GagNoff Posted June 25, 2006 Posted June 25, 2006 (edited) Hallo ! Ich hab mir eine WinTv Nova s plus gekauft im Gedanken wunderbar Sat schauen zu können. Naja denk ich mir Hauppauge da kann man nicht viel falsch machen, aber ich hab sowas echt noch nie erlebt; Was die als seriöser Konzern da als Software beilegen ist Provokation. Jedenfalls hab ich mir kurzerhand DVBViewer besorgt und bin recht entzückt vom Programm und von der Programmoberfläche, aber leider kein BILD kein TON. 1. Muss ich da ausser den normalen Haupauge Treibern, irgendwas spezielles dazuinstallieren ? 2. Muss ich da etwas besonderes konfigurieren (DVB-Quelle, Diseqc) ? 3. Es sind ja ziemlich viele Kanäle schon vorprogrammiert, soll ich da einen Suchlauf machen, bzw. wie sehe ich ob er auch nur irgendwas gefunden hat (habs mal 2 mal probiert, ausser einem kurzen Piep is da nix) ? PS: ich hab die Version 3.2.0 PPS: ich habs auch zur Not noch mit mediaportal probiert, nur um zu schaun, ob ein Signal anliegt; Wunderbares Bild also die Fehlerquelle ist ausgeschlossen) HILFE ! Danke für jeden etwaigen Ratschlag Edited June 25, 2006 by GagNoff Quote
hdv Posted June 25, 2006 Posted June 25, 2006 Hallo, zu aller erst Update auf die 3.5 zu 1. du benötigst den MCE Treiber, zu finden hier zu 2. ja unter Optionen / Hardware "suche Geräte" wählen, schauen ob es dort aufgeführt wird, alle anderen Geräte auf "nicht verwenden" stellen zu 3. am besten immer aktuell scannen, bei Sat verändern sich die Senderdaten recht schnell wenn alles nicht hilft, dann das hier. Quote
GagNoff Posted July 1, 2006 Author Posted July 1, 2006 so ich hab nun auf 3.5 geupdatet. Das Gerät wird auch erkannt unter Haupauge WinTV 88x DVB-S Tuner Wenn ich jedoch auf irgendeinen Kanal gehe, jetzt z.b. Super RTL sehe ich nur das kleine Vorschaulogo (das wahrscheinlich Bestandteil von DVBViewer ist) sonst gar nix, kein Bild kein Ton Quote
Guest Lars_MQ Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showtopic=13160&hl= Quote
GagNoff Posted July 1, 2006 Author Posted July 1, 2006 (edited) adsfg Es werden weitere Informationen benötigt:http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...c=13160&hl= ich hab eine Radeon 9800 Chipsatz ist ein VIA KT800 und im Anhang noch das erstellte support archiv support.zip Edited July 1, 2006 by GagNoff Quote
Griga Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 Optionen -> Harware -> Stream beim Tunen stoppen -> Haken entfernen. Probiere das mal, ich kann mich so dunkel erinnern, dass die Nova S-Plus das nicht mag. Quote
Guest Lars_MQ Posted July 1, 2006 Posted July 1, 2006 Und stelle in Optionen -> DirectX einen festen decoder für audio und video (cyberlink zum beispiel). Quote
GagNoff Posted July 1, 2006 Author Posted July 1, 2006 vielen dank für die schnelle Antwort, ich probiers gleich aus ! Quote
GagNoff Posted July 6, 2006 Author Posted July 6, 2006 ich hab jetz wieder einiges probiert aber wiederum nichts. Zusätzlich hab ich noch Directx 9.0c installiert, vll. war da das Problem. Ich bin mit meinem Latein echt am Ende. Hab nochmal eine Supportdatei erzeugt, im Anhang ... support.zip Quote
nightwish Posted July 8, 2006 Posted July 8, 2006 Servus, könnte mir durchaus vorstellen das es an der DiSEQ C Einstellung hängt. Hast du schonmal versucht in TransEdit die Transponder zu Scannen ob du überhaupt Signal bekommst. Bei der gelegenheit kannst du auch die DiSEQ Einstellungen Testen, wenns funzt einfach beim DVBViewer anschließend unter Kanaliste den Eintrag des Satelliten den du Empfangen willst Markieren und die Betreffende DiSEQ Einstellung eintragen. Hab auch ne Hauppauge und hatte da Probs mit meinem LNB, diese vorgehensweise hat mein Problem gelöst. Wenn du ein Monoblock LNB besitzt sind es die Simple A & Simple B DiSEQ C Einstellungen, musst du Testen. Bei meinem Monoblock ist Bsp. der Schalter falschrum eingebaut worden auf A hab ich Astra & auf B Hotbird. Gruß Nightwish Quote
