debug: detected TS over raw UDP main debug: creating demux: access='udp' demux='' path='@224.0.0.1:2222' main debug: looking for demux2 module: 40 candidates main debug: using demux2 module "ts" ts debug: DEMUX_SET_GROUP 0 00000000 access_udp warning: unimplemented query in control main debug: `udp://@224.0.0.1:2222' successfully opened ts debug: pid[305] unknown ts debug: pid[306] unknown ts warning: lost synchro ts debug: skipping 184 bytes of garbage ts debug: pid[304] unknown und so bleibt es dann auch schickt der DVBViewer nix raus? oder ist UDP gesperrt ? Firewall ist aus. Tja : " Der Kopf ist rund, damit meine Denkweise ändern kann" aber das hilft mir hier auch nicht Quote
kaiser.wilhelm2 Posted February 16, 2006 Posted February 16, 2006 Doofe Frage: blinken die lämpchen an deinem Switch?! wenn ja, dann sendet der DVBViewer Daten raus. Bitte kein WLAN verwenden - das geht in der Regel mit etwas höheren Datenraten schon schief. Quote
Smail2 Posted February 16, 2006 Author Posted February 16, 2006 Wlan wird nicht verwendet. Lampen an der Netzwerkkarte blinken da ich ja mit beiden geräten verbindung ins internet habe. andere frage: kann ich den stream lokal am client 1 empfangen ? mein damit : wenn es lokal am client empfangen wird, sollte ich es auch an andere schicken könne. wenn dies aber schon nicht klappt, dann klappt es ja auch nicht mit dem verteilen. mit netstat -ano kann ich ja die offenen ports abhören. könnte das mal jemand testen bei dem das multicasting funktioniert? einfach mal netstat -ano in ein cmd fenster eingeben und prüfen ob hier der Multicast port angezeigt wird, oder ob der hier überhaupt nicht auftaucht. weil wenn ja, dann hab ich probleme mit der DVBViewer sw. ich installier sie auf jeden fall mal neu. mal schauen was danach geht. Quote
Smail2 Posted February 16, 2006 Author Posted February 16, 2006 ach du sch.... das jeht das scheiss ding jeht und wie hab ich das hingekriegt?? hab ich das ding deinstalliert. 4.3.2.208 (a) ( diese version habe ich direkt von der homepage von technisat runtergeladen ) und wieder installiert. 4.3.2.1208 ( diese habe ich .. äh .. gekauft ) lt info ist es aber auch die technisat version und nicht die PRO. versteh ich alles nicht, aber ist mir irgendwie auch wurscht. könnte eventuell an dem coding verfahren liegen. naja. ich bedanke mich auf jeden fall mal bei allen die mich unterstützt und mir geholfen haben. Quote
sarg Posted February 22, 2006 Posted February 22, 2006 Vergiss beim Multicast nit den passenden Port einzugeben. Der DVBViewer sendet über nen anderen als VLC empfängt. Gibts eigentlich wat dafür um die Kanäle übers Netzwerk umzuschalten? Könnte doch über en Plug für WinLIRC funzen oder? Ich mein WinLIRC zieht ja auch ne Server funktion mit sich oder ni? Quote
kaiser.wilhelm2 Posted February 22, 2006 Posted February 22, 2006 @sarg: ??? Die MC IP Adresse samt Port, auf dem wo der DVBViewer TE sendet, muss identisch mit den konfigurationen sein, mit dem wo der VLC empfangen soll - sonst klappt das nicht. Fürs Netz gibts kein Kontrolltool für den DVBViewer TE - ist halt einfaches Netzwerkstreaming. Quote
sarg Posted February 23, 2006 Posted February 23, 2006 sag ich ja. Nur hat vlc standardmäßig einen anderen Port eingestellt wie der DVBViewer. Schade das es nix zum kontrollieren übers netz gibt. wäre ja schön. Quote
