mattoni Posted March 13, 2006 Posted March 13, 2006 Hallo, habe meine SS2 wieder in den Rechner eingebaut. Seit dem habe ich Probleme mit der Wiedergabe der aufgenommen Files. In gleichmäßigen Abständen ruckelt die Wiedergabe, wenn das Sat-Kabel am Rechner ab ist, egal welchen Player ich verwende/welches Format ich abspiele. Schraube ich das Kabel wieder dran, ist die Wiedergabe ganz normal ohne jegliche Aussetzer. Was mache ich verkehrt, habe auch schon LNB abschalten aktiviert, brachte aber keine Änderung. Oder gibt es einen Netzwerkkonflikt wenn die Karte kein Antennensignal empfängt? Normaler Weise streame ich immer per NFS von meiner Dbox2 zum PC und hatte da auch noch nie Probs mit der Wiedergabe. Jetzt wollte ich mit der SS2 bißchen experimentieren. Allerdings muß ich durch den Gebrauch der DBOX auch immer das Sat- Kabel umschrauben. Will ich mir dann auf dem Rechner was anschauen, muß ich erst das Kabel umstöpseln. Die Aufnahme funkt. ja mit DVBViewer GE super. Echt gelungen die Software. Danke für jede Hilfe....... Quote
Mattes1000 Posted March 13, 2006 Posted March 13, 2006 Danke, dass jemand mein Problem teilt Allerdings wirkt sich das auf mein komplettes System aus! Ohne LNB an der Karte bleibt meine Maus ca. alle 2 Sekunden für ein paar Millisekunden stehen. Was unfassbar nervig ist, kann ich euch sagen! Falls uns jemand eindach eine physiklaische Begründung geben kann, wäre ich echt schlauer... :-) Danke auch! Quote
Griga Posted March 13, 2006 Posted March 13, 2006 Habt ihr zufällig noch die TechniSat-Software Server4PC/Setup4PC im Autostart? Falls ja, beenden und raus damit (aber keinesfalls deinstallieren). Außerdem: Unter Systemsteuerung -> Netzwerkverbindungen - > LAN-Verbindung -> Eigenschaften alle mit der SkyStar2 verknüpften Protokolle deaktivieren und das Häkchen bei "Benachrichtigen wenn die Verbindung eingeschränkte oder keine Konnektivität besitzt" entfernen. Quote
mattoni Posted March 14, 2006 Author Posted March 14, 2006 Danke esrtmal für die Hinweise. So ich habe jetzt alles deaktiviert, so wie von Griga beschrieben. Aber sobald ich die Karte vom LNB trenne, fängt die Wiedergabe an zuruckeln. Ist das Kabel wieder dran ist alles vom Feinsten. Vorhin habe ich die gesamte SS2/Technisat- Geschichte deinstalliert und alles geht. Daraufhin habe ich die Treiber und Software auf ein "jungfr..." Image installiert, da habe ich aber auch das Problem. Langsam reichts mir.... Quote
henker31 Posted March 15, 2006 Posted March 15, 2006 Hallo, hatte das selbe Problem als ich gestern die DVD Wiedergabe mit der Pro Version testen wollte. Sat Kabel war ab und das Bild ruckelte in gleichmäßigen Abständen. Abhilfe schafft die aktuelle Pro Beta im Member Bereich, mit der sind die Ruckler Geschichte. LG Henker Quote
gwr Posted March 16, 2006 Posted March 16, 2006 Im Verbindung mit dem DVBViewer Pro wurde dieses Problem zum ersten mal hier beschrieben. Es scheint ein spezielles Verhalten des Treibers 4.3.2 zu sein. Bei mir tritt es auch auf, mit einem älteren Treiber ist es weg. Siehe auch >hier< Soll irgendwas mit diseqC zutun haben, meinte "kaiser.wilhelm2". Ich habs nich begriffen. Mit der aktuellen pro-Beta tritt es nicht auf, weil die die Skystar bei der Medien-Wiedergabe frei gibt. Die "GE" schaltet in dieser Situation automatisch auf standby. Wieso es in anderen Player auch ruckelt weiss ich allerdings nicht, habe ich auch nicht getestet. mfG Gerd Quote
sarg Posted March 17, 2006 Posted March 17, 2006 Das Problem tritt auch nicht bei jedem auf ist mir mal aufgefallen. Bei mir zum Beispiel nicht... Stell mal ein Datenprovider Profil im diesem Setup4PC ein. Quote