GagNoff Posted July 8, 2006 Author Posted July 8, 2006 langsam geb ichs auf, ich habs jetzt auch mit transedit versucht. Findet beí der gesamten Astratransponderliste genau 0 An was kann das bitte liegen, wenn es doch zb. mit Mediaportal funktioniert. Quote
Griga Posted July 9, 2006 Posted July 9, 2006 Ich würde noch einen Versuch mit dem DVBViewer GE unternehmen - siehe Mitglieder-Downloadbereich. Anleitung. Quote
nightwish Posted July 9, 2006 Posted July 9, 2006 Servus GagNoff, Aufgegeben wird nicht Für jedes Software Problem gibts ne Lösung. Was du noch machen könntest hat zumindest bei mir gefunzt. => HCWClean und den Hauppauge Treiber Komplett Deinstallieren So das nichts mehr von dem im System Sitzt => Den Hauppauge Treiber vom 19.06.06 (88x_2_116_24167) Installieren läuft äußerst Stabil die Version. Wie ich oben gelesen habe hast du ja einen KT800. Auch ne Lösung wäre du schaust nach dem Aktuellsten VIA Hyperion Treiber für dein Mainboard. Gruß Nightwish Quote
GagNoff Posted July 9, 2006 Author Posted July 9, 2006 (edited) das ist doch mal was, den Ratschlag werd ich gleich ausprobieren ! kurze Frage: Wo gibts die Hauppauge Treiber vom 19.06.06 (88x_2_116_24167) und das HCWClean, ich finds nicht Edited July 9, 2006 by GagNoff Quote
GagNoff Posted July 9, 2006 Author Posted July 9, 2006 Danke endlich gefunden ! Gibts ja gar nicht, ich glaub ich bin noch von der WM geblendet Quote
GagNoff Posted July 9, 2006 Author Posted July 9, 2006 So ich bin echt kurz davor die Karte vor Wut zu fressen. nicht mal Mediaportal geht mehr ... Ich hab jetz: Direct x 9 installiert Neueste Hyperion Chipsatzdriver und Hauppaugetreiber vom 19 Juni 06 installiert und alle anderen in diesem Thread vorkommenden Ratschläge verwendet. Gibts vll. ein kleines Tool wo ich sehen kann, ob ich überhaupt Signal habe oder nicht (zum Schluss hatts doch mit dem Kabel was, nachdem ich etwas den PC verrückt habe) Quote
nightwish Posted July 11, 2006 Posted July 11, 2006 (edited) Servus GagNoff, Um dein Signal zu Prüfen kannste auch WinTV her nehmen oder wie oben schon erwähnt Trans Edit. Da dein Rechner verrückt hast könnte das Sat Kabel aus dem F-Stecker gerrutscht sein, musst aber Höllisch aufpassen bei den F-Stecker geschichten ist schon manchen Passiert das der Innenleiter abgebrochen ist. Da bei dir Software und Treiber mässig alles zu Stimmen scheint, könnte es nur an derr Verkabelung liegen. Hast du die Nova über nen externen DiSEQ Schalter angeschlossen oder direkt an´s LNB. Gruß Nightwish Edited July 11, 2006 by nightwish Quote
klaymen Posted July 11, 2006 Posted July 11, 2006 Hast du die Nova über nen externen DiSEQ Schalter angeschlossen oder direkt an´s LNB. Gruß Nightwish Ich hatte auch ein ähnliches Problem bei meiner Nova-S-Plus, weil ich zwischen Karte und LNB einen Stabmotor hatte, und der hat offenbar von der Speisung für den LNB zuviel weggefressen. Ich musste mir einen Twin-LNB besorgen, an einem Strang Drehmotor und Standalone-Receiver (zum Drehen), am anderen Strang die PCI-Karte. Quote
GagNoff Posted July 12, 2006 Author Posted July 12, 2006 externer Diseqc Schalter ? Meine Schüssel besteht aus einem Quattro LNB und einem Multischalter für 4 Receiver. An einem ist die NOVA s plus angeschlossen. Jetzt probier ich mal den ratschlag mit Kabel neu konfigurieren ... Quote
