Airport1 Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 Wie scanned man DVB-C? Die Software scheint da sehr Satellitenlastig zu sein.. was bei einem Nicht-SAT-Nutzer zu reichlicher Verwirrung fuehrt, zumindest bei mir so. Bei TransEdit 2.5 gibt es keine Transponderlisten fuer digitales Kabel. Bei Transedit MMC Demo gibt es viele Transponderlisten, da weiss aber ein Laie wie ich ueberhaupt nicht was er von der "Europe.ini" (ist die ueberhaupt richtig?) auswaehlen soll? Vielleicht Kabel (QAM 16.. oder 256 oder oder..)? Von QAM hab ich noch nie gehoert.. Fuer Laien ist die Installation jedenfalls eine Katastrophe, finde ich. Mag mir jemand auf die Spruenge helfen? Waere supernett. Quote
Guest Lars_MQ Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 Nimm die Beta Pro und wähle dort im scanfenster als quelle Kabel aus, dann zeigt er dir nur noch die für kabel gültigen einträge. Wenn Du nicht weisst welcher eintrag der richtige für dich ist, wende dich an deinen kabelanbieter, der kann dir die daten sagen. Quote
Engelbert Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 @Lars So völlig Unrecht hat hat Airpor1 ja nicht. In vielen Transponder-Verzeichnissen fehlen die Kabellisten oder ein unkundiger User wird von deren einem Dutzend (mit unterschielichen Modulationsarten etc) leicht erschlagen. Bisher waren die Fans ja uch immer die SAT-User. Das ändert sich erst langsam. @Airport1 Es ist überall so, daß man bei einem fast unbekannten Bereich wie der Ochs vor dem Berg dasteht. Da hilft es aber sehr, umso sorgsamer die Anleitungen zu studieren. die von der GE ist da sehr hilfreich, eigenes Unwissen abzubauen. Leider gibt es für die PRO (noch) keine aktuelle Anleitung, die die enormen Änderung mit den vielen Beta's seit letztem Jahr zusammenhängend beschreiben müßte. Vielen Programmieren ist auch das Schreiben der Anleitung eher eine lästige Pflichtübung, die sie von der Kür abhält. Da muß man halt durch, wenn die SW es rechtfertigt - wie hier. Eine wirkliche Katastrophe ist die Software der meisten Kartenhersteller. Quote
Klausing Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 Das Problem ist annähernd das gleiche wie bei DVB-T. Bei jedem Betreiber und in jeder Ortschaft kann es anders sein. Wie soll das DVBViewerTeam das abdecken? Da bleibt leider nur übrig den kleinsten gemeinsamen Nenner im Programm unterzubringen. Quote
Airport1 Posted June 13, 2006 Author Posted June 13, 2006 (edited) Ich habe jetzt mal eine QAM64 Modulation versucht, beginnend bei 50,5 MHz in ca. 7 MHZ Schritten eingestellt, bei um die 800/900 MHz endend. Jetzt findet er mir zwar Kanaele mit Transedit 2.5, jetzt habe ich jedoch wiederum das Problem dass ich das Ergebnis nicht abspeichern / exporten kann und daher nicht nutzen kann. Beim Export schreit er ich haette keine 2.1 Version laufen.. verwirrt. SORRY - cannot export since DVBViewer 2.1 (or later) is not present. Weiteres Prob ist dass er z.B. fuer ZDF findet: AC3 2ch ... Eigentlich braeuchte ich nur einmal den Sender, nicht in zig Varianten? Was muss man dazu einstellen? Edited June 13, 2006 by Airport1 Quote
Klausing Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 Dann nimm Transedit und nicht TranseditDemo !!! Dann kannst du auch Kanalisten nach dem scannen speichern Quote
