alfpb5 Posted June 12, 2006 Posted June 12, 2006 Yippih, nach mehreren Stunden Kampf ist es mir gelungen, diese Karte nun mit dem DVBViewer ans laufen zu bekommen. Dies mal als Info gedacht für andere Leidensgenossen, welche sich den Targa Rechner AN64II 3700+ gekauft haben. In diesem Rechner ist eine Hybrid Karte von Hauppauge eingebaut, welche DVB-T-DVB-C sowie DVB-S beherrscht. Leider jedoch sind von Hauppauge, bzw. von Targa keinerlei Informationen über diese Karte zu bekommen. Auch googlen hat nicht sehr viel gebracht. Keine Treiber, Links etc. Also nichts. Im Anhang mal ein Bild dieser Karte. Lange Rede kurzer Sinn, Alle Versuche, diese Karte mit den passenden Media Center Treibern, welche von Targa oder Hauppauge zur Verfügung gestellt wurden, als DVBS Modul einzubinden brachten keinen Erfolg. ABER Mit der aktuellen Beta Version von DVBViewer und einem kleinen Trick ging es : Die TV - Karte nicht als Sat sondern als Terrestrisch deklariert, und er hat hat endlich das gemacht was es sollte, nämlich Astra anzeigen. Naja, vielleicht unkonventionell, aber hauptsache es klappt.... Die TV Karte ist wahrscheinlich eine Hauppauge HVR 3000. 1 Quote
Engelbert Posted June 12, 2006 Posted June 12, 2006 (edited) Nach dem Label macht die Karte DVB-T/S und PAL (analog Eingang/Ausgang?). Wie es aussieht hat das SAT-Teil einen IC-Tuner, dessen Aufschrift leider unseserlich ist, aber wichtig wäre. T und Analog macht der diskrete konventionelle Tuner. Daß der SAT-Bereich mit der Einstellung T (statt S) funktioniert, ist schon mehr als ungewöhnlich; das wäre eigentlich ein gravierender Fehler von Hardware, Treiber oder Software (GE?). Unter dem Topic Fehlermeldungen gibt es ein SupportTool, mit dessen Hilfe die zu erstellende und hier zu postende support.zip uns einige Einstellungen von System und DVBViewer liefern könnte. Edited June 12, 2006 by Engelbert Quote
Guest Lars_MQ Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 Dieses DVB-S als DVB-T ist eine Krücke des treibers für das WindowsMCE dingens, da bei Microsoft scheinbar sat fernsehen unbekannt ist Quote
Engelbert Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 @Lars Ist das nur eine besonders schlecht angefertigte Krücke des BDA-Treiber-Bastlers. Ähnliches habe ich m.W. nur einmal irgendwo gelesen. Die anderen BDA-Treiber-Ersteller scheinen das aber bisher ordentlich zu können. Quote
alfpb5 Posted June 13, 2006 Author Posted June 13, 2006 Hallöchen, ich nochmal, also, wenn Ihr noch genauere Infos von der Karte benötigt, dann mache ich gerne noch einmal Detailbilder, falls gewünscht. Gibt es denn vielleicht eine Möglichkeit, DVB-S als DVB-S zu nutzen ??? Oder ist der von mir gegangene Umweg der einzig mögliche Weg ??? Meines Wissens hat die Karte 3 Eingänge, Antenne, Kabelfernsehen und Sat. Hätte gerne mehr Infos über diese Karte, nur leider wie gesagt hab ich da recht erfolglos gegoogelt. Wäre toll wenn mir da noch der ein oder andere einen Tip geben können. DENN : Leider bekommt die Karte mit dem DVB-T Umweg via Astra nur 499 Kanäle. bisserl mager. Lebe zwar auf den Kanaren, wo der Stream eh nicht so doll ist, mit meiner Pinnacle becomme ich aber über 600. Auch scheint das mit dem Astra/Eutelsat Switch nicht so ganz sauber zu klappen. Quote
Engelbert Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 (edited) Hast Du mal - so tief im Süden - einen Scan ohne die Vorgaben der sicher dort nicht korrekten 0192.ini gemacht. Dauert ewig, weil alles abgesucht wird. Anders wird es kaum gehen, um das Versagen von MS mit denm BDA-Schönheitsfehler T für S zu umgehen. Eigentlich würde die vollständige Bezeichnung des IC-Tuners ausreichen, solche Dinger sind nämlich noch sehr neu auf dem Markt. Edited June 13, 2006 by Engelbert Quote
alfpb5 Posted June 14, 2006 Author Posted June 14, 2006 Hallo, also, habe gestern Abend mal einen neuen Scan gemacht, wobei ich die Karte in Optionen Hardware auf DVB-S also Satellit gesetzt habe. Dann habe ich einen Scan ohne Vorgaben gemacht, aber leider nichts gefunden, nicht einen Kanal. Habe auf der Karte noch einmal nachgeschat, alle Beschriftungen sind auf ddem Foto lesbar, der Tuner (das silberne Kästchen am Sat eingang) hat leider keine Beschriftung. Vielleicht noch eine Idee wie ich komplett Astra und Hotbird reinkriegen kann ??? Wie gesagt, trotz tiefem Süden (Teneriffa), habe ich mit einer Pinnacle alles sauber reinbekommen. Vielen Dank für Eure Hilfe schon mal im Vorraus. Quote
