KNC One DVB-Station+ macht Probleme
Tobizzle
Sehr geehrte Damen und Herren *ähem*,
folgendes Problem: Ich bin komplett unzufrieden mit GlobeTV Digital.
Nach 1-2 Minuten ist der Ton nicht mehr synchron zum Bild. Außerdem kommt es zu Rucklern und Aussetzern.
Ich hatte schon einmal die BDA-Treiber (korrekt) installiert, allerdings habe ich meine KNC One DVB-S Station Plus (mit neuem SH2 (?) Chip) nicht mit DVBViewer zum Laufen gekiregt.
Vielleicht kann mir ja irgendwer helfen :bye: Am besten mit dem zweiten Problem. GlobeTV ist einfach zum kotzen! Was für Einstellungen muss man im DVBViewer vornehmen?
Tobi
soviel ich weiß entsprechen die Terratec 1200-Karten mehr oder weniger den KNC-One-Karten.
Bei den Terratec-Karten muß häufig der Capure-BDA-Treiber durch den von TechnoTrend ersetzet werden.
So funkt's jedenfalls bei mir mit DVB-C.
Du kannst ja mal unter Terratec Cnergy 1200 DVB-T/C/S suchen.
Prinz
mit welcher Version des DVBViewers hast du es probiert?
Mit diesem den du hier herunterladen kannst? Dieser ist aber nur für Technisat karten geeignet.
Wenn du den DVBViewer noch nicht bestellt hast, kannst du mit diesem Tool die Funktionsfähigkeit des DVBViewers testen,
( http://www.DVBViewer.com/download/Transedit_MMC_Demo.zip ) Wenn Du damit erfolgreich einen Kanalsuchlauf machen kannst, dann funktioniert auch der DVBViewer mit Deiner Karte.
Vorraussetzung natürlich installierte BDA Treiber.
:bye:
  • 3 weeks later...
Hey, ich hab nun mal den (kompletten) Kanalsuchlauf durchgeführt... (über Astra E 19,2) und er listet mir jede Menge Kanäle auf, nur die meisten sind leider rot! Zwischendrin sind PAT PMT und SDT mal grün, mal gelb und ganz Ende wieder rot. Sieht schlecht aus ?!
Habe die BDA Treiber von der KNC1 Homepage (Philips) und die von der Cinergy mal installiert. Mit den Cinergy Treibern macht er überhaupt nichts beim Suchlauf und stürzt ab.
;):D Ich hasse GLOBETV... grmpl :bye::bye:
Guest Lars_MQ
rot=verschlüsselt. wenn er die kanäle auflistet ist alles gut.
Also bei mir geht es immer noch nicht: Der DVBViewer findet keine Kanäle und Transedit ebenfalls nicht - bei installierten BDA-Treibern.
Ich habe die Treiber von der KNC-Webseite geladen. Welche sollte man denn sonst nehmen? Die von Technotrend? Und welche genau?
Vielen Dank für jede Hilfe!
ich habe auch so meine Probleme mit der KNC One TV Station DVB+. Ich habe die aktuellsten BDA Treiber von der KNC1 Homepage installiert und im Prinzip funktionieren die auch. ABER:
Wenn ich eine Kanalsuche auf "Astra 1B, 1C 1E, 1F, 1G, 1H, 2C" durchführe, dann findet der DVBViewer nur grundsätzlich immer 306 Kanäle. Leider sind in den 306 Kanälen nur Mist enthalten. Es werden überhaupt keine deutschen Sender gefunden?!??
"Astra 1B, 1C 1E, 1F, 1G, 1H, 2C" ist doch Astra 19,2E oder? Dann müssten dort auch die deutschen Sender drauf sein???
Jetzt hab ich extra vorm Kauf von DVBViewer Pro mit Transedit die Kanalsuche durchgeführt und war ganz happy, daß diese und somit auch DVBViewer funktioniert, aber ich habe nicht darauf geachtet, daß Transedit auch nur die 306 Kanäle auf Astra 19,2E findet. Soweit ich gesehen haben die von DVBViewer gefundenen Video Kanäle ausschl. die Polarisation Vertikal. Polarisation Horizontal fehlt komplett.
Kann das am Sat-Kabel liegen? Falls ja, dann verstehe ich nicht, warum GlobeTV alle Sender astrein anzeigen kann.
Was mache ich falsch?
Mit Euren Informationen läßt sich leider wenig anfangen;
es sei denn KNC1 billig - Finger davon lassen.
