Derrick Posted April 12, 2006 Posted April 12, 2006 War das schon immer so? Wenn in der GE die wiedergabe abgeschaltet wird, lässt sich mit dem vrp (3.4) nichts mehr machen. Quote
hdv Posted April 12, 2006 Posted April 12, 2006 Hallo Derrick, das liegt daran das die GE ja jetzt beim abschalten der Wiedergabe kein DVB Gerät mehr festhält. Torben hatte auch schonmal sowas gefragt, siehe hier und hier nochmal eine Antwort warum das so ist. Quote
Derrick Posted April 12, 2006 Author Posted April 12, 2006 ..war mir nicht aufgefallen, danke. Ist aber leider nicht dasselbe, denn es gibt durchaus situationen, wo der wiedergabegraph abgeschaltet werden muss, weil sonst das system zusammenbricht (h264 z.b.). Man könnte dann aber noch den ganzen mux aufnehmen, was mit dem internen recorder nicht geht. Quote
hdv Posted April 12, 2006 Posted April 12, 2006 Hallo, über die Rekorder-Programmierung kannst du das VRP zu einer Aufnahme bewegen. Man könnte dann aber noch den ganzen mux aufnehmen, was mit dem internen recorder nicht geht. ob das noch geht weiß ich nicht Quote
Derrick Posted April 12, 2006 Author Posted April 12, 2006 Das geht und da wache ich auch drüber ..nur mit der pro gibt es noch probleme. Quote
Griga Posted April 12, 2006 Posted April 12, 2006 Wenn man ohne Wiedergabe mit dem VRP manuellen Zugriff auf ein Gerät haben will, hilft auch ein Dummy-Kanallisteneintrag für den Transponder. Quote
hdv Posted April 14, 2006 Posted April 14, 2006 ..war mir nicht aufgefallen, danke. Ist aber leider nicht dasselbe, denn es gibt durchaus situationen, wo der wiedergabegraph abgeschaltet werden muss, weil sonst das system zusammenbricht (h264 z.b.).Man könnte dann aber noch den ganzen mux aufnehmen, was mit dem internen recorder nicht geht. Auszug aus der Videorecorder Plugin Anleitung: Eine Aufnahme des Transponders oder Ihrer Auswahl starten Sie wie sonst auch über die Start-Schaltfläche. Timeraufnahmen eines ganzen Transponders können Sie durchführen, indem Sie bei der Programmierung im DVBViewer GE in der Zeile „Titel“ die drei Buchstaben TSD angeben. Beachten Sie dabei den enormen Platzbedarf der Dateien! siehe hier: PIDs auflisten / Transponder aufnehmen Quote
Derrick Posted April 14, 2006 Author Posted April 14, 2006 ..was die sig betrifft, klug antworten scheint auch nicht immer einfach Quote