Airport1 Posted June 13, 2006 Author Posted June 13, 2006 (edited) Habe Transedit 2.5 aus dem Memberbereich verwendet. Dort gibts aber nur n Export. Kein Save. Oder ich bin blind. Zumindest im Window "Scanner" gibts nur einen Export Knopf. Oder soll man das einfach nach dem Scan closen? Dann stimmt aber das user Feedback nicht, denn wenn ich was "close" werfe ich es eigentlich weg. Von der Benutzerfuehrung her muesste es im Scanner eigentlich ein SAVE geben? Edited June 13, 2006 by Airport1 Quote
Klausing Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 na dann exportiere es doch in eine ini und die importierst Du im DVBViewer. Quote
Airport1 Posted June 13, 2006 Author Posted June 13, 2006 Ich sagte doch das Exportieren funzt nicht: SORRY - cannot export since DVBViewer 2.1 (or later) is not present. Was nicht stimmt. ich habe DVBViewer GE 2.0.1 drauf und DVBViewer 3.4.12 Quote
Engelbert Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 @Airport1 Du wirst nicht auf einen grünen Zweig kommen, wenn Du Anleitungen nicht befolgst - es sei den, Du weißt es wirklich besser. Natürlich geht das: export als channel.dat! Quote
halalev Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 Hi! Du mußt Transedit im DVBViewer-Ordner entpacken und dort ausführen ... mfG Quote
MacRob Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 Darf ich fragen, welchen Kabelbetreiber du hast? Bei den Kanälen, die du doppelt findest (alle Hauptprogramme und noch paar andere) kommt es darauf an, welchen Ton du haben möchtest. Wenn du ein 5.1 System angeschlossen hast, dann kannst du die doppelten Kanäle ohne AC3 getrost ignorieren und löschen. Solltest du nur Stereo haben, genau andersrum, also die AC3-Kanäle ignorieren. Das Bildsignal ist bei beiden das gleiche, nur die Tonspur ist eine andere. Quote
Airport1 Posted June 13, 2006 Author Posted June 13, 2006 (edited) Transedit 2.5 laeuft nun im DVBViewer GE../Transponders/ Verzeichnis. Hoffe das klappt mit dem Export dann jetzt, noch scanned er Mir wuerde Stereo voellig reichen. Habe KabelBW. Denke QAM 64 und 6900 als Signalrate. Fuer mich noch boehmische Doerfer , das alles. Edited June 13, 2006 by Airport1 Quote
Airport1 Posted June 13, 2006 Author Posted June 13, 2006 Export hat geklappt. Nun haengt sich jedoch DVBViewer GE nach Kurzem auf, sobald man die Channels dort importiert und einen Sender ausgewaehlt hat, hoert man ganz paar Sekunden einen Ton, sieht aber kein Bild (bleibt schwarz) und danach crashed der ganze Rechner. Uebel Quote
Airport1 Posted June 13, 2006 Author Posted June 13, 2006 Nach einem Reboot gabs zwar keine Abstuerze mehr, nun sind jedoch alle Sender schwarz, d.h. es kommt weder Bild noch Ton. Quote
Engelbert Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 Dem kann sicher abgeholfen werden. Dazu solltest Du aus dem Topic Fehlermeldungen das SupportTool im Viewerverzeichnis ausführen und mit der erzeugten support.zip die Einstelldaten hier posten. Quote
Airport1 Posted June 13, 2006 Author Posted June 13, 2006 Nachm Anhaken von TV/Radio Vorab-Formaterkennung und Tuning Space auf ODSoft DVB-C und Stream beim Tunen stoppen , scheints nun 1A zu tun. Na endlich Quote
Airport1 Posted June 13, 2006 Author Posted June 13, 2006 (edited) Bei den Sendern von ARD hakelt es ganz fuerchterlich und kommt oft sogar gar kein Bild. Liegt das an deren hoher Bandbreite, wie kann man dem entgegenwirken? Bei "Das Erste" bekomm ich z.B. weiterhin kein Bild. OK, werde das von Engelbert mal machen ,) Edited June 13, 2006 by Airport1 Quote
Airport1 Posted June 13, 2006 Author Posted June 13, 2006 Im Anhang meine Einstelldaten. support.zip Quote
