Towelie Posted May 20, 2006 Posted May 20, 2006 Moin, ich hab heute meinen neuen Fernseher gekriegt und wollte meinen PC an ihn dranschliessen (Video-Out und dann mit SCART-Adapter), aber das übertragene Bild ist für den Fernseher viel zu groß und somit wird an jeder Seite das Bild beschnitten, dass es auf den Fernseher passt... Wenn ich nun aber den DVBViewer Pro auf Vollbild schalte und übertrage (hab Sat-Empfang aber noch keinen passenden Receiver, deswegen dieser Umweg über PC ^^), dann ist das Bild auch nicht komplett und deswegen suche ich nach einer Möglichkeit das Fernsehbild nicht nur zu Strecken, sondern auch zu Stauchen... Beim Fernseher in den Optionen gibt es leider nicht so eine Möglichkeit, deswegen muss ich das bei den DVBViewer Pro Optionen so einstellen, was noch nicht geht... Wäre also klasse, wenn sich die negative Streckung einbauen liesse, bzw wenn man mir ein Work-Around für dieses Problem liefern könnte... MfG Towelie Quote
hdv Posted May 20, 2006 Posted May 20, 2006 Hallo, aber das übertragene Bild ist für den Fernseher viel zu groß und somit wird an jeder Seite das Bild beschnittendas ist beim Fernseher normal, am PC siehst du das gesamte Bild, teilweise mit schwarzen Streifen rings ums Bild, welche die meisten stören. Was bedeutet, das Bild ist zu groß, kannst du den die Senderlogos sehen? Also du hast beim DVBViewer Pro wie auch GE die Möglichkeit das Bild kleiner und größer zu zoomen. Abhängig davon kann auch der verwendete Renderer sein, also VMR7 VMR9 oder Overlay. Bei VMR sollte es möglich sein das Bild auch auf dem angschlossenen Fernseher größer und kleiner zu zoomen. Quote
Towelie Posted May 21, 2006 Author Posted May 21, 2006 (edited) jo größer und kleiner zoomen funktioniert schon, aber nicht im vollbild... ich will quasi während der DVBViewer im Vollbild ist das bild kleiner machen dass rechts,links,oben und unten eben diese schwarzen ränder entstehen (die mein fernseher aber sowieso nicht auswertet^^) ich versuch ma n anderen renderer evtl gehts ja dann... /EDIT: achja ich strecke das bild über das formular "Bildlage und -größe" also nicht über die eigentliche Zoomfunktion... Edited May 21, 2006 by Towelie Quote
Guest Lars_MQ Posted May 21, 2006 Posted May 21, 2006 Na da solltest Du mal eher bei den einstellungen der GraKa ansetzen. Quote
Towelie Posted May 21, 2006 Author Posted May 21, 2006 da hab ich auch schon alles versucht aber so ne funktion wie "verkleinere übertragenes bild" oder so find ich nich... und die auflösung ändert auch nix am prob... :-/ Quote
Guest Lars_MQ Posted May 21, 2006 Posted May 21, 2006 Ok erkläre mal ganz genau was du da machst, ist noch ein monitor dran? wie kriegst du das vollbild auf den tv etc. Quote
Towelie Posted May 21, 2006 Author Posted May 21, 2006 Jo, ein Monitor ist noch dran und ich habe den Fernseher über TV-Out (Gelbe Cinch-Buchse bei der Grafikkarte ) und dahinter angehängtem SCART-Adapter angeschlossen und dann erhalte ich auf dem Fernseher auf dem AV-1 Kanal das Bild aus dem PC (wenn ich das über die Grafikkarten-Treiber so eingestellt habe)... Jedoch ist das Bild auf dem Fernseher dann quasi eine Art "Zoom" auf den inneren Bildbereich (an jeder Seite fehlen n paar Zentimeter, quasi seh ich wenn auf dem Bildschirm vom DVBViewer Pro Mute erscheint das Mute in der oberen rechte Ecke und dann nur Mut, das e ist schon im Offset-Bereich..)... Naja das mit dem Mute is nich so schlimm, aber die Ränder des TV-Bildes auf Vollbild sind halt n Tick wichtiger, deswegen wäre eine Stauchungs-Funktion im Formular "Bildlage und -größe" halt sinnvoll... MfG Towelie Quote
Klausing Posted May 21, 2006 Posted May 21, 2006 TV Out wird ausschließlich über die Grafikkarte geregelt. Den Monitor sollest Du aber beeinflussen können. Quote
hdv Posted May 21, 2006 Posted May 21, 2006 Hallo, das Bild aus dem PC (wenn ich das über die Grafikkarten-Treiber so eingestellt habe)... welchen Modus der Grafikkarte benutzt du, kann der DVBViewer als Fenster laufen und der Fernseher zeigt dann nur den Inhalt des Fensters, also das reine Videobild, oder mußt du dafür den Viewer auf Vollbild stellen. Dann würdest du ja so eine Art Clone Modus des Grafikkartentreibers nutzen. Wie ist es beim Versuch andere Videorenderer einzustellen? VMR sollte eigentlich das zoomen auf dem TV ermöglichen. Quote
Griga Posted May 21, 2006 Posted May 21, 2006 Es wäre ja auch mal interessant, um welche Grafikkarte es sich handelt. Dass eine so wichtige Information einfach unterschlagen wird, ist mir unbegreiflich. aber so ne funktion wie "verkleinere übertragenes bild" oder so find ich nich... Vielleicht heißt sie anders. Bei NVidia muss man sich z.B. ganz schön durchklicken, bis man ans Ziel kommt (Rechtsklick auf Desktop -> Eigenschaften -> Einstellungen -> Erweitert -> Reiter für die Grafikkarte -> nView Display Mode -> TV bzw. 2. Monitor anwählen -> Device Settings -> Device Adjustments -> Screen Positioning) Quote
