Terratec Cinergy 1200 dvb-t
Hallo erstmal !
Da ich, wie viele andere auch, Probleme mit Terratec´s Cinergy Digital haben (bild stockt, teilweise schlechtes bild) hab ich mir mal DVBViewer TE von der HP geladen.
Passende bda Treiber sind installiert.
Welchen Satelit muss ich denn anwählen damit ich Sender finden kann ? (NRW, Dortmund), da es da zich Satelitten gibt.
Ich blicke da voll nicht durch.
Ichhoffe das mir jemand helfen kann.
mfg
Edited by Dozer
schaue mal auf dieser Seite: Welche Hardware wird vom DVBViewer unterstützt?
die bringt dir nichts, diese Version ist nur für Technisat Karten.
Ob Deine Hardware (mit BDA Treibern) unterstützt wird kannst Du mit TransEdit MMC überprüfen. ( http://www.DVBViewer.com/download/Transedit_MMC_Demo.zip ) Wenn Du damit erfolgreich einen Kanalsuchlauf machen kannst, dann funktioniert auch der DVBViewer mit Deiner Karte.
du must für DVB-T Terrestrial nehmen. Dann einen Sendersuchlauf durchführen, und Sender finden.
Wenn das gut geklappt hat kannst du dir den DVBViewer Pro kaufen, wie das geht steht hier sehr ausführlich, Wie erhalten Sie den DVBViewer Pro / GE?
:mellow:
Jo danke für die ausführliche Antwort :mellow:
Leider wird nur die Kabel und Satelitten Version der Karte unterstützt :D
Naja eins weiss ich, ich werde mir keine Terratec Karte mehr zulegen...
mfg
Jo danke für die ausführliche Antwort  :D
Leider wird nur die Kabel und Satelitten Version der Karte unterstützt :P
hast du den mal einen Scan mit TransEdit MMC (http://www.DVBViewer.com/download/Transedit_MMC_Demo.zip) probiert?
Wenn auf dieser Seite Welche Hardware wird vom DVBViewer unterstützt? deine Karte nicht aufgeführt ist heißt das nicht das sie nicht funktioniert. Das kann bedeuten das noch kein User diese Karte verwendet.
:bounce:
Jo hab ich versucht, der findet nichtmal die hardware bzw. startet ein suchlauf.
Ein Kollege hat die Cinergy 1400 und hat sich jetzt den DVBViewer geholt. Mit dem DVBViewer hat er keine Probleme, mit der orginal software hat er genau das gleiche problem wie ich.
mfg
