mpunktz Posted May 17, 2006 Posted May 17, 2006 Werte Herren, zunaechst etwas, was unbedingt gesagt werden muss: Der DVBViewer ist *saugut*. Nach vielen erfolglosen Versuchen mit anderen Programmen bin ich von dieser Sache wirklich begeistert. Da zahlt man die Euro 15.- wirklich gerne. So........genug gelobt ;-)...........jetzt kommt mein Problem: Wobei...........zuerst beschreibe ich meine Konfiguration, die da waere: - Server AMD Sempron 3300+ mit 1GB - auf diesem Geraet laeuft DVBServer und streamt ins 100-MBit-Netzwerk - Client Epia Via M10000, 1,0GHz, 512MB, neueste Treiber - auf diesem Geraet laeuft die neueste Version von DVBViewer samt neuem Filter Diese Konfiguration lief bis gestern seit 2 Wochen astrein und ohne jegliche Probleme. Die Prozessorauslastung beim Client lag zwischen 60 und 85%..........relativ hoch zwar, aber es war niemals ein Ruckeln oder Aehnliches feststellbar. Gestern habe ich die bisher verwendete WinTV Nova PCI mit BDA-Treibern von Technotrend ausgetauscht gegen eine WinTV Nova S Plus mit den Nicht-BDA?-Treibern auf der Hauppauge-Seite. Und nun das Kuriose: Ploetzlich ist mein Cleint zu 100% ausgelastet, das Bild ruckelt stark, der Ton setzt ab und zu aus. Also offensichtlich ist er mit dem Stream absolut ueberfordert. Wenn ich hingegen den DVBViewer direkt auf dem Server starte, erhalte ich ein astreines Bild. Die Prozessorauslastung liegt dort bei etwa 25%. Sendet die Nova Plus denn einen anderen Stream an den Client als die Nova PCI ? Ich ging bisher davon aus, dass der Stream nicht von der Karte abhaengt. Der Server schnurrt bei der Ausfuehrung von DVBServer weiterhin bei ca. 5% Auslastung vor sich hin. Auch eine Zunahme des Netzwerk-Traffic konnte ich nicht beobachten. Ich habe keinerlei Einstellungen am Client veraendert.......wozu auch.....denn dieser lief ja astrein mit dem Stream, den er geliefert bekam. Bitte um Tipps, wie ich dieses Problem in den Griff bekomme. ( Nein......ich baue die Nova PCI nicht wieder ein) Zweite Frage: Dieses Epia-Board hat einen eingebauten MPEG2-Decoder. Mit welchem Filter spreche ich diesen Decoder an? Momentan verwende ich den Decoder von Intervideo. Die Verwendung von Cyberlink und Elecard brachten keine Verbesserung. Im Gegenteil: Beim Cyberlink Filter stuerzt der Epia augenblicklich ab und bootet neu. Aber das tat er schon immer :-) Besten Dank fuer konstruktive Tipps und Hilfen, M punkt Z Quote
Klausing Posted May 18, 2006 Posted May 18, 2006 Die Auslastung kommt nicht durch die Karte sondern durch den verwendeten Videodecoder zu stande. Stell den gleichen ein den Du vorher hattest und aktiviere am besten noch die Hardwareunterstützung und es gibt keine Probleme. Quote
mpunktz Posted May 20, 2006 Author Posted May 20, 2006 Hallo Klausing. Ich hatte es extra geschrieben: Es wurden keine Aenderungen am Client vorgenommen. Dort ist noch immer derselbe Decoder angewaehlt ( InterVideo) Ich habe nun versuchsweise die WinTV PCI wieder in den Server eingebaut.......und siehe da: Die Prozessorauslastung auf dem Client geht wieder zurueck und das Bild ist einwandfrei. Dann setze ich wieder die WinTV Nova Plus rein............und das Bild und der Ton stottern wieder augrung der ueberlasteten CPU. Folgich liegt es NICHT am Client............es MUSS etwas mit dem Stream zu tun haben, der vom Server geliefert wird. Bitte um Hilfe...............auch von anderen *Cracks* Gruss, M punkt Z Quote
michael.neu Posted May 21, 2006 Posted May 21, 2006 Hallo, bin auch stolzer Besitzer eines Via Epia M10000 Mainboard. Er läuft bei mir als Wohnzimmer PC mit einer Skystar 2 DVB-S. Außerdem betreibe ich probeweise einen Yakumo Quick-Stick DVB-t. Das Problem mit der Prozessorauslastung kenne ich. Es muß ein Codec gewählt werden der 100% den Hardwarebeschleuniger unterstützt. Die oben genanten 60-80% Prozessorauslastung sind noch zu hoch. Eine Erhöhung der gesendeten Bitrate oder Veränderung der Auflösung des mpeg-Streams verursachen dann Ruckler. Bei mir läuft das Board einwandfrei mit den Codec von PowerDVD 4.0 (nicht 5.0 oder höher). mfG Michael Quote
Klausing Posted May 21, 2006 Posted May 21, 2006 Ich habe auch einen Rechner mit einer SkyStar und einen mit einer TwinHan und kann keinen Unterschied in der CPU-Last feststellen. Quote
mpunktz Posted May 21, 2006 Author Posted May 21, 2006 Hallo michael.neu Aufgrund deines Ratschlags habe ich nun die Codecs von PowerDVD 4.0 aufgespielt. Zunaechst brachte dies keinerlei Verbesserung. Dann kam mir der Gedanke, dass ich die Hardware-Unterstuetzung des Decoders ja erst noch anwaehlen muss. Nachdem ich dies getan hatte, hatte ich einen gruenen Overlay-Bildschirm. Nach etlichen Versuchen habe ich nun des Raetsels Loesung gefunden und werde dies in einem separaten Thread einbringen. Fuer alle Epia-Anwender ;-) Hier der Link zu diesem Thema Quote
