rriem Posted July 6, 2006 Posted July 6, 2006 Vielleicht ist das ja nur bei mir so, aber wenn ich ein Plugin aufrufe, wie z.B. netstreaming->config, so kommt das Fenster grundsätzlich immer hinter dem dvbv-Fenster und lässt sich auch durch Anklicken nicht nach vorne holen. Ich muss den dvbv so verkleiner und verschieben, damit ich an das Plugin-Fenster komme. Ist ziemlich nervig, wenn man da häufiger an die Plugins willl (EPGPlus oder netstreaming). Habe auch schon mal die windowsdef.xml gelöscht und vom dvbv eine neue anlegen lassen, hat aber nichts gebracht. Gruß rriem Quote
hdv Posted July 6, 2006 Posted July 6, 2006 Hallo, schalte "Ansicht -> Immer im Vordergrund" aus, dann funktioniert es. Die Behndlung diese Fenster sollte aber am besten wie bei anderen Plugins gehandhabt werden, damit "Immer im Vordergrund" auch nutzbar ist. Quote
Guest Lars_MQ Posted July 6, 2006 Posted July 6, 2006 das sind fehler in den plugins. im netstreaming plugin hab ich das schon gefixt (update kommt demnächst). Quote
rriem Posted July 10, 2006 Author Posted July 10, 2006 Hallo, schalte "Ansicht -> Immer im Vordergrund" aus, dann funktioniert es. Die Behndlung diese Fenster sollte aber am besten wie bei anderen Plugins gehandhabt werden, damit "Immer im Vordergrund" auch nutzbar ist. Die Option heißt doch: "Vollbild immer im Vordergund" - Es geht aber um den Fenster-Modus und außerdem ist bei mir die Option für das Vollbild im Vordergrund auch aus. Besonders ist das für das EPGPlus - Plugin lästig, da dies fast den ganzen Screen braucht. Vielleicht kann man den Fehler bzw. die Korrektur veröffentlichen, so dass die div. Plugin-Programmierer das auch nachziehen können? Quote
Guest Lars_MQ Posted July 10, 2006 Posted July 10, 2006 Schau mal unter "Ansicht -> Immer im Vordergrund" das gibt es wirklich Vielleicht kann man den Fehler bzw. die Korrektur veröffentlichen, so dass die div. Plugin-Programmierer das auch nachziehen können? Bitte schön: SetWindowPos(Handle, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOSIZE or SWP_NOMOVE or SWP_NOACTIVATE); Quote
