Nach Ruhemodus: DVBviewer startet nicht
nach erfolgreichem Aufwecken aus dem Ruhemodus (Win2K) startet mein DVBViewer Pro nicht. Alle Häkchen sind gesetzt (auch im Scheduler sind die jobs richtig angehakt)Passwort ist richtig eingetragen und bestätigt usw. Im Forum sind ähnliche Sachen natürlich gepostet, ich habe aber trotzdem keine Lösung für mich gefunden. Habe ich vielleicht etwas übersehen?
Mein Logfile sieht so aus:
10.12.2003 13:11:55 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004F056C:Zugriffsverletzung bei Adresse 004F056C in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000020
02.03.2006 09:39:58 Scheduler Error 80041310 - pIPersistFile.Save() failed
02.03.2006 09:58:04 Scheduler Error 80041310 - pIPersistFile.Save() failed
02.03.2006 10:08:04 Scheduler Error 80041310 - pIPersistFile.Save() failed
02.03.2006 12:19:30 Scheduler Error 80041310 - pIPersistFile.Save() failed
02.03.2006 12:28:31 Scheduler Error 80041310 - pIPersistFile.Save() failed
02.03.2006 13:27:52 Scheduler Error 80041310 - pIPersistFile.Save() failed
02.03.2006 19:28:20 Scheduler Error 80041310 - pIPersistFile.Save() failed
02.03.2006 19:58:02 Scheduler Error 80041310 - pIPersistFile.Save() failed
02.03.2006 19:58:03 Scheduler Error 80041310 - pIPersistFile.Save() failed
02.03.2006 20:14:27 Scheduler Error 80041310 - pIPersistFile.Save() failed
02.03.2006 20:46:45 Scheduler Error 80041310 - pIPersistFile.Save() failed
02.03.2006 21:06:45 Scheduler Error 80041310 - pIPersistFile.Save() failed
02.03.2006 23:19:49 Scheduler Error 80041310 - pIPersistFile.Save() failed
02.03.2006 23:33:26 Scheduler Error 80041310 - pIPersistFile.Save() failed
02.03.2006 23:34:53 Scheduler Error 80041310 - pIPersistFile.Save() failed
02.03.2006 23:36:16 Scheduler Error 80041310 - pIPersistFile.Save() failed
02.03.2006 23:55:12 Scheduler Error 80041310 - pIPersistFile.Save() failed
03.03.2006 00:07:01 Scheduler Error 80041310 - pIPersistFile.Save() failed
03.03.2006 00:14:34 Scheduler Error 80041310 - pIPersistFile.Save() failed
die scheduler.ini so:
[scheduler]
Username=
Password=
[frmScheduler]
RunAfter=0
Left=408
Top=276
Width=336
Height=312
cbAutoSchedule=All
cbScheduleOnStart=0
cbScheduleOnClose=1
cbScheduleOnSuspend=0
cbContinueWith=Default
cbCloseOnShutdown=0
cbDontTune=1
cbAutoMinimize=0
udLeadTime=2
edSpecialParam=
edBefore=
edAfter=
edSleepTime=0
DVBStartDelay=3500
DVBCloseDelay=2500
ScheduleDelay=2000
DVBRestartOnResume=0
Launcher=Scheduler.exe
LaunchedFile=DVBViewer.exe
cbStartMinimized=0
[General]
Version=2.0.0.0
Für einen kleinen Tip wäre ich sehr dankbar.
Gruss
Arne
Ja, habe ich. Es ist zumindest kein für mich sichtbarer Task vorhanden.
Komisch, wenn ich den Viewer nach dem Aufwecken manuell starte und gleich darauf wieder schließe, dann startet er snschließend von alleine und beginnt die Aufzeichnung.
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Arne
Guest Oliver
Was steht denn im Protokoll des Windows-Taskplaners?
Jetzt hab ichs -
da steht:
"3sat 03-03-2006 14-47-00 hitec.job" (Scheduler.exe) 03.03.2006 14:45:32 ** FEHLER **
Für den angegebenen Task wurden keine Kontoinformationen gefunden. Der Task wurde daher nicht ausgeführt. Entweder ist ein Fehler aufgetreten, oder es sind keine Kontoinformationen für diesen Task vorhanden..
Der genaue Fehler ist:
0x8004130f: In der Sicherheitsdatenbank des Taskplaners wurden keine Kontoinformationen für den angegebenen Task gefunden.
"3sat 04-03-2006 15-08-00 Schwarzwaldmädel.job" (Scheduler.exe) 04.03.2006 15:06:37 ** FEHLER **
"Taskplanerdienst"
Beendet um 04.03.2006 15:09:57
"Taskplanerdienst"
Gestartet um 04.03.2006 15:11:05
"3sat 04-03-2006 15-23-00 neues.job" (Scheduler.exe) 04.03.2006 15:21:37 ** FEHLER **
Edited by rose
Es hat geklappt! Viewer und PC tun jetzt was man ihnen sagt, auch mehrere Male hintereinander. Nur die Häckchen im Scheduler-Fenster muß ich vor dem Herunterfahren noch manuell aktivieren, aber das ist ja kein Akt.
Fehlerquelle war, wie im Forum beschrieben, eine nicht aktualisierte scheduler.ini.
Grüsse aus dem Norden
Arne
Edited by rose
Warum must du das? Geht doch automatisch. Einfach im DVBViewer die Option "Benutze Windows Taskplaner" aktivieren und fertig.
Oder läßt du den Scheduler manuell gestartet im Hintergrund mitlaufen? Das ist nicht erforderlich. Wenn du es trotzdem willst (warum auch immer), must du dann auch die entsprechende Option im Scheduler aktivieren. Dann geht das auch automatisch. :)