Geht mal weiter oben zum Topic Fehlermeldungen und liefert mit dem Supporttool Eure Einstellungsdateien per support.zip.
..anscheinend ist die gebetsmühlenartige aufforderung, den support.zip in 3xer ausfertigung abzuliefern, hier nicht die angebrachte methode. Ich käme mir dabei auch verarscht vor, nachdem ich von den zeitgleichen treiberproblemen gelesen hätte :)
Nachvollziehen kann ich es ohne diese hardware natürlich nicht, aber vielleicht kann man gemeinsam die ursachen ermitteln. Dazu müssten die gefundenen transponder mit den vorhandenen abgeglichen werden. Was es auf astra gibt, steht z.b. bei lyngsat.com. Erstmal das, dann sehen wir weiter..
@Derrick
warum willst Du mit Transpondern spielen, wenn Du nicht weißt, welche Hardware, welche Treiber, welche DVBViewer-Versionen und welche Einstellungen im Spiel sind?
@Derrick:
Anbei support.zip.
Habt Geduld mit mir. Immerhin sind das meine ersten Gehversuche mit DVBViewer.
Habe in einem anderen Thread von BDA Treiberproblemen mit der KNC1 gelesen. Das dort geschilderte Problem hört sich an wie meines. Wahrscheinlich gibt's keine Lösung außer die KNC1 DVB-Station DVB-S+ in die Tonne zu klopfen.
Schade. Übrigens so billig ist die KNC1 auch wieder nicht, vor allem wenn man dann auch noch das CineView Modul hat mit dem CI, das über BDA wohl gar nicht unterstützt wird (wie ich gelesen habe).
Also das Problem scheint eher woanders zu liegen. In der Log wird ein Fehler im TPanel namens pnlDisplay erwähnt. Besagtes Panel gibt es in der Pro aber gar nicht (mehr). Probier mal bitte die Betaversion zu installieren und guck dann mal. Das CI Modul wird mit der KNC1 im DVBViewer sicher nicht laufen, da BDA nur über indirekte Wege PayTV dekodiert (sprich mit einem speziellen SDK vom Hersteller). Ich hatte mal nach Infos gefragt bei KNC1 aber nie verwertbares bekommen außer dem Hinweis das ich für Geld Informationen zum WDM Treiber kriegen kann.
Subjektiv betrachtet scheint es mir so als ist es gar nicht gewollt andere Applikationen außer der mitgelieferten zu unterstützen.
Christian
@Christian,
Dein subjektiver Eindruck ist wohl mehr als begründet.
Anfang letzten Jahres, als ich mich mit KNC1 kundig machte, rief mich einer deren Mitarbeiter an: Der oder die Chefs wollten nur ODsoft!
@Christian:
Habe die Beta ausprobiert, aber leider keine Verbesserung. Mit der Beta findet DVBViewer max. 286 Kanäle. Nachdem 25% des Scanvorgangs abgeschlossen sind, hat DVBViewer die 286 Kanäle gefunden, danach tut sich nichts mehr. Die gefundenen FTA-Kanäle scheinen auch alle zu funktionieren.
Kann ich sonst noch was ausprobieren?
Wenn's mit der KNC1 nicht funktioniert, dann muß ich mir wohl eine andere Karte zulegen.
Funktioniert der DVBViewer denn mit der TwinhanDTV SAT-CI problemlos?
Lt. Übersicht im Forum müsste diese Karte funktionieren. Außerdem muß auch das CI Interface für PAY-TV einwandfrei unterstützt werden und auch das T-Rex CAM sollte funktionieren (was es lt. Dragon-Forum in der TwinHan auch tut).
Ist die TwinHanDTV SAT-CI eine gute Wahl für DVBViewer oder gibt's einen besseren Vorschlag für eine DVB-S Karte mit CI?
Ich hab hier seit neuestem auch die (der KNC1 Baugleiche) Technotrend Nova S2 drin. Die S2 Karte gibts noch nicht zu kaufen, aber die normale Nova läuft mit CI Modul adäquat. Sogar Aussetzer bei PayTV die ich sonst gelegentlich mit der Twinhan habe gibt es mit dieser Karte nicht.
Christian
ja ich habe auch die knc karte bei mir geht auch nix will auch eine andere welche ist die beste?
Christian
Ich werde Deinem Vorschlag folgen und die WinTV Nova-CI-S ausprobieren. Werde dann von meinen Erfahrungen berichten.
