kapav Posted June 5, 2006 Posted June 5, 2006 Mein DVBViewer läuft seit Jahren ohne Probleme. Habe jetzt Windows XP neu installiert und dann auch den DVBViewer 3.2.6. Es kommt die Senderanzeige, aber kein Bild und Ton. Der Original Technisat-Viewer bringt Bild+Ton!! Ich kann aber unter Einstellungen \ Optionen \ Erweitert aber auch keine Filtereinstellungen finden, wie das laut Bedienungsanleitung der Fall sein soll. Kann jemand helfen? K. pfahl Quote
Guest Oliver Posted June 5, 2006 Posted June 5, 2006 Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=3247 Quote
hdv Posted June 5, 2006 Posted June 5, 2006 Hallo, Videodecoder stellst du unter Optionen/DirectX ein. Stelle dort auch den richtigen Videorenderer ein, und darauf achten das auch das richtige Gerät (Flexcop based card) ausgewählt ist. Sonst werden weitere Informationen benötigt, siehe 2. Zeile in meiner Signatur. Quote
kapav Posted June 6, 2006 Author Posted June 6, 2006 Schönen Dank. Problem gelöst: Es war das falsche Gerät eingestellt. MfG K.P. Quote
