DVBServer 3.5.0.1 - kein Bild
Zuckerhut
ich habe jetzt schon einige Versuche mit dem DVBServer gemacht, leider kein Erfolg. Eigentlich ist mit unicast alles richtig eingestellt, aber wenn ich den Server starte, erscheint im Debug-Fenster immer die Meldung 'No Device'. Der Server müsste doch mit den BDA-Treibern funktionieren oder? Im Router muss ich doch nichts freigeben, da alles im LAN läuft, richtig?
Der Server funkioniert weder alleine noch mit einem laufenden DVBViewer (wie wäre die richtige Konfigration, mit oder ohne laufenden Viewer?).
Im LAN schauen via Unicast/VLC funktioniert (ist ja aber sehr umständlich, da im VLC die IP nicht gespeichert wird und ein Programmwechsel via WebServer auch nicht so funktionabel ist).
Anbei die support.zip.
Herzlichen Dank für jede Hilfe!!
Ciao Zuckerhut
Ja, natürlich! Die Anleitung ist ja sehr gut und ausführlich. Leider habe ich anscheinend schon das Problem auf dem Server-PC. Dort erscheint folgendes unter Debug (vielleicht kann ja jemand etwas damit anfangen?):
03.07.2006 22:09:44 -- Server Start --
03.07.2006 22:09:56 TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner
03.07.2006 22:09:56 --- Start Server
03.07.2006 22:10:24 SO_SNDBUF: 4294967295
03.07.2006 22:10:24 SETTUNER 1 11837 27500 10600 1 0 3 3 802 801 800 28113
03.07.2006 22:10:24 UPDATEPMT 801 802 800 28113
03.07.2006 22:10:28 ADDPID 0 18 801 802 800 804
03.07.2006 22:11:10 DELPID 18 804
03.07.2006 22:11:13 DELPID 0 801 802 800
03.07.2006 22:11:42 SO_SNDBUF: 4294967295
03.07.2006 22:11:42 SETTUNER 1 12480 27500 10600 1 1 3 3 257 255 100 898
03.07.2006 22:11:45 ADDPID 0 18 255 257 100 32
Beim Client erscheint nur das Senderlogo - vielleicht kommt das aber auch durch die Kanaleinstellungen da zum Vorschein.
Bin für jede weitere Hilfe dankbar!
Ciao Zuckerhut
ist das die support.zip vom DVBViewer mit welchem du den Stream empfangen willst?
Oder probierst du das streamen ersteinmal auf nur einem Rechner aus, sonst fehlt noch die support.zip von dem DVBViewer der den Stream empfangen soll.
Den du hast im Server wie auch im DVBViewer deine Karte zur Verwendung eingestellt, im DVBViewer sogar auf bevorzugt.
Im empfangenden DVBViewer darf nur das "Unicast Network Device" den Status Normal haben, alle anderen auf Nicht benutzen stellen.
Aber unabhängig davon, stelle unter DirectX den InterVideo Video Decoder ein.
Hallo, der vorherige Anhang war die Server-Datei, hier im Anhang die Client support.zip
Die vorher erwähnten Änderungen (Intervideo/normal) habe ich eingestellt, aber keine Veränderung!
Wenn ich den Client starte erscheinen im Server Debug die vorher kopierten Angabe, in allen anderen Einstellungen (Clients, DVB-Settings) passiert nichts.
Ciao
Zuckerhut
lösche mal deine setup.xml und hardware.xml, danach alle Geräte unter Optionen -> Hardware auf nicht verwenden, nur das Unicast Device auf Status "Normal" stellen und entsprechend den Vorgaben im Server einstellen.
Ergänzung:
Habe jetzt auf dem Server versucht zu streamen - auch kein Bild! Es erscheint kurz das OSD mit der aktuellen u. nächsten Sendung, aber kein Bild und Ton.
D.h. doch, das Problem muss auf dem Server bzw. bei den Servereinstellungen liegen?!
Gibt es nicht ein ältere Server-Version zum testen? (Schließlich steht da ja noch das Wörtchen 'beta'!)
Danke und Ciao
Zuckerhut
Habe die Dateien auf dem Client gelöscht, auf Unicast eingestellt, aber keine Veränderung! Bekomme Sendungstitel und Restzeit in % angezeigt - da kann doch nicht mehr soviel zum Bild und Ton fehlen! Bloß was??
Zuckerhut
Hallo
Problem (endlich) gelöst!! Super - noch einmal tausend Dank für die Hilfe!
Es waren einerseits die Decodereinstellungen, andererseits war anscheinend ein Port blockiert, dadurch kam kein Bild zustande! (Warum allerdings das OSD mit Daten ankamen bleibt mir ein Rätsel?!)
Na hauptsächlich es läuft jetzt - Super Programm, Super Viewer!!
Grazie!
Zuckerhut
Guest Lars_MQ
Also was Du da eingestellt hast auf dem Server entgeht mir scheinbar irgendwie. Warum hast Du jeden Port auf 2345 gesetzt das ist absolut falsch und führt mit sicherheit zu Problem.
Meine Empfehlung: Wenn man keine ahnung hat, was man macht, lässt man die finger von den Einstellungen und nutzt den Default, die durchaus mit bedacht gesetzt wurden!
Weil diese Daten wenn sie bereits einmal empfangen wurden aus der EPG.dat kommen welche bereits empfangen wurden aus irgendeinem Kanal.
So kann es sein, dass man 0 Empfang hat, aber das EPG trotzdem Werte anzeigt. Immer vorausgesetzt es sind noch Daten vorhanden.
