GerdT Posted May 27, 2006 Posted May 27, 2006 Hallo, ich versuche die Auswahl des Skin's in Abhängigkeit des Senders (Video oder Radio) zuzuweisen. Dafür habe ich folgendes Skript "channelchange" eingefügt: sub main(ChannelNr) If (CurrentChannel.Tuner.AudioPID > 0) AND (CurrentChannel.Tuner.VideoPID = 0) Then DVBViewer.SetSetUpValue "General", "Skin", "5" Else DVBViewer.SetSetUpValue "General", "Skin", "0" End If ApplyConfig end sub sobald die Procedure Applyconfig ausgeführt werden soll, erscheint eine Fehlermeldung. Leider ist das Ausgabefenster zu klein für die vollständige Anzeige der Meldung. Mache ich hier grundsätzlich was falsch, oder darf ich den Parameter nicht ändern? (ReadOnly?) Schon mal Danke für die Hilfe. Gerd Quote
admi-ral Posted May 27, 2006 Posted May 27, 2006 was du da versuchst, nämlich das Bearbeiten der "General-Configs" in der setup.xml, war lange zeit grundsätzlich nicht zulässig aus Sicherheitsgründen. Lars hat diese Restriktion aufgehoben mit dem ausdrücklichen Hinweise, dass sollte man dennoch Optionen zu ändern versuchen es hier und da zu Problemen kommen kann. So eines ist möglicherweise bei Dir aufgetreten. Sag, wofür möchtest du denn das Skin ändern? Quote
GerdT Posted May 28, 2006 Author Posted May 28, 2006 [wie gesagt, für Videomodus, sprich Fernsehen einen Anderen als für Radio. Aber wenn es nicht geht, dann nicht ... Die Sache mit der nicht lesbaren Fehlermeldung würde mich schon interessieren. Wird diese noch in einem Log geführt, muß ich diesen Logeintrag noch extra zuschalten ? Gerd Quote
Rag3 Posted June 2, 2006 Posted June 2, 2006 Du könntest dir so eine Art "Mix-Skin" erstellen. Dazu nimmst du einfach diejenigen *.xml-Dateien aus dem jeweiligen Plugin-Ordner, die du haben möchtest und Kopierst diese in einen neuen Ordner. Jeztt noch die benötigten Bilder aus den jeweiligen OSD-Ordnern rauskopieren und fertig. So könntest du alle fenster, die das Radio betreffen in dem einen Skin und die restlichen im anderen skin lafuen lassen... ps: wenn du dir per girder die WindowID der jeweiligen osd-schirme rausholst, kannst du per windowdef.xml ganz einfach die zugehörige datei im OSD-Verzeichnis finden, denn der titel des jeweiligen fensters ist auch der titel der datei Quote
