karlchen1 Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 Hallo an Alle, ich bin neu hier und hab auch gleich das erste Problem mit dem DVBViewer v.3.26. Bei der Installation wird die SkyStar2 als Kabelkarte erkannt, obwohl sie eine Sat-Karte ist.Unter der Kanalsuche stehen nur Kabel Ini Dateien und keine Sateliten Ini Dateien.Wenn ich dann unter DirectX-Einstellungen die richtige Karte einstelle, bekomme ich aber trotzdem kein Empfang.Bei der Kanalsuche kann ich zwar alles einstellen wie z.B.Astra 19,2 u.s.w.,aber er findet keine Sender. Wenn ich den DVBViewer neu installiere, ist die Karte wieder auf Kabel eingestellt. Der Technisat-DVBViewer geht einwandfrei und auch der DVBViewer GE. Woran kann das liegen ???? Quote
Guest Lars_MQ Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 Welchen treiber verwendest du? Wahrscheinlich den neuen 4.4, mit dem läuft die Pro nicht richtig. Spiel einfach die Pro Beta drüber (Readme.pdf beachten). Dann sollte das gehen. Quote
karlchen1 Posted April 21, 2006 Author Posted April 21, 2006 Erstmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Leider hatt es nichts gebracht.Ich habe alles Deinstalliert,dann den die Beta Treiber und Beta Software von Technisat,dann Neustart und den DVBViewer 3.26. drauf.Als Ergebnis stand wieder bei den DirectX-Einstellungen "Cable".Also umgestellt auf "Satelit" ,aber leider kein Empfang. Die Technotrend Software und DVBViewer GE gehen aber. Quote
hdv Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 Hallo karlchen1, hast die Anlietung wohl nicht gelesen was. Es ging nicht darum das du die Treiber für die SkyStar2 deinstallierst und irgendwelche Betatreiber installierst. Du sollst die neue DVBViewer Pro Beta 3.4.9.250 benutzen, findest du auch dort wo du den DVBViewer Pro 3.2.6 heruntergeladen hast, mußt nur etwas weiter scrollen, bis zum Bereich Beta-Section. In der Readme steht das diese Version eine funktioniereden DVBViewer Pro 3.2.6 Installation benötigt, soll heißen den 3.2.6 Ordner kopieren und dann mit der Beta Version die alten Daten in dem ordner ersetzen. Quote
karlchen1 Posted April 21, 2006 Author Posted April 21, 2006 Na da habe ich ja wirklich nicht Richtig gelesen. Habe mir die Beta runtergeladen und ins DVBViewer Verzeichnis entpackt. Und nun gehts auch. Vielen Dank noch mal für Deine schnelle Hilfe. Quote