Griga Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 (edited) Tuning Space auf ODSoft DVB-C KNC, hm? http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...indpost&p=80849 Genau lesen und vor allem auf den Dateianhang achten! <Edit>Terratec. Wusste gar nicht, dass ODSoft für die auch die Treiber macht...</Edit> Edited June 13, 2006 by Griga Quote
Airport1 Posted June 13, 2006 Author Posted June 13, 2006 (edited) was sollte denn bei tuning space rein? aus, internal, ... hatte halt den DVB-C space zur auswahl... kA wo der her kommt. was ist denn KNC sagt mir nix ,) habe als treiber wie in dem thread dort beschrieben: tuner treiber bda von terratec capture treiber bda von technotrend (der treiber von dem anhang in dem thread dort!) als betreiber kabelbw. muss man vielleicht bei directshow irgendwas besonderes einstellen, bislang steht da alles auf AUTO und alles ist angehakt, bei renderer overlay mixer und bei audio renderer default directsound device Edited June 13, 2006 by Airport1 Quote
Airport1 Posted June 13, 2006 Author Posted June 13, 2006 Im Thread dort wird nun gesagt man solle doch den Capture BDA Treiber von Terratec nehmen... jetzt wirds ganz verwirrend Quote
Griga Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 muss man vielleicht bei directshow irgendwas besonderes einstellen, bislang steht da alles auf AUTO Ganz unter uns - zum DVBViewer GE gibt es eine Anletung, darin ein Kapitel Bild- und Tonwiedergabe, und darin einen Abschnitt DirectShow-Einstellungen. Ich würde InterVideo und/oder Cyberlink probieren. Quote
Engelbert Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 Deine Daten weisen aus, Du habest fünf (5!) BDA-Treiber intus. Overkill! Der elementare DVBfilter pushsource.ax ist uralt. Akltuell ist die Version 2.8. Auch solltest Du nicht soviel in verschiedenen Topics schreiben, Du solltest erstmal lesen - das würde mehr Fragen beantworten, als Du stellen kannst. Sonst werde zumindest ich es für sinnlos halten, Dir auf die Beine helfen zu wollen. Quote
Airport1 Posted June 13, 2006 Author Posted June 13, 2006 (edited) Das ist ein Medion 8800, daher sind dort 4 BDA Treiber dabei fuer diese Multi Tuner Karte, das hat schon seine Richtigkeit. Sind naemlich alles 7133er Treiber, 2 fuer DVB-S und 2 fuer DVB-T. Und jetzt eben noch ein 5. BDA Treiber fuer die zugekaufte Terratec Cinergy 1200 DVB-C. Das ist also ein ganz reales Szenario Das PushSource zeigt nun auf das PushSource im Unterverzeichnis von DVBViewer GE 2.0.1 Edited June 13, 2006 by Airport1 Quote
Airport1 Posted June 13, 2006 Author Posted June 13, 2006 Habe extra nochmal die Filter aus dem Memberbereich runter, dann in das Filters Verzeichnis von GE rein, Unregister und Register dort ausgefuehrt, bei DirectShow steht alles noch auf AUTO, jetzt laeuft auch alles, auch die ARD Sender (lag wohl am schlechten Kabelsignal!!), nur hing sich der PC nun nach ca. 29 Min des WM-Spiels auf. Nachm Restart laeuft nun alles wieder, mal schauen wie lange noch -wahrscheinlich kurz bevor das 1. Tor faellt Quote
Airport1 Posted June 13, 2006 Author Posted June 13, 2006 (edited) Tatsaechlich, fast war es so, kurz nach der 1. Halbzeit schon der 2. Crash. Wie koennte man das ggf. umgehen? Der Rechner stuerzt normalerweise NIE NIE NIE ab EDIT: Schade, um 22:02 Uhr der naechste 3. Crash ... EDIT: 22:10 Uhr, 4. Crash .. Edited June 13, 2006 by Airport1 Quote
Klausing Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 Das hört sich irgendwie nach einem Memoryleak an. Kannst Du mal den Taskmanager im Auge behalten ob sich da was tut? Quote
