sid-sioux Posted June 5, 2006 Posted June 5, 2006 Hallo, ich habe gerade eine Technisat-Karte geschenkt bekommen. Ich habe die neuesten Treibers und Versionen heruntergeladen aber noch nicht installiert. Meine Frage ist: Werde ich mit diesem Programm in der Lage sein, SAT-RAdio zu hören und gleichzeitig eine Sendung in Hintergrund aufzunehmen? Wenn nicht, welche Software gibt es, die so etwas kann? Quote
hdv Posted June 5, 2006 Posted June 5, 2006 Hallo, nein das geht mit der Version, welche den TechniSat Karten beiliegt nicht, dafür benötigst du den DVBViewer Pro. Es kommt aber auch darauf an welche Sat-Radiosender du aufnehmen willst, sollten es die von der ARD sein, kannst du dann gleichzeitig 2 Fernsehsender aufnhemen. Dies sind Radio Bremen TV und SR SÜDWEST Fernsehen, da die beiden Sender auf derselben Frequenz wie die ARD Radiosender liegen. Um wirklich unabhängig Sendungen verschiedener Sender aufnehmen zu können empfiehlt sich die Nutzung einer zweiten Karte, welche beim DVBViewer Pro alle unter einem Programm verwendet werden können. Was der DVBViewer Pro im Vergleich zu der Version kann, welche bei TechniSat Karten begelegt ist erfährst du auf dieser Seite, Funktionsvergleich Quote
sid-sioux Posted June 5, 2006 Author Posted June 5, 2006 Habe ich das richtig verstanden? Nehmen wir an, ich schaue gerade Pro7 an und möchte aber gleichzeitig VOX aufnehemen. Dann brauche ich den DVBViewer Pro UND eine zweite Karte?? Quote
hdv Posted June 5, 2006 Posted June 5, 2006 Hallo, richtig. willst du allerding ProSieben schauen kannst du dann gleichzeitig Sat1 und Kabel1 aufnehmen. Auf dieser Seite, LyngSat: Astra 1C-1H & 2C at 19.2°E kannst du sehen welche Sender auf der gleichen Frequenz liegen, die gelb unterlegten sind die die du mit der SkyStar2 empfangen kannst. Quote
