webbex Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 Hallo Gemeinde, habe folgende Konfiguration: Asus A7N8X-E Deluxe 2 x 512 MB Dualchannel Ram (200Mhz) ATI Radeon 9600 (256 MB) (Catalyst 6.4) Benq DW 1640 2 x Samsung SP2514N 250GB D-Link AirPlus DWL-520 Twinhan (DigitalRise) DVB-S Sat-CI 1032a Alphacrypt Light Premiere/ORF Abokarte Software: Windows XP SP2 MCE 2005 PowerDVD Nero 6 WinAmp 5 Audiograbber DVDShrink SLDCodecPack 2.4 TV-Genial Girder 4.0 und diverse kleinere Tools Encoder: Cyberlink Elecard Nero Mein Problem mit: DVBViewer Pro Mit den neusten DigitalRise Treibern läuft die Sat-Karte fast perfekt. Leider stürzt DVBViewer nach ca. 30 Minuten ab bzw. friert ein, so dass ich ihn nur noch mit dem Taskmanager beenden kann. Premiere funzt mal, dann wieder nicht (CAM wird mal gefunden und ein anderes mal nicht). Optionskanäle beim Sportportal funzen überhaupt nicht. ZDF Kanäle werden nicht gefunden. Genauso wie alle ORF Kanäle sowie Premiere Austria und Premiere Serie. Mal gibt es überhaupt keine Discontinuties, mal gleich dutzende hintereinander. Benutz ich BDA Treiber, egal ob 1.234, 1235 oder 1.236, wird das CAM gar nicht erst gefunden, somit funzt natürlich dann auch kein Premiere ausser die öffentlichen wie Premiere Direct etc. ORF Kanäle werden gefunden auch Premiere Serie ist da. Können aber alle ohne CAM nicht gesehen werden. ZDF ist auch da. Premiere Austria bleibt verschollen. Mein Problem mit: DVBViewer Beta (neuste Version) Hier wird mir ständig dieser B2C2 Filterfehler angezeigt. Kann hier kein einziges Programm sehen. Ausprobiert habe ich es mit den neusten Treibern von DigitalRise sowie den BDA Treiber Versionen 1.234 und 1.236. Bei der letzten Betaversion konnte ich die normalen Programme sehen. Leider stürzte diese Version alle paar Minuten ab (permanent) und stellte stets alle Einstellungen auf standart zurück. Meine Fragen: Welchen Treiber sollte ich für welche Version des Viewers nutzen? WDM? BDA? Welchen Viewer sollte ich überhaupt nutzen (wichtig sind die Premiere Optionskanäle und Premiere natürlich ansich) Was kann ich gegen die Abstürze bzw. das einfrieren machen? Wäre euch äusserst dankbar für hilfreiche Antworten. Quote
webbex Posted April 22, 2006 Author Posted April 22, 2006 Okay, danke für den Hinweis. Hab jetzt die Beta ins Pro Verzeichnis entpackt. Folgende Fortschritte konnte ich nun verzeichnen: Noch kein ABsturz mit dem Viewer (läuft seit 1 Stunde). Keine Discontinuties. Alle vermissten Kanäle wurden gefunden. CAM wird erkannt sobald ich ein Programm ansehe. Premiere funktioniert. Leider funktionieren die Optionskanäle beim Sportportal immer noch nicht. Ich denke mal, ich liege damit richtig, dass es diese "noname-sids" Kanäle sind, oder? Hab sie gerade einmal aktuallisiert aber krieg die einfach nicht zum laufen. Als Treiber benutzt ich jetzt den BDA von DigitalRise in der Version 1.236. Quote
Guest Lars_MQ Posted April 22, 2006 Posted April 22, 2006 Use the green button Drücke mal im portal OSD-Grün (ich glaube F6 bei standard belegung). dann solltest du eine liste sehen... Quote
hackbart Posted April 22, 2006 Posted April 22, 2006 Service Kanäle haben keinen Namen, da diese für Sport, Direkt und was auch immer zweckentfremdet werden können. Die Portalsender werden via so genannte Linked Service Descriptoren flexibel definiert. Das funktioniert prinzipiell problemlos, allerdings müssen die "noname" Sender in der Kanalliste stehen. In den nächsten Versionen wird die Kanalverwaltung komplett verändert und um längen innovativer.. Christian Quote
webbex Posted April 22, 2006 Author Posted April 22, 2006 Use the green button Drücke mal im portal OSD-Grün (ich glaube F6 bei standard belegung). dann solltest du eine liste sehen... Hab grade aufs Sportportal umgeschaltet und F6 gedrückt und siehe da, jetzt seh ich die Optionskanäle zur Auswahl. Dafür erstmal herzlichen Dank. Leider kommt immer noch kein Bild oder Ton. Aber ich denke, das krieg ich mit eurer Hilfe auch noch hin, dann kann ich endlich den scheiss Humax Receiver verkaufen. Muss ich bei den Optionskanälen noch irgendwas beachten? Neu scannen, oder so? Schonmal danke im Vorraus Quote
Guest Lars_MQ Posted April 22, 2006 Posted April 22, 2006 Wie christian schon schrieb die kanäle müssen in der kanalliste vorhanden sein. eventuell reicht ja schon an aktualisieren kanalscan bei dir. Quote
webbex Posted April 22, 2006 Author Posted April 22, 2006 (edited) hab jetzt alles aktuallisiert aber trotzdem funzt es nicht. Hab jetzt mal ins CAM-Menü geschaut. Wenn ich Premiere Serie oder Premiere Austria aufrufe, steht im CAM-Menü blass "Pin Eingabe für Sendung mit FSK 0: (0 bytes)" und beide Sender funzen. Rufe ich das Sportportal auf steht da das Selbe. Rufe ich einen Optionskanal auf erscheint im CAM-Menü "Sendung manuel freigeben" Wenn ich nun diesen Punkt auswähle steht der gleiche blasse Inhalt wie oben erwähnt dort. Es ändert sich aber nichts. Egal ob ich meinen Pincode nun eingebe oder nicht. Irgendwas mach ich falsch und wenn ich wüßte was, würd ich nicht nerven Der Newskanal bei Sportoptionen funzt, auch wenn im CAM-Menü steht "Sendung manuel freigeben". Edited April 22, 2006 by webbex Quote
webbex Posted May 3, 2006 Author Posted May 3, 2006 Kommt Leute, muss sich doch wohl einer damit auskennen. Quote
Engelbert Posted May 3, 2006 Posted May 3, 2006 Schau mal hier: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=9783 und poste hier Deine support.zip. So lassen sich nur Vermutungen anstellen. Quote
Derrick Posted May 3, 2006 Posted May 3, 2006 Beim aufruf eines optionskanals erscheint ja die SID. Ausserdem kannst dann in der kanalliste die parameter ablesen. Was passiert denn, wenn du so einen noname direkt aufrufst? Funktionieren denn alle anderen kanäle, für die du ein abo hast? Quote
webbex Posted May 3, 2006 Author Posted May 3, 2006 (edited) Ok, im Anhang die Support.zip. Wenn ich so eine Noname SID direkt aufrufe, hab ich nur nen schwarzen Bildschirm. Alle anderen abonomierten Kanäle laufen einwandfrei. Sorry für die verspätete Antwort, mußte gerade leider auf dem Humax (sehr miese Buildquali) den Abstieg meines Vereins verfolgen support.zip Edited May 3, 2006 by webbex Quote
Derrick Posted May 3, 2006 Posted May 3, 2006 Keine ahnung.. ..ich seh da nix auffälliges (heisst aber nichts ) und deine hardware habe ich auch nicht. Wenn die karte mit dem ac in einem anderen receiver funzt, bleibt eigentlich nur das CI vom DVBViewer als fehlerursache.. Quote
Engelbert Posted May 3, 2006 Posted May 3, 2006 (edited) Nein, Derrick hat schon Recht. In Deinen Einstellungen scheint alles OK zu sein. Es gibt inzwischen zwar schon wieder eine neue PRObeta, auch Dein Filter pushsource.ax ist schon älter. Aber daran wird es nicht liegen. Was mich allerdings stört, ist der von Dir angesprochene Fehler 'B2C2'. Das bedeutet, daß Deine vormalige TechniSat-Installation nicht vollständig deinstalliert ist. Für die TwinHan wird nichts davon benötigt, scheint aber zu stören. Inzwischen wird nachdrücklich empfohlen, BDA-Treiber zu verwenden. Weiter unten im Topic Beta Deutsch beklagt User maiu, daß er auch noch keine verschlüsselten Sender bekommt. Da wird sich Christian noch mit befassen müssen, wenn er wieder im Lande ist. Meine TH Cab CI macht allerdings keinerlei Probleme, zumindest nicht mit CAM und SmartCard KabelD. Premiere-Abo habe ich nicht. Edited May 3, 2006 by Engelbert Quote
webbex Posted May 3, 2006 Author Posted May 3, 2006 (edited) Was mich allerdings stört, ist der von Dir angesprochene Fehler 'B2C2'. Den gibts ja nicht mehr. Das war mein Fehler, weil ich die Beta aus deren eigenes Verzeichnis gestartet habe anstatt sie direkt ins PRO Verzeichnis zu entpacken und vorhandene Dateien dadurch überschreiben zu lassen. Seitdem ich das gemacht habe, läuft alles wie geschmiert, ausser halt die Optionskanäle des Premiere Sportportals. Das bedeutet, daß Deine vormalige TechniSat-Installation nicht vollständig deinstalliert ist. Hatte nie eine Technisat-Version installiert, zumindest nicht das ich wüßte. Hab ja von Anfang an ne Twinhan-Karte drin und nur die PRO und Beta installiert. Seitdem ich die Beta installiert habe nutz ich auch nur noch BDA Treiber (Version 1.236 / DigitalRise). Ich dank euch erstmal für eure Bemühungen und Hilfe. Muss ich halt warten bis der Progger wieder da ist. Soviele BL-Spiele sinds ja nicht mehr und zur WM dauerts noch en bissel. Bis dahin denke ich, ist das Prob gelöst Edited May 9, 2006 by webbex Quote
Ranya Posted June 26, 2006 Posted June 26, 2006 Hat sich den da etwas ergeben? Den ich selber kämpfe mit ähnlichen Problemen. Keine Optionskanäle bei Premiere Sportsbar anwählbar. Also angezeigt werden die im OSD. Und kein Bild bei FSK:16 Sendungen. Quote
Engelbert Posted June 26, 2006 Posted June 26, 2006 @ Ranya Du solltest eigentlich im Thread unter Hardware verbleiben, sonst findet man sich ja nur mehr per Zufall wieder. Schreibe doch auch die 2033 zu Deiner Mantis-Unterschrift, da dieser Chipsatz ja künftig auf C/S/T sein soll! Dort hatte ja auch der kundige maju noch von Problemen bei Maintis (2033) geschrieben. !!! Vielleicht erbarmt sich mal einer der Administratoren und verschiebt diesen ganzen Thread zur Hardware. !!! Quote
hdv Posted June 26, 2006 Posted June 26, 2006 !!!Vielleicht erbarmt sich mal einer der Administratoren und verschiebt diesen ganzen Thread zur Hardware. !!! bitte Quote