Danke,
geha
@geha
sicher ist es sinnvoll, den DVBViewer mit einer Karte zu betreiben, deren Treiber einwandfrei sind.
Nur noch zu Deinen Einstelldaten von gestern:
Meiner Meinung nach sind auch keine BDA-Treiber ausreichend geladen, es treibt sich außerdem noch ein TwinHan-Treiber herum und die PROversion sollte - auch für andere Karten - mittel der aktuellen PRObeta auf neuestem Stand sein.
Besonders vorteilhaft ist es sicher, zuerst mal mit der leichter zu handhabenden GE Erfahrungen zu sammeln und erst später die PRO auszuloten.
Wichtiger Nachtrag:
Griga hat weiter oben (unter Allgemeines) einen älteren Beitrag eines KNC1-Users ausgegraben, der schreibt - im Gegenteil zu den Standard-BDA-Treibern - würde seine Karte mit den MCE/BDA-Treibern funktionieren.
(Merkwürdig, daß niemand hier das probiert zu haben scheint).
Edited by Engelbert
@geha
Ich verstehe nicht, was Du mir mit dem Hinweis auf nicht ausreichend geladene BDA-Treiber und dem TwinHan-Treiber genau sagen willst.
Servus,
geha
Es kann ja nur bedeuten, daß ich Deine Hardware-Einstellungen nicht OK finde.
Du kannst ja selber in die hardware.xml schauen und sehen, daß daß dort nur einer der drei device-Treiber aufgeführt ist ('nicht benutzen') und einer der beiden wohl nicht funktionierenden BDA-Treiber-Teile fehlt.
Auch der TwinHan-Treiber in Deiner server.xml verursacht Verwunderung.
Aber das ist ja alles der Schnee von vordem!
Willst Du nicht lieber den Vorschlag aufgreifen, die BDA/MCE-Treiber von KNC1 (sauber) zu installieren und ggf. vom Erfolg berichten?
Guest Lars_MQ
Wichtig wäre davor die Hardware.xml umzubenennen oder zu löschen.
@Engelbert und wen es sonst interessiert:
Also ich habe nun nochmal komplett neu installiert, um alle Fehler auszuschließen:
- DVBViewer deinstalliert
- verbleibende DVBViewer Dateien und das DVBViewer Verzeichnis gelöscht
- mit dem KNC1 Devinstaller die KNC1 Treiber gelöscht, Reboot durchgeführt
- danach die beiden BDA-Treiberteile (BdaCap46.sys, PTuneDVB.sys) über den Hardware-Wizard installiert. Die beiden Geräte (KNC ONE TV Station DVB-S/S+ (SU1200_2) und Philips BDA/DVB-S Tuner (SU1200_2)) werden dann im Gerätemanager auch als aktiviert und funktionierend angezeigt. Das MCE BDA-Teil von KNC1 habe ich nicht installiert, weil ich Windows XP Professional benutze.
- danach den DVBViewer neu installiert und bei der Installation diesmal TwinHan abgewählt.
- dann noch pushsource.ax installiert + registriert
- dann im DVBViewer in den DirectX Einstellungen den Philips BDA/DVB-S Tuner (SU1200_2) ausgewählt und die Einstellungen für MPEG Video Decoder/Audio Decoder + Video Output durchgeführt
- Nach dem Starten von DVBViewer kam erstmal eine Fehlermeldung, daß das Gerät nicht initialisiert werden konnte.
- Reboot durchgeführt, danach konnte DVBViewer ohne Probleme gestartet werden
- Kanalsuchlauf durchgeführt, keine Verbesserung. Es werden 307 Kanäle gefunden, aber nichts brauchbares. Die gefundenen Kanäle funktionieren absolut einwandfrei.
Ich wüsste nicht, was ich nun noch bei der Installation der BDA-Treiber falsch gemacht haben könnte. Ich habe dann noch in die hardware.xml geschaut, aber die Konfigurationseinstellungen sagen mir nichts. Von BDA ist dort nichts zu finden.