GagNoff Posted July 16, 2006 Author Posted July 16, 2006 so mir reichts, ich hab jetzt 4 mal den Stecker neu konfiguriert. Mit neuen und alten Treibern probiert,... Und er findet einfach keine Sender weder mit Mediaportal, noch mit DVBViewer noch mit der original software und den original cd treiber und schon gar nicht mit Transedit. Ich hau die Karte jetz auf den Muell und hol mir was anderes ... Wenn ich die Stunden rechne die ich mich jetzt schon damit rumaergere, haett ich mir 3 Karten kaufen können. Quote
gwr Posted July 16, 2006 Posted July 16, 2006 Hmm..., bei mir lief sie von der ersten Sekunde an. Deshalb habe ich auch keine Ahnung wieso es bei Dir nicht geht. Sonst hätte ich mich schon beteiligt. Vielleicht hatte ich einfach Glück. externer Diseqc Schalter ?Meine Schüssel besteht aus einem Quattro LNB und einem Multischalter für 4 Receiver. An einem ist die NOVA s plus angeschlossen. Hat der Multischalter ein Netzteil, welches auch angeschlossen ist? Sonst könnte ich mir vorstellen, daß die Nova-S-Plus überlastet wird. Ich habe zwar noch nirgens technische Daten der karte gefunden, aber bei den meisten DVB-S-Karten kann man die Lnb-Spannung nicht sehr stark belasten. MfG Gerd Quote
GagNoff Posted July 16, 2006 Author Posted July 16, 2006 ja der multischalter hat ein Netzteil, aber anfänglich ging die Karte sogar mit wunderbarer Bildqualität über Mediaportal, aber seitdem ... Quote
gwr Posted July 16, 2006 Posted July 16, 2006 (edited) Tja dann weiß ich auch nicht. schade... läuft wirklich prima bei mir. den neuesten Treiber hast Du ja. Die Karte hat bei mir einen eigenen IRQ. Bei Dir auch? In den Hardware-Optionen sind alle optionen abgewählt. Bei mir ist nur "gemeinsamer LNB" angeklickt weil die karte mit der Skystar über einen 2fach-Verteiler an einem kabel hängt. Brauchst Du also nicht. Beim GE 2.01 ist auch noch Tuningspace benutzen abgewählt, da schaltet sie noch schneller um. Die Hauppaugesoftware hab ich alles wieder deinstalliert. Nur eine dll habe ich ins Girder-Verzeichniss kopiert, wegen der Fernbedienung. So läuft das bei mir. Die karte kann sich übrigens ähnlich wie die Skystar aufhängen, dann sollte aber ein Neustart helfen. Oder eben im Gerätemanager deaktivieren und wieder aktivieren. MfG Gerd Edited July 16, 2006 by gwr Quote
Engelbert Posted July 16, 2006 Posted July 16, 2006 Gibt es einen Grund für den UserMod 2 (Handbuch GE/Installation) ? Quote
mafrie69 Posted August 14, 2006 Posted August 14, 2006 Hallo ! Ich hab mir eine WinTv Nova s plus gekauft im Gedanken wunderbar Sat schauen zu können. Naja denk ich mir Hauppauge da kann man nicht viel falsch machen, aber ich hab sowas echt noch nie erlebt; Was die als seriöser Konzern da als Software beilegen ist Provokation. Jedenfalls hab ich mir kurzerhand DVBViewer besorgt und bin recht entzückt vom Programm und von der Programmoberfläche, aber leider kein BILD kein TON. 1. Muss ich da ausser den normalen Haupauge Treibern, irgendwas spezielles dazuinstallieren ? 2. Muss ich da etwas besonderes konfigurieren (DVB-Quelle, Diseqc) ? 3. Es sind ja ziemlich viele Kanäle schon vorprogrammiert, soll ich da einen Suchlauf machen, bzw. wie sehe ich ob er auch nur irgendwas gefunden hat (habs mal 2 mal probiert, ausser einem kurzen Piep is da nix) ? PS: ich hab die Version 3.2.0 PPS: ich habs auch zur Not noch mit mediaportal probiert, nur um zu schaun, ob ein Signal anliegt; Wunderbares Bild also die Fehlerquelle ist ausgeschlossen) HILFE ! Danke für jeden etwaigen Ratschlag Ich hatte anfangs auch Probleme mit der Win-TV-Nova+. Probier doch mal meine Fehlerbeseitigung: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...ost&p=96991 Quote
