imperator1967 Posted April 20, 2006 Posted April 20, 2006 Daran, dass die Mausradeinstellungen keine Wirkung zeigen, sondern nur funktionieren, wenn man den Wert in der Konfigurationsdatei ändert, habe ich mich ja schon gewöhnt. Aber nun muss ich dem Programm nach jedem Start wieder beibringen, dass Astra bei meinem Double-feed-LNB eben auf PosB/OptA liegt! Neustart und schon wieder kein Bild. Kann ja auch nicht, Programm hat wieder die Einstellung vergessen! Wo kann man das denn dauerhaft speichern? Bin echt abgenervt von dem Programm; irgendwie hat es bei mir noch NIE so richtig funktioniert und dass schon nach x Windows-Neuinstallationen und diversen Mainboard/Grafikkartenkombinationen.. Mal friert das Bild ein und man muss von Overlay auf unchanged wechseln oder umgekehrt, bis es wieder geht oder es stürzt total ab ob nun Sonic oder PowerDVD, kein Unterschied. Sonic aufgrund von Kammeffekten total unbrauchbar. Kanalwechsel bei meinem DoubleFeed-LNB ging früher nur nach mehreren Versuchen, erst die 4er-Versionen scheinen das hinzubekommen. Mit meiner Dreambox hatte ich noch NIE solche Probleme. Quote
hdv Posted April 20, 2006 Posted April 20, 2006 Hallo, Sonic aufgrund von Kammeffekten total unbrauchbar. lese dir das hier mal durch, den Sonic kann man über die Registry einstellen, Videodecoder-Konfiguration. Aber nun muss ich dem Programm nach jedem Start wieder beibringen, dass Astra bei meinem Double-feed-LNB eben auf PosB/OptA liegt! Neustart und schon wieder kein Bild. Kann ja auch nicht, Programm hat wieder die Einstellung vergessen!also habe ich gerade getestet,den Astra-Ordner angeklickt -> dann "Editieren" -> DISEqC -> die entsprechende Position einstellen -> dann auf "Übernehmen" -> OK jetzt den Viewer beenden, damit die Kanalliste gespeichert wird, neuaufruf vom DVBViewer TE und die Einstellung ist wie ebend eingestellt. Eventuell überprüfen ob der Installationsordner schreibgeschützt ist oder ähnliches, verwendest du eventuell ein eingeschränktes Konto, also nicht als Administrator? Das kann eventuell Probleme machen. Quote
imperator1967 Posted April 21, 2006 Author Posted April 21, 2006 also habe ich gerade getestet,den Astra-Ordner angeklickt -> dann "Editieren" -> DISEqC -> die entsprechende Position einstellen -> dann auf "Übernehmen" -> OK jetzt den Viewer beenden, damit die Kanalliste gespeichert wird, neuaufruf vom DVBViewer TE und die Einstellung ist wie ebend eingestellt. Genau so mache ichs auch. Klappt, nur nach Programmneustart ists wieder weg! Habs schon x-mal deinstalliert und neu installiert, immer der selbe Fehler. Eventuell überprüfen ob der Installationsordner schreibgeschützt ist oder ähnliches, verwendest du eventuell ein eingeschränktes Konto, also nicht als Administrator? Das kann eventuell Probleme machen. Der Installationsordner ist ganz normal c:\progrmme\DVBViewer. Natürlich bin ich Administrator, sonst funktionieren viele meiner Programme nicht korrekt (Sch... Windows). Hat noch jemand eine Idee? Das mit der Mausradeinstellung wurde doch auch gefixt! Quote
gwr Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 hallo, Versuch mal das hier, war zwar für die Pro-version gedacht, vielleicht hilfts aber auch bei der TE Als Alternative würde ich noch vorschlagen:nach der DiseqC-Änderung, einen Kanal in der in der Kanalliste markieren und im Editierenfenster mit "Hinzufügen" verdoppeln. dann Viewer schliessen. den doppelten Kanal kannst Du später wieder entfernen. Es geht lediglich darum noch einen zusätzliche Änderung reinzubringen, und so den DVBViewer vom speichern zu überzeugen. Versuch mal. mfG Gerd Quote
imperator1967 Posted April 22, 2006 Author Posted April 22, 2006 ######### Ich bin begeistert! ######### ES HAT GEKLAPPT! War schon ganz verzweifelt. Jetzt kommt direkt nach Programmstart wieder ein Bild. Verstehe allerdings nicht, warum der Fehler nur bei mir auftrat. Hab schon oft überlegt, ob ich mir die Pro-Version kaufen soll, aber wenn noch nicht mal die TE Version funktioniert, kommt das nicht in Frage. Wie gesagt, früher klappte all die Jahre noch nicht mal das Programmumschalten, dachte erst, es läge am schwachen Schaltstrom der Skystar, aber seit kurzem funktionierts; lag also am auch DVBViewer. Quote