Anbei schicke ich Dir die neue support.zip. Vielleicht siehst Du irgendein Problem. Ich bin durchaus noch daran interessiert die KNC1 vollständig zum Laufen zu bringen, da die immerhin auch Geld gekostet hat. Daß ich Deinen ersten Kommentar nicht verstanden habe, liegt höchstwahrscheinlich daran, daß ich DVBViewer Laie bin und deshalb eine etwas detailiertere Antwort brauche.
geha
Oh Mann, mache es dir nicht unnötig schwer. Tu es einfach. Du musst nicht Windows MCE haben, um den Treiber verwenden zu können ;) genau das ist der Trick, der in anderen Fällen das beschriebene Problem behoben hat:
http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...indpost&p=86882
Ein gravierendes Problem ist, daß geha nicht tut, was ihm geraten wird; auch tut er nicht das, was er selber schreibt:
Unter seinen katastophalen Einstellungen - mit den als ungeeignet benannten Treibern, findet sich noch immer eine server.xml vom November letzten Jahres mit Verweis auf einen TwinHan-Treiber, obwohl er das Verzeichnis gelöscht haben will!
Auch sollte allmählich mal ein beherzter Administrator die unerquicklichen Doppel-Postings unterbinden.
Guest Lars_MQ
@Engelbert:
Ich glaube Du solltest nicht ganz so heftig reagieren. :)
Die Server.xml könnte die Standard xml sein, die installiert wird. Christian (der u.a. eine Twinhan mit CI nutzt) neigt dazu sowas zu vergessen rauszunehmen und ich neige dazu sowas zu übersehen >_<
Für die Pro 3.2.6 ist einzig die Setup.xml ausschlag gebend bei Hardwarefragen. Erst mit der Beta wurde die hardware.xml für die Multikartenfunktion verwandt.
Allerdings das doppel und 3fach führen von threads des gleichen inhalts ist wirklich nervig. ;)
Nachtrag: Es ist die standard server.xml. Also musst Du mit uns schimpfen. :horror:
@Lars:
Dank für diesen Hinweis.
War mir nicht aufgefallen, da ich selber auch eine TH verwende.
Obwohl es hier nicht ganz hingehört:
Wäre es nicht sinnvoll, für die verschiedenen Kartenhersteller eindeutige Unterforen einzurichten? Dann könnten auch Newcomer leichter finden, was sich zu ihrer Karte hier schon an Fragen, Ratschlägen und Lösungen bereits angesammelt hat. Mit der Suche bekommt man das ja nur heraus, wenn man die richtigen Fragen zu stellen weiß.
@Engelbert, Griga und die anderen Helfer:
Erstmal vielen Dank für die Hilfe. Mit den BDA Treibern für Windows XP Media Center Editon von der KNC1 Homepage funktioniert DVBViewer tatsächlich auch unter Windows XP Professional einwandfrei! Die BDA/MCE Treiber sind also erste Wahl, die anderen funktonieren nicht. Nach der Installation der BDA/MCE Treiber habe ich DVBViewer nochmal installiert, da bei den Settings unter Direct X kein BDA Treiber angezeigt wurde. Nach der Neuinstallation von DVBViewer konnte die KNC1 dann auch unter den Settings->DirectX ausgewählt werden. Danach hat dann sofort alles funktioniert. Nochmals Dank für die Hilfe!
So nun muß ich aber auch etwas Dampf ablassen:
@Engelbert:
Ich finde, Du solltest Dich etwas zügeln und an Deinen Umgangsformen arbeiten. Immer schön locker bleiben. Nur weil Du ein "Experienced Member" bist, gibt Dir das nicht das Recht andere (d.h. mich), die noch keine "so großen" Erfahrung mit DVBViewer haben wie Du, hier öffentlich anzuscheißen. Und das noch dazu grundlos. Durch so einen überheblichen Post wie Deinem wird einem der Spaß am Forum genommen. Bist Du vielleicht schon mal darauf gekommen, daß ich Deinen durchaus wichtigen Nachtrag zu den BDA/MCE-Treibern überhaupt nicht gelesen habe???
Ich habe auf den KNC-Seiten schon gesehen, daß es da auch BDA für Windows Media Center Edition gibt, aber habe dem keine Beachtung geschenkt, weil dort steht, daß
- der Treiber für Windows MCE ist, was ich nicht habe
- der Treiber für DVB-T (!) ist und nicht für DVB-S.
@Griga:
Deshalb bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, den BDA/MCE-Treiber zu installieren.
Und wenn man nun noch in der Forum-Suchfunktion Begriffe wie BDA, KNC, MCE eingeben könnte (was nicht geht, wegen der Längenbeschränkung), dann hätte das die Suche nach anderen Threads, die das gleiche Thema behandeln, auch erleichtert.
Das muss man als eine grobe Irreführung seitens KNC bezeichnen.
In dem Fall hilft Google. So bin ich auch auf die Lösung in diesem Forum gestoßen.