Airport1 Posted June 13, 2006 Author Posted June 13, 2006 Wird gemacht. Gehoert save.exe eigentlich zu DVBViewer, frisst ungefaehr gleichviel Speicher wie DVBViewer GE? Nach Start von DVBViewer GE frisst selbiger anfangs ca. 30000 KB, Tendenz jedoch steigend, ganz langsam, jetzt bei 31500 KB, jetzt bei 31820 KB .. Quote
Airport1 Posted June 13, 2006 Author Posted June 13, 2006 Bei 32372 KB abgestuerzt, also eigentlich nix besonderes, um 22:23 Uhr 5. Crash. Quote
Airport1 Posted June 13, 2006 Author Posted June 13, 2006 (edited) 6. Crash um 22:33, diesmal mit DVBViewer (ohne GE). Seitdem laeuft DVBViewer GE OHNE "DVBViewer filter benutzen fuer..." und OHNE "tv/radio" vorab-formaterkennung... mal schauen obs was hilft.. wir haben jetzt 22:46 und noch laeuft es Edited June 13, 2006 by Airport1 Quote
halalev Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 Hi! Poste bitte nicht alle 10 min den Zustandsbericht Deiner Installation ... beschränke Dich darauf, entweder bei qualitativen Veränderungen, oder gar bei Lösungen selbige mitzuteilen ! mfG Quote
Engelbert Posted June 13, 2006 Posted June 13, 2006 Wir sollten Airport1 mal Zeit lassen, seine Hausaufgaben zu machen. Wer die Anleitung von Griga zu seiner GE liest und versteht, ist ein Experte! Quote
Airport1 Posted June 13, 2006 Author Posted June 13, 2006 Naja, das Expertensein nuetzt nur nicht soviel, wenn die Software alle paar Minuten den Rechner haengen laesst. Wobei es jetzt ohne den DVBFilter und ohne Autoerkennung von Bild/Ton-Format ziemlich lange gehalten hat, statt alle ca. 10 Min ein Crash jetzt nur noch einer nach einem Kanal Umschalten, davor aber eine gute Stunde keine Probleme... bin und bleibe dran Quote
halalev Posted June 14, 2006 Posted June 14, 2006 Hi! Ich glaube, Du wirfst einiges durcheinander: Für den TV-Betrieb ist die dvbsource.ax (auch "SourceFilter" genannt) unerläßlich ... ohne geht's gar nicht. Vermutlich, meinst Du, es hätte einen Effekt, den SourceFilter nicht für die Wiedergabe von Filmen zu verwenden (also abzuwählen). Hier geht es aber um TV-Betrieb ... Dort hat die An-/Abwahl keinerlei Auswirkungen! Erfolgsversprechender ist aber, für "audio" und "video" feste Decoder einzustellen; in Deinem Fall also "ac3" und "cyberlink"; wenn ich mich noch recht an den Inhalt Deiner support.zip erinnere. Wobei schon verwunderlich ist, was so alles an Codecs in Deinem System rumschwirrt; dieser Krempel ist sicherlich nicht der Stabilität des Systems förderlich ... bei "auto" greift sich Windows da Kombinationen, die aller Wahrscheinlichkeit nach Super-Theater machen werden ... Ansonsten steht das alles in druckreifer Qualität sehr verständlich in Grigas absolut aktueller Anleitung zur GE. Ein Lesen und Verstehen derselben ist leider bei einem komplexen Thema wie "DirectShow-Multimedia" unerlässlich. Das sinnlose Stochern im Nebel wird Dich da nicht weiter bringen ... mfG Edit: Gerade mich nochmal in Deinem Codec-Zoo umgeschaut: Als Audio-Filter ist dort nur ein merkwürdiger "ac3 simple" aufgeführt ... Hier kannst Du Dir einen funktionierenden herunterladen. PPS: Und räum' bitte den Codec-Krempel in Deiner Installation auf, dort tummeln sich ja gleiche Codecs (Cyberlink) in unterschiedlichster Provinienz ... das gibt nur Probleme! Quote
halalev Posted June 17, 2006 Posted June 17, 2006 Hi! @Airport1: Wie ist denn die Affaire jetzt ausgegangen? Hier postest Du ja, daß Du zwei Filme hintereinander aufgenommen hast ... fehlerfrei ... wenn ja - was hast Du gemacht? mfG PS: Wäre durchaus für andere DVB-C - User interessant ... Quote
