Twinhan Magic Box kompatibel oder nicht?
BurnIt!
Hallo Forengemeinde!
wie leider erwartet und durch empirische Tests nachgewiesen, will der DVBViewer mit meinem veralteten Gerät nicht so recht, daher Themawechsel zu:
Welches USB DVB-T Gerät würdet ihr mir empfehlen?
---- ursprünglicher Beitrag
Nachdem ich mein unbehagen über die TwinhanDTV Software geäußert habe, hat mir ein Kollege den DVBViewer empfohlen und so bin ich hier gelandet.
Ich habe im Prinzip keine Hemmungen die 15€ für die Pro Version zu investieren, allerdings bin ich nicht sicher, ob die Software denn nun wirklich mit meinem DVB-T-Gerät zusammenarbeitet.
Wie im Titel erwähnt handelt es sich um eine Twinhan MagicBox (USB 1.1) Modell 7041B.
Auf der Webseite werden Twinhan USB DVB-T Geräte als kompatibel angegeben (Dibcom und BDA)
Ich weiß, dass es für mein Modell keine BDA Treiber gibt, bleibt die Frage was hat es mit Dibcom auf sich?
Ich habe das Transedit Tool schon ausprobiert, aber das Ergebnis war ernüchternd - die Device-Liste unter Hardware ist leer (und bleibt es auch nach einem Device Scan)
Im Forum habe ich auch schon etwas recherchiert und da wurde ein paar Mal eine TwinhanTest.exe erwähnt, klingt interessant, nur woher kriegt man dieses Tool?
Ebenso wurden Twinhan Plugins erwähnt über die ich leider auch keine Details in Erfahrung bringen konnte.
Kann mir da jemand weiterhelfen, bzw. eine klare Aussage geben ob es nun geht oder nicht?
Edited by BurnIt!
Wenn es für Deine TH MagicBox keine BDA-Treiber gibt, wird sie mit den beiden DVBviewern PRO/GE leider nicht nicht funktionieren.
Selbst wenn, bekämst Du mit einem USB1.1-Teil keine große Freude, da die Bandbreite vielfach nicht mehr ausreicht. USB2 ist angesagt, sorry!
@Engelbert : für DVB-T sollte doch USB 1.1 noch reichen oder? So hoch sind doch die Datenraten nicht oder
irre ich mich?
Und die (alten) nativen Twinhantreiber werden nicht mehr unterstützt? Steht das irgendwo?
Das steht hier so nicht. :bye:
Gerd
Edit: Link repariert... hmm geht immer noch nicht, soll eigentlicht zu der unterstützten Hardware führen, klickt bitte
selber weiter.
Edited by gwr
@ qwr
Leider irrst Du in beiden Fällen.
Selbst bei DVB-T reicht USB1.1 vielfach nicht mehr. Das sieht man bei ruckelnden Folgen, auch kann man die min/max Datenraten ja nachmessen.
Christian empfiehlt schon länger, nur noch die BDA-Treiber zu verwenden.
Der oesterreichische Distributor schreibt (Zitat):
'Twinhan entwickelte für seine TV-Produkte anfangs lediglich WDM-Treiber (Windows Driver Model), die nun von der neuen Microsoft Treiberarchitektur BDA (Broadcast Driver Architecture) ersetzt wurden. Die BDA-Treiber sind zum heutigen Standard geworden und werden von den meisten TV-Softwareanbieter unterstützt.
Bis TwinhanDTV Version 2.608 wurden WDM-Treiber eingesetzt. Leider können nicht beide Treiberarten gleichzeitig verwendet werden.'
Das schließt ja nicht aus, daß z.B meine TH noch mit den älternen WDM-Treibern funktioniert, aber das ist nicht mehr der aktuelle Stand.
klar ist das nicht mehr der aktuelle Stand. Aber wenn der Treiber schon mal funktioniert hat, warum
sollte er das nicht weiter tun, die Hardware verändert sich doch nicht.
Aber wo, das war ja meine Frage?
Gerd
Du hast schon recht, ich verstehe auch nicht warum
die magic box nicht endlich aus der Viewer Kompatibilitätsliste
entfernt wurde !
Für die magix box - Du hast ja die modellnummer 7041
korrekt angegeben - gibt es definitiv KEINE BDA Treiber .
Was die USB 1.1 bandbreite angeht - die box hat
ja hardwarefilter kann also durchaus nur das gewünschte
Programm übertragen das wäre kein problem .
Die WDM Unterstützung bleibt sicherlich weiter bestehen. Wichtig ist dass für WDM die thsource.ax registriert sein muß.
Wie auch immer seitdem ARD und ZDF selbst terrestrisch mit hohen Bitraten powern wird es für jeden USB 1.1 arg eng.
Danke für die Antwort (auch an die Anderen).
Das heißt also es wäre schon möglich, wenn ich die thsource.ax registriere - nur: woher krieg ich die? Was brauch ich sonst noch?
ARD und ZDF gehören nicht unbedingt zu meinen Hauptsendern und da ich allgemein nur sehr sporadisch die TV Funktion nutze lohnt es sich nicht so wirklich 100 Euro dafür auszugeben, dass ich die teilweise miese, inhaltliche Qualität des deutschen TV Programms in hoher, optischer Qualität "genießen" kann. Es ist längst nicht mehr Standard, aber USB 1.1 reicht mir für das gelegentliche Rumzappen noch.
die 7041 box läuft ja nicht über die thsource, deshalb findet
das testprogramm dann auch nichts auch wenn die thsource.ax
vorhanden und registriert ist .
Eine PCI Karte von twinhan jedoch mit WDM treibern wird schon
gefunden .... die wird ja auch über die thsource genutzt .
