DVB-T contra WLAN
Marcus Else
sind Störungen des DVB-T-Empfangs zu erwarten, wenn sich die DVB-T-Antenne im Bereich eines WLANs befindet? Hat jemand damit Erfahrungen?
fragt
Marcus
Kaum, denn die frequenzbereiche liegen zu weit auseinander..
Vorallem weil der einzig sendende hier WLAN ist und das mit mindestens 1,5GHz drüber liegt. Oberwellen gibts ja, aber Underwellen hat noch niemand gesehen.
Allerdings funtz heute jeder Empfänger nach dem Superhet Prinzip,
d.h. es wird herunter gemischt mit nem Oszillator im HF-Teil.
und wenn Du beudes direkt beieinander betreibst (räumlicht) kannst den Oszillator
Deines DVB-T als Träger (Signal ohne Modulation) bei geeigneter Frequenz in der 3.
Oberwelle im WLAN als "Hindernis" haben.
Nimm mal 2 analoge radios nebeneinander, stell den einen auf ne Frequenz
ein, bei der 10,7 MHz höher kein Sender liegt.
Dann fahr mit dem anderen (mit Feldstärkeanzeige) diesen Bereich ca. 10,7Mhz höher
mal ab und beobachte den Felsstärkeausschlag wenn Du Radio 1 mal ein und mal aus hattest. Er wird nur bei eingeschaltetem Radio 1 da sein.
schuhm
