mk.keck Posted July 15, 2006 Posted July 15, 2006 Seit dem ich 3.5 pro installiert habe, gibt es im Kanalscan A, B & C. Welche auswirkungen haben diese Optionen bzw. wofür ist es gadacht? Ebenseo bei der Hardware-Einstellung. Dann bekomme ich Das Vierte (und den einen oder anderen relativ unwichtigenSender) nicht richtig rein. Tonhänger kein Bild. Hat das was mit den Settings unter DirectX zu tun, oder sind die nicht mehr verfügbar? Wenn ich den MainConcept MPEG VideoDec verwenden möchte stürzt DVBViewer ab... Die Cyberlink Codecs dagegen funzen ohne Probleme. Habe schon gesucht aber nix zum Thema gefunden ... ... Danke Gruß Michael support.zip Quote
mk.keck Posted July 15, 2006 Author Posted July 15, 2006 ...Dann bekomme ich Das Vierte (und den einen oder anderen relativ unwichtigen Sender) nicht richtig rein. Tonhänger kein Bild. Hat das was mit den Settings unter DirectX zu tun ... Okay die Sender mit den Tonhängern und keinem Bild hab ich wieder! Lösung: Von Cyberlink DTV Video Decoder nach Cyperlink Video/SP Decoder geändert (der wurde mit PowerDVD 6 installiert). Gruß Michael Quote
Pfaff_Torben Posted July 15, 2006 Posted July 15, 2006 Mit den Buchstaben können betimmte Geräte bestimmten Kanälen und Kanalgruppen zugeordnet werden. Quote
Klausing Posted July 16, 2006 Posted July 16, 2006 Also wenn Du die Gruppe A z.B einer Satkarte und B einem USB Stick zugeordent hast muss man das beim scannen trennen können weil Du ja nicht beides gleichzeitig scannen kannst. Willst Du dann also z.B. Sat scannen wählst Du den Satelliten und den Frequenzbereich aus und die Gruppe A. Auch bei den Geräten dient es der Unterscheidung. WEnn also Gerät mit Kanalliste A gerade genutz wird und Du ein Preview eines Senders nutzen möchtes der auf Gerät (mit der Kanalliste sehen willst oder eine Aufnahme machen willst, dann muss der Viewer ja wissen soll er jetzt bei Geräte mit Liste A umschalten oder soll er mit dem Geräte der Liste B die Aufnahme machen und Dich dadurch in Ruhe den Sender weiterschauen lassen. Quote
mk.keck Posted July 17, 2006 Author Posted July 17, 2006 @Klausing: Aha, jetzt hab' ich's g'schnallt und gleich ausprobiert (hab'nen Terratec Cinergy USB angeklemmt). Funktioniert bestens, wenn auch recht wenig Empfang bei DVB-T. DVB-T ist halt bei uns noch nicht richtig ausgebaut. Ist ja echt ein cooles Feature Gruß Michael Quote
Griga Posted July 17, 2006 Posted July 17, 2006 @Klausing: Deine Erläuterungen treffen nicht zu. Eine Zuordnung zu Sendergruppen ist nur in bestimmten speziellen Fällen von Bedeutung. Ansonsten sollte man die Standardeinstellungen nicht verändern. Eine korrekte Erklärung findet sich in der DVBViewer GE-Anleitung: http://www.DVBViewer.com/griga/Install.html#Hardware Quote
