s3bravo Posted May 10, 2006 Posted May 10, 2006 Ich nutze die Skystar 2 nun seit Jahren, nehme auch viele Filme auf. Nun habe ich plötzlich das Problem, dass die Aufnahme nur noch Audio ist. In einigen Fälle noch nicht mals das. 2 kb großer mpeg2-file für einen Spielfilm.... Was mache ich falsch??? Aufnahmeformat PVA oder mpeg2 scheint egal... BS: Windows XP pro SW-Version 4.3.2.208(a). Quote
kaiser.wilhelm2 Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 Installiere das TechniSat Release 4.4.0 und da ist das voreingestellt (und ein paar Bugs draussen). Quote
1st_Moon Posted March 12, 2008 Posted March 12, 2008 Wie kann man denn mit der 4.4.1.404 auf ner Skystar 2 nur Ton aufnehmen? Ich kann nur mpeg2 und PVA auswählen, das sind doch beides Formate mit Video?! Quote
Wyphorn Posted March 12, 2008 Posted March 12, 2008 Wie das mit dem DVBViewer geht weiß ich nicht. Ich benutz dafür das Programm "Audacity". Starten, bei "Input" "Stereomix" auswählen und dann werden alle Sounds aufgenommen, die deine Boxen abspielen. MfG Quote
hdv Posted March 12, 2008 Posted March 12, 2008 Hallo, bei "Input" "Stereomix" auswählen und dann werden alle Sounds aufgenommen, die deine Boxen abspielen.das Problem dabei, jeder Pling und Plong den Windows macht, wird mit aufgenommen. Wenn man also nicht auf die Sounds verzichten will, dann erhält man eventuell bei wichtigen Aufnahmen Störungen. Wenn sich um TV-Sende handelt, dann nimmt der DVBViewer TE in jedem Fall immer mit Bild auf. Wenn ein Radiosender eingeschaltet ist, dann wird nur ein Audiosignal als *.mp2 aufgenommen. Um aber aus den Fernsehaufnahmen den Ton zu extrahieren kannst du projectX benutzen. Einen Link dazu findest du hier -> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...ost&p=99507 Solltest du des öfteren nur Ton aufnehmen wollen (von TV Sendern) dann wäre eventuell der DVBViewer Pro etwas für dich, dort läst sich einstellen, das nur der Ton aufgenommen werden soll. Quote
1st_Moon Posted March 14, 2008 Posted March 14, 2008 Die Pro-Version kann das, ok. Ich habe allerdings mal demuxt und die mp2-Datei nicht in Winamp abspielen können. Brauch ich dafür noch ein entsprechendes Plugin? Quote