Engelbert Posted June 14, 2006 Posted June 14, 2006 (edited) Du weißt doch schon, daß Dein SAT mit der Einstellung 'T' funktioniert, warum nimmst Du sie denn nicht? Hier ist die IC-Tuner-Bezeichnung nicht lesbar (Bild mit 6KB!), das 'silberne Kästchen' davor ist sicher nur der Sockel für die Fi-Buchse. Versuch es nochmal, aber mit TransEdit aus dem Mitgliederbereich - dort unter Hardware-Setting aber mit deinem 'T'. Edited June 14, 2006 by Engelbert Quote
alfpb5 Posted June 14, 2006 Author Posted June 14, 2006 Ich hab ja die Einstellung mit dem "T" genommen, aber leider fehlen mir dort ein paar Sender, hab bei Astra nur 499 Sender statt 645 wie üblich, ausserdem ( ) ist mir noch nicht soo ganz klar, wie ich Astra und Hotbird reinbekomme, bin auch noch recht neu im Umgang mit DVBViewer. Hatte sonst Pinnacle TV und ProgDVB. Hab mich aber von diesem tollen programm überzeugen lassen. Schaue heute Abend noch mal genau nach der Bezeichnung nach. Werde Deinen Tipp jetzt gleich mal ausprobieren. Besten Dank erstmal Quote
Klausing Posted June 15, 2006 Posted June 15, 2006 Mal mal einen Scan und sortiere das Ergebnis nach Frequenzen und teile uns dann mal mit welche Frequenzen Du empfängst und ob Du H und V empfangen kannst. Quote
Engelbert Posted June 15, 2006 Posted June 15, 2006 In der aktuellen PRO kann man jede solcher scan.ini-Dateien importieren und - nach Herzenslust, auch nach Frequenzen sortieren. Quote
Engelbert Posted June 15, 2006 Posted June 15, 2006 (edited) Gelöscht ! Edited June 15, 2006 by Engelbert Quote
alfpb5 Posted June 16, 2006 Author Posted June 16, 2006 Hallo, leider hab ich in den letzten beiden Tagen keine Zeit gehabt, eure Tips auszuprobieren. Werde mich am Wochenende aber der Sache noch einmal komplett stellen, und Euch dann hier berichten. Vielen Dank erstmal. Quote
bergh Posted August 18, 2006 Posted August 18, 2006 tach auch ! Wie es der Zufall wioll habe ich genau dioese Karte zum Testen von einem Kollegen bekommen unbd suche natürlich INfo, wie das Teil ans Laufen zu bringen ist. Das Teil ist DVB-T TERRISTRISCH UND Sat, was antürlich für den DVBViewer ideal wäre. Also : Typenebezichnung 14569 LF Rev B3A0 WinTV Tri mode DVB-T,DVB-S, PAL (könnte also sein mit dem Kabelempfang) das wäre natürlich genial. Auch wenn der DVBViewer kein Anal TV kann. Aber DVB-S udn T gleichzeitig aufnehmen wäre schon der Hammer. So zu Ostern, oder so. Es sind zwei Conexant Chips drauf, extrem schlecht zu lesen was draufsteht: Der Erste: Conexant DVB-T 2K/8K CX22702-25 55001305 0551 PH Der zweite (Größere) Conexant Broadcast Decoder CX-23882-3952005008 0550 Korea Das Ding stammt auch aus einem Medion/Lidle oder so Rechner und bei Hauppauge hab ich die Typenbezeichnung 14569 wie auf der Karte auch gefunden. Wer weiß mehr ? Wer weiß obe es auch ohne gekrücke geht? Danke Quote
gwr Posted August 18, 2006 Posted August 18, 2006 Bei Hauppauge gibt es auf http://www.hauppauge.de/pages/support_mce.html diese Zip-datei dvbs-mce2.zip. Drin ist eine Readme wo beschrieben ist wie man das"DVB-S als DVB-T" bei Nova-SE2, NOVA-S-PLUS und HVR-3000 ein und ausschalten kann.Bei der HVR-3000 blicke ich nicht so richtig durch.Vielleicht verstehst du es ja. MfG Gerd Quote
bergh Posted August 19, 2006 Posted August 19, 2006 tach auch ! Bedankt Vielleicht gilt das nur für die MCE Treiber ? Ich versuche es erst mal mit den normalen, bevor ich die MCEs nehme. Was ist das für eine Welt in der Treiber umgebogen werden, damit sie mit Mikey$ofts Programmen laufen. Na egal wenn ich den VCR Rechner fertig habe melde ich Erfolge oder deren Gegenteil. Quote
gwr Posted August 19, 2006 Posted August 19, 2006 (edited) Also die neuesten MCE- und "normalen" Treiber scheinen gleich zu sein. (ist alles BDA) Fürs MCE braucht es dann wohl diesen Patch. Gerd Edited August 19, 2006 by gwr Quote