So war bislang der Stand :
Der viewer unerstützt die twinhan geräte über BDA und thsource.ax
für die dibcom Geräte gibts dies beides nicht und deshalb auch keine
Nutzung über den viewer .
Edited by view-int
WEnn Du den DVBViewer installierst wirst Du gefragt ob Du Twinhan Support mit aktivieren möchtest. Wenn Du das machst, dann wird diese *.ax automatisch installiert und registriert.
Was nutzt im das, wenn er noch keine Pro Version hat ? :bye:
Gruß, dgdg
http://www.twinhan.com/download_driver&software.asp
Einfach dort den aktuellen Treiber laden und da ist im 3rdpartyapp Pfad auch die thsource.ax. Sofern dass der Installer nicht automatisch macht müsste mit regsvr32 der Filter registriert werden.
Und da laut Aussage von Twinhan die Magicbox mit deren SDK geht, kann man davon ausgehen das der DVBViewer die Box auch erkennt.
Stimmt hatte ich wohl übersehen.
Aber diese Box wurde bereits vom Usern als funktionierend gemeldet, sonst hätte ich sie nicht in meine Liste aufgenommen.
siehe hier:
http://www.steffen-klausing.de/content4/fa...&artlang=de
Also ich hatte verschiedene postings zu dem Thema mitverfolgt,
und man muss darauf achten, dass es hier um die 7041 magicbox geht
im dibcom USB 1.1 design .
Es gibt noch andere im dibcom USB 2.0 design .
Die allerneusten magicboxen haben mit dem dibcom design nichts mehr zu tun .
Und für die USB 1.1 dibcom gelten diese Einschränkungen dass es keine
Alternativtreiber gibt und diese auch nicht über die thsource oder SDK
ansprechbar sind .
Habe das Teil selber gehabt und es getestet . Thsource war drauf
und das testprogramm von Griga hatte ich auch .
Das teil funktionierte irgendwie über video for Windows, wobei ich
bei win98 SE erstmal dafür was nachinstallieren musste und dann über
NDIS-WAN Treiber soweit ich mich erinnere .
Also ähnlich der technisat Karte die ich jetzt habe die geht auch über NDIS
(wenn ich mich nicht irre bin ja nicht der profi hier )
Bin absolut zufrieden mit dem viewer nutze die GE version, so ist das nicht
aber dibcom USB 1.1 7041 magicbox scheint nicht zu gehen .....
Nochmal hallo zusammen und ein Dankeschön an alle, die geantwortet haben.
Mittlerweile habe ich mich doch nicht zurückhalten können und den DVBViewer gekauft - und wie erwartet funktioniert der nicht mit meinem Gerät.
Deshalb ändere ich das Thema jetzt in: "Welches USB DVB-T Gerät würdet ihr mir empfehlen"
Am liebsten wäre mir das, von dem die wenigsten Probleme mit dem DVBViewer (und Fernbedienung) bekannt sind :bye:
Edited by BurnIt!
Schau mal unter www.technotrend.de nach deren TV-Stick (USB2 nur WinXP).
Griga einer der Programmierer des DVBViewer nutzt selber den TerraTec Cinergy T2 (USB 2.0)
Gekauft. Funktioniert. Danke.
  • 2 months later...
Das Thema scheint ja schon ausgereizt. Fazit: Magic Box geht nicht.
Bitte um Nachsicht, wenn ich doch noch einmal dazu ein Problem einbringe.
Ich habe einen "Digi Vox" USB DVB-T Stick. Ist von MSI. Im Kern ist es aber eine Twinhan Magix Box.
Habe das Teil an einem USB 2.0 laufen. Mit der aktuellen Twinhan Software 2.608a läuft es auch gut. Gerät wird erkannt, Kanäle können gescannt werden. Bild ist OK. Wohne in Bonn, unweit des Senders.
Bei DBviewer Pro 3.5 wird unter Hardware neben den üblichen Einträgen (DVB File Device, dann zwei Network Device) auch "DTV-DVB USB2 DVB-T Receiver" angezeigt. Ich kann diese Zeile anklicken, aber unten nicht übernehmen. Ergebnis: DBViewer meldet Keine Hardware vorhanden.
Im Gerätemanager wird die Box als DTV-DVB USB2 DVB-T BDA Adapter angezeigt. Also doch BDA-Treiber!?
Beim Kanalscann wird erst keine aktuelle Hardware angezeigt, beim Scannversuch springt die Anzeige zu "DVB File Device", was natürlich nichts bringt. Inzwischen habe ich hier aus dem Forum eine aktuelle Kanalliste für DVB-T Köln-Bonn geladen und alle anderen Listen entfernt.
Hat noch jemand einen Tip, wie DBviewer den Stick als Hardware zur Kenntnis nehmen kann?
der Status muß für alle "Geräte" auf nicht verwenden gestellt werden, sonst versucht der DVBViewer diese zu verwenden.
Als einziges Gerät darf dein USB Stick auf Status normal stehen!
Probehalber kannst du auch mal eine DVBViewer GE Installation probieren, möglicherweise gelingt dir dort schneller ein positives Ergebnis.
:bye:
super schnelle Reaktion hier im Forum. Prima!
Habe wie empfohlen nur den Stick auf "Normal" gesetzt und alle anderen als nicht genutzt markiert.
OK, jetzt kann ich den Stick als Hardware übernehmen. Bild kommt aber nicht.
Habe versucht neu zu scannen. Terrestrial (Eur) und Typ Terrestrisch. Scan läuft jetzt auch. Der Stick wird unten auch als aktuelles Gerät angezeigt. Aber beim Scan werden keine Sender gefunden. :bye:
