Wolfgang b. Posted April 10, 2006 Posted April 10, 2006 Hallo, ich habe den DVBViewer Pro und GE. Von Technisat die USB Box. Von Satelco die Easy Watch Mobilset DVB-T Receiver im PCMCIA-Format Er gibt unter dem Viewer nicht die 5 Volt für die Aktive Antenne raus. Könnte man das in den GE mit einbringen? Unter dem Viewer Pro habe ich die Karte nicht zum laufen bekommen Gruß Wolfgang Quote
Wolfgang b. Posted April 17, 2006 Author Posted April 17, 2006 hast Du auch BDA Treiber benutzt? <{POST_SNAPBACK}> Das mit den DBA Treibern habe ich schon irgendwo gelesen. Ich weis aber nicht, was damit gemeint ist? Quote
hdv Posted April 17, 2006 Posted April 17, 2006 Hallo, Ich weis aber nicht, was damit gemeint ist? BDA ist das genormte Treibermodell von Windows® XP für die hardwareunabhängige Unterstützung von Digital TV Lösungen via PCI, USB oder FireWire ähnlich dem WDM Standard für analoge TV Karten, hier auf der Seite sollte alles was benötigt wird, zu finden sein. Unter dem Viewer Pro habe ich die Karte nicht zum laufen bekommenwas heißt das, läuft sie den mit dem DVBViewer GE? Wenn sie da schon funktioniert, sind bereits BDA Treiber installiert.Wenn du die DVBViewer Pro Version 3.2.6 verwendest, probiere bitte mal die neueste Beta Version aus, findest du weiter unten im Member-Bereich unter Beta-Section. Quote
Wolfgang b. Posted April 18, 2006 Author Posted April 18, 2006 Hallo, unter GE funktioniert die Karte, bis auf das die 5 Volt fehlen. Werde die Beta mal testen. Quote
Wolfgang b. Posted April 19, 2006 Author Posted April 19, 2006 So, habe Easy Watch unter der Beta getestet. Funktioniert, Signalpegel sehr schwach, mit der Aktivantenne, da die 5 Volt für die Antenne nicht mit raus gegeben werden. Eine andere Antenne habe ich für das Laptop nicht. Quote
hdv Posted April 19, 2006 Posted April 19, 2006 Hallo, da die 5 Volt für die Antenne nicht mit raus gegeben werden besteht den die möglichkeit die Antenne mit einem externen Netzteil zu versorgen? Da es leider keinen Standart gibt, nach welchem Verfahren diese Spannung eingeschaltet wird, ist es schwirig soetwas zu integrieren. Kann stu den eventuell mit der mitgelieferten Software diese 5 Volt einschalten, welche dann auch beim beenden der Software an bleibt, damit du den DVBViewer verwenden kannst. Quote
Guest Lars_MQ Posted April 19, 2006 Posted April 19, 2006 Empfehlung: den Hersteller nerven, der soll ein tool rausrücken, das die spannung ein und ausschaltet. Vielleicht gibt es sowas ja schon -> Google. Quote
